matteo16 Član
Pridružen-a: Tor 03 Mar 2009 15:49 Prispevkov: 52 Aktiv.: 0.26 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 1:52 pm Naslov sporočila: DTMF Dekoder |
Pozdravljeni
Zanima me če kdo ve kje kupiti DTMF dekoder mt8870?
Gledal sem že v HTE in IC - elektronika pa ga niso imeli.
Imeli so samo mt8880. Ali bi se dalo za dekodiranje DTMF signala uporabiti tudi mt8880 in kaj bi bilo treba prilagoditi?
Hvala za odgovore!
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 2:02 pm Naslov sporočila: |
Rabiš navadno ali smd. Navadnega bi morda celo imel. Moram pogledati - bom zvečer, sedaj grem v službo.
_________________ lp
matteo16 Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 2:07 pm Naslov sporočila: |
Rabil bi navadnega 5V, smd 3V pa že imam. Potrebujem pa 5 voltnega, ker ga bom priklopil na PIC 16F877A. Ali obstaja kakšna rešitev, da uporabim 3 V.
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 2:08 pm Naslov sporočila: |
Pic napajaš s tremi volti.
matteo16 Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 2:10 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Rabiš navadno ali smd. Navadnega bi morda celo imel. Moram pogledati - bom zvečer, sedaj grem v službo. |
Če se bo kaj našlo bi rad kupil, ker bi rabil čim prej. Drugače bi naročil iz tujine.
matteo16 Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 2:11 pm Naslov sporočila: |
Ne, PIC napajam s 5 volti, ravno v tem je problem ker je PIC 5 V, mt8870 pa je 3V
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 3:45 pm Naslov sporočila: |
Kje pa si zasledil podatek da je SMD verzija 3V?
Mogoče samo dela od 3V naprej, ker v datashet-u piše :
Vdd min. 4.75V, typ.5V in max 5.25V.
45.25 KB |
4 krat |
gumby Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 3:58 pm Naslov sporočila: |
Za 3V boš rabil "LF" verzijo čipa, torej 16LF877A (ali še raje pol cenejši 16F887, ki je v bistvu izboljšana verzija 877). Moraš pa spustit clock na max. 10MHz pri tej napetosti.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 4:45 pm Naslov sporočila: |
Imam CM8870 P1 Če bo OK javi z naslovom pod ZS
_________________ Lep dan
Simon |
matteo16 Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 5:03 pm Naslov sporočila: |
Vlado je napisal/a: |
LP |
To da dela na 3V sem prebral v datashet-u. Jaz imam MT88L70AS. In tudi preizkusil sem. Ko sem prvič dal na 5V mi je delalo, ko pa sem drugič preizkusil ni bilo zanesljivo, včasih so se prižgale led diode včasih pa ne in potem. Če dam pa samo čip na 3V pa dela normalno.
NOTES:
R1, R2 = 100 kW ±1%
R3 = 300 kW ±1%
C1,C2 = 100 nF ±5%
X-tal = 3.579545 MHz ±0.1%
VDD = 3.0V + 20% / -10%
Nazadnje urejal/a matteo16 Tor Mar 06, 2012 5:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
matteo16 Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 5:14 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Za 3V boš rabil "LF" verzijo čipa, torej 16LF877A (ali še raje pol cenejši 16F887, ki je v bistvu izboljšana verzija 877). Moraš pa spustit clock na max. 10MHz pri tej napetosti. |
Jaz imam že narejeno vezje in napisan program, tako da ne morem menjavati PIC-A.
Vseeno hvala
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
matteo16 Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 9:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore
