MOT
KlemenD
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 5:51 pm    Naslov sporočila:  MOT Odgovori s citatom
Pozdravljeni Very Happy
Pred kratkim (12 ur nazaj) sem v roke dobil pokvarjeno mikrovaloko. No, takoj sem jo razstavil in ven vzel ta VN trafo. Zdaj ker imam že nekaj izkušen z izdelavo teslinih tuljav, bi rad probal še z tem. Pa kolikor razumem, tile rabijo nekaj kar jim omeji tok ? kako je to najlažje doseči ? Zasledil sem pa tudi ta video LINK kjer tip vzame kondenzator (prav tako iz mikrovalone) in ga da na H.V out, pa stvar prav tako deluje, a tako bi šlo ? Smile
Aktiv.: 70817.16
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reflektor na primar precej dobro omejuje tok. (500W oz. po potrebi)
Samo MOT je nevaren. Ima izhod HV vezan na maso - ubije te instantno če zaserješ
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Ali lahko to bolje razložiš? Kakšen reflektor? Ali si pa mislil klasičen halogenski reflektor zaporedno z MOT?
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, navadno žarnico na nitko. To je precej dober tokovni limiter. Majhna upornost, ko je hladna, velika upornost, ko je topla, pa veliko energije lahko sprejme. Zato se žarnice uporablja za zaščito visokotoncev v večsistemskih zvočnikih. Problem je le občutljivost na vibracije.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si kar mislil, da je tako. Prvi vtis pa sem imel, da je "reflektor" nekaj elektronskega ali elektromehanskega - ker pa kaj takega v mikroveli nisem videl, sem pa postavil tako trapasto vprašanje.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš "srečo", te ne pospravi v trenutku in boš boleče slovo od tega sveta vzel v naslednjih 24 urah. Hude notranje in zunanje opekline.
Frekvenca in napetosti so podobne kot pri električnem stolu, moč pa je tudi skoraj zadostna. In znano je, da so na električno ogrevanem stolu, marsikoga pražili po nekaj minut, preden so potrdili njegovo smrt.
V glavnem, trafo iz mikrovalovke je nevarna igrača, ki je ni podcenjevati.
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore ! Smile
Umm, hah, tak pa sploh razmišljal nisem, a je to slučajno ilegalno ?
Razumem zakaj je to do neke mere smetenje RF spektra, ampak na 300-400 kHz ? a je kje napisano kako frekvenco nihalnega kroga lahko imam ?
Kar se pa MOT-a tiče... no, bil sem radoveden in sem ga sprobal kr brez nekega balasta... Nad iskrami sem bil presenečen, problem je edino mala napetost. No pol sem se pa odločil izmerit tok ki ga porabi in dobil vrednost 20 A kljub 16 A varovalki, pa mi ni jasno kako je to mogoče ?
No, tak da bo v glavnem treba dat nek balast, ker pa je trafo ocenjen ne 1,4 kW nekak žarnica ne pride v poštev...mogoče kak električni grelec Brick wall
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljaj!
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hah... Pa kak je to ilegalno, če so te tuljave povsod ??? (hiša ekperimentov, šole)
Aja pa še eno vprašanje, če imam jaz tuljavo 1.4 kW a je to pol enako 1.4kw oddajniku ?? o.O
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlemenD je napisal/a:
Hmm, misliš, da je varovalka limiter, ki spusti skozi največ tak tok, ko je napisano na njej?
In mimogrede ob ostalem, kar si napisal, upam, da se v kratkem ne pojaviš v črni kroniki.
burned
Če res izvajaš to kar si napisal, izvajaš neke vrste ples po minskem polju. To da imaš 1.4 kW smetilnik je tu samo gratis.
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Ja pričakoval sem da jo bo nad tokom 16 A ven vrglo...
Sploh pa pri delu z takimi stvarmi upoštevam varnostne ukrepe in pa vedno sva dva zraven Smile... jaz ne vidim razlike med tem pa med skakanjem z padalom Smile. Hah, razen da padalec ne smeti RF spektra, jaz pa do zdaj sploh nisem o tem razmišljal.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ni enako, izsevana moč je mnogo manjša, jo je pa cel spekter poln, kar spet ni lepo. Pri iskri ranga kW to ni ok in tudi že mali % dela štalo
Če gor obesiš magnetron ne izseva ven tistih 800W, čeprav ima kar soliden izkoristek in bi znal delati štalo.
Tok ni stalno enak (oblok prevaja šele pri določeni napetosti). Varovalka instantno izklopi pri 200x-niku nazivnega toka
Infra pečka. Plošča štedilnika, kuhalnik ... etc. Možnosti je ogromno Smile
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporovni (ohmski) balast v primarju ni prava rešitev, ker potrebuješ fazni premik toka glede na napetost, to pa dobiš le z induktivnostjo, se pravi dušilko. Enak efekt dosežeš z zračno režo v transformatorju, tako kot imajo to nekateri varilni transformatorji, vendar bo potem mirovni tok višji, ki pa je pri MOT že tako velik, ali pa a stresalnim jarmom. (MOT sicer že ima tak jarem, med primarjem in sekundarjem je majhen paket trafo pločevine).
Funkcijo dušilke lahko opravlja tudi (primar) drugega trafota, ki ga vežeš pred tvojim delovnim transformatorjem in ki mu kratko skleneš sekundar.
Najboljša rešitev za pogon Tesla trafo so pa namenski transformatorji s stresalnim jarmom, npr, za neonske napise.
Večina začetnikov tudi ne ve, da je potrebno impedančno uskladiti napajalni trafo in kondenzator oscilatorja, oz, izpolniti pogoj Ztrafo=Zkond, ker je takrat prenos energije najbolj učinkovit. Takrat nastopi ti. feroresonanca in se napetost na kondenzatorju in na izhodu trafo nekajkrat poveča, tudi do 4 krat, kar moraš upoštevati pri dimenzioniranju prebojne trdnosti uporabljenih komponent.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole pa je, ko je osem transformatorjev. Confused
Uptime: 493 dni
