borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 11:27 pm Naslov sporočila: |
Ha, varovalke se lahko razlikujejo po upornosti in s tem padcem napetosti. Za uporabo v Ampermetru ni vseeno kakšno boš izbral.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 11:44 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Ha, varovalke se lahko razlikujejo po upornosti in s tem padcem napetosti. Za uporabo v Ampermetru ni vseeno kakšno boš izbral. |
Nekako je, saj ne meri padca čez varovalko
So pa za tele ampermetre varovalke lahko 'bolj' zahtevnega tipa.
Navadna 250VAC varovalka kar lep čas še prevaja (oblok)
Poglej če ni slučajno večprekatnega tipa ali kakšnega podobnega heca ali pa je za višjo nazivno napetost
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 11:47 pm Naslov sporočila: |
Upornosti varovalk se lahko precej razlikujejo.
Za 5 x 20 2A hitre varovalke so podani padci napetosti v okolici 100 - 200mV.
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 11:48 pm Naslov sporočila: |
Sicer podatkov o upornosti Silvo ni podal,
ampak padca napetosti ampermeter ne meri preko varovalke.
Problema pri višjih napetostih po mojem mnenju ni,
pri nizkih napetostih pa se večina multimetrov ne počuti prav doma.
Problem je seveda obremenitvena?? upornost multimetra (burden voltage).
Na EEVblog-u je lepo razloženo.
Vse kar to prinese s sabo je to da moramo, če želimo porabnik napajati s predvideno napetostjo,
napetost meriti direktno na porabniku in jo pri viru kompenzirati (povečati za toliko kolikor je padca na ampermetru).
Upam da nisem kakega kozlička ustrelil ko sem tole napisal.
To se po mojem z zamenjavo tele varovalke ne spremeni bistveno.
Odgovor se skriva v podatkih o upornosti obeh varovalk.
Seveda sama karakteristika pri odklopu je pa nekaj drugega.
Lahko da je orginal fluke (namenska) 10x hitrejša.
Če se malo pohecam:
10x hitrejša je ker:
- je obdelana s posebno fluke tekočino, ki podaljša garancijsko dobo
- ker izboljša natančnost meritve in umiri (hipnotizira) signal
- zaradi tega lahko merimo signal z 2x višjo frekvenco in amplitudo!
LP, Gregor
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 8:14 am Naslov sporočila: |
Sem imel občutek, da bo šla debata v to smer. Tistole glede "obdelave s posebno Fluke tekočino" je pa zakon .
Pomeril sem upornosti varovalk (3xFluke in 5xBS1362). Upornosti se gibljejo med 0.090E in 0.105E. Vzorec je sicer majhen, vendar ne kaže nekih razlik med obema tipoma.
Borber trditve glede izbire za uporabo v ampermetru ne razumem najbolje. Instrumenta, ki bi v meritev vključil padec napetosti na varovalki še nisem srečal. Ohmska upornost varovalke zato na izmerjeni rezultat po mojem mnenju ne bi smela vplivati.
Lp, Frenki
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 9:05 am Naslov sporočila: |
Mislim da je že Energetik-m podal pravilen odgovor. Razlika je najverjetneje v kratkostični zmogljivosti varovalke.
Razlika v ceni... Originalni nadomestni del?
Če namesto steklene daš notri keramično, definitivno nisi mogel zgrešiti (seveda z ozirom na ustreznost hitra/počasna).
V obratni smeri pa ni nujno OK. Pri stalitvi stekleno varovalko hitreje lahko raznese in s tem ne opravi svoje funkcije 100% oz. doda še možnost za "collateral damage".
Nazadnje urejal/a lojzek Čet Mar 08, 2012 10:08 am; skupaj popravljeno 1 krat |
borber Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 9:32 am Naslov sporočila: |
Frenki, zaporedna upornost varovalke seveda ne vpliva na meritev toka. Moja domneva je bila, da je mogoče upornost varovalke kaj povezana s ostalimi parametri varovalke. Verjetno si že kaj prebral in tu je članek enega od proizvajalcev.
Fluke varovalke nekateri prodajajo, kot precizijske, recimo tale tu .
Micom iz Trzina prodaja 2A/250V po 5.5€.
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 355 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 10:03 am Naslov sporočila: |
Frenki, po izkušnjah iz prakse lahko uporabiš eno ali drugo brez negativnih posledic za instrument. Imamo čez sto raznih Flukejev, pa še kakšnih drugih merilnih instrumentov, ki jih sami popravljamo in kalibriramo s certificiranim kalibratorjem, pa ni bilo nikoli problemov.
Bili pa smo v podobnih dilemah
int47 Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 10:40 am Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Ohmska upornost varovalke zato na izmerjeni rezultat po mojem mnenju ne bi smela vplivati. |
Drži, dokler je merilna napaka zaradi padcev napetosti na A-metru in varovalki zanemarljiva.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 11:32 pm Naslov sporočila: |
ferdo je napisal/a: |
Frenki, po izkušnjah iz prakse lahko uporabiš eno ali drugo brez negativnih posledic za instrument. |
Hja, jaz sem preko 5x20 200mA cevne varovalke skuril navadno 25A taljivo varovalko. Od instrumenta ni dosti ostalo. Se zgodi .
Stvar je v tem, da je navadna cevna varovalka namenjena zgolj za navadne tokovne preobremenitve, ko se nitka pregreje, stopi in prekine. V primeru direktnega kratkega stika pa se nitka upari, varovalka postane prevodna, ven pa vrže naslednjo varovalko v tokokrogu, če obstaja.
Cevna varovalka s kremenčevim peskom ali stekleno tkanino za gašenje obloka je dosti varnejša glede tega.
LP, Igor |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 8:50 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Verjento je stopnja nevarnosti odvisna od področja v katerem delaš z instrumentom... seveda v primeru nastanka kratkega stika.
Glej priponko.
Lp.
Darko
Ime datoteke: |
Category location.ppt |
7.53 MB |
Downloadano: |
20 krat |
_________________ --
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 11:22 am Naslov sporočila: |
A že ni odgovor podan s podatkom Fluke?
Pač original rezervni del ima svojo ceno, zato pa so pri avtomobilih "nachbau" rezervni deli.
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 2:55 pm Naslov sporočila: |
Borber res je. Omenjenega prodajalca lahko pohvalim, ker mu ni odveč izpeljati tudi tako naročilo, kot je par kosov omenjenih varovalk. Čisto v nasprotju z nekaterimi zastopniki, ki se jim niti na mail ne zdi vredno odgovoriti (mogoče ob priliki opišem še ta primer). Kar se pa cene tiče ... niti pri proizvajalcu ni ravno prijazna.
Ferdo hvala za nasvet neposredno iz prakse. Varovalka je res trivialen kos, je pa zanimivo, koliko dilem se odpre, ko gre za malce specifično uporabo. Ni vse v tem, da jo je treba menjat s prvo, ki je pri roki, če jo odbije.
Zaključek: za moje potrebe bodo povsem OK tudi varovalke po 0.20€, kljub dobavljivosti originalnih po precej zlatarskih cenah.
Lp, Frenki
Uptime: 8 dni
