protoncek Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 4:30 pm Naslov sporočila: Idealna debelina cina? |
Zanima me, s kakšnim cinom (debelina) delate? 1mm? 0.7mm? 0.5mm? Kaj je za kakšno stvar najboljše... |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 4:45 pm Naslov sporočila: |
Klasika 1mm SMD 0.5mm. Ampak samo zato, ker imam to pri roki.
Res ne vidim razlike med 1 in 1.2mm ali 0.4 in 0.5mm _________________ Lep dan
Simon |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 4:53 pm Naslov sporočila: |
0.5mm za vse. 1mm se mi zdi za SMD neuporaben, saj ga je vedno preveč medtem, ko lahko količino 0.5mm veliko boljše reguliraš. Delam pa veliko z 0603, pri 1210 najbrž ni tako hude razlike.
L.P.,
Miha |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 5:00 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam na mizi tri različne.
Flutin 1 ter 0.5 za klasiko. Za smd čipovje pa uporabljam Multicore 0.5mm _________________ lp
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.63 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 5:18 pm Naslov sporočila: |
Isto. Klasika 1mm, SMD 0.5.
OT: V Lidlu sem kupil cin in z njim se da zelo dobro spajkati. _________________ return;
brake; |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 5:23 pm Naslov sporočila: |
0.5mm za vse. Drugega niti nimam. _________________ LP Tilen |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 5:54 pm Naslov sporočila: |
1mm Stanol in pa 0,5mm nek noname iz IC-ja. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 6:04 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem nazadnje uporabljal 0.7 mm, zdaj pa sem nabavil 0.5mm in je za smd res super, za večje stvari ga je pa kar treba bogato dozirati, zato nameravam nabaviti še 1mm za večje stvari. Multicore še nisem uporabljal, mogoče enkrat poskusim...niti ne vem njegove prednosti, če sem pošten... |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 6:40 pm Naslov sporočila: |
Za klasiko imam 1mm in 0.8mm, za smd pa 0.5mm.
Nameravam pa kupiti multicore 0.5mm. Kje se dobi ugoden in dober? _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 9:09 pm Naslov sporočila: |
btw: multicore je proizvajalec
Ima pa kar dobre cine. _________________ Lep dan
Simon |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 9:13 pm Naslov sporočila: |
Sem pa mislil da je to cin z multi-jedri... |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 9:15 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Tudi to drži. Prav zaradi tega si ne nadel to ime. _________________ Lep dan
Simon |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 9:18 pm Naslov sporočila: |
Ok, in kaj je prednost multijedrnega cina pred singlejedrnim? ( hitrost gotovo ne ) |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.91 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 9:19 pm Naslov sporočila: |
Večinoma delam vse z milimetrskim cinom, od največjih komponent do SMDjev. Imam sicer kupljen tudi en 0,3mm cin, vendar ga ne uporabljam prav pogosto. _________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 9:39 pm Naslov sporočila: |
Imam od 0.22mm pa vse do 3mm. Vsaka stvar za svojo rabo. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
