0joze0 Član
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2011 9:22 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.36 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 11:15 am Naslov sporočila: eagle |
kako se v Eaglu določi tip Net povezave v shemi , da lahko definiram širino vezice ki bo na boardu, da bo manjša širina od pada čipa do prvega Junction.
V ukazu Net clases mi sedaj spremeni širino za vse povezave ki so na istem potencialu.
lp,jože
0joze0 Član
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 2:46 pm Naslov sporočila: |
da bo bolj jasno kaj sprašujem ...
9.55 KB |
3562 krat |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 4:52 pm Naslov sporočila: |
Tole dolocis pri risanju same tiskanine, shema nima nobene veze s tem.
Aljaž T. |
0joze0 Član
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 8:11 pm Naslov sporočila: |
na čipu je ohišje msop tako da morajo do pina zelo ozke vezice.
Izbrati moram 10 mils, ampak potem je na 10 milsih celotno vezje...
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 8:23 pm Naslov sporočila: |
Naredi vse z 10mils, potem pa ročno popravi tiste, katere potrebuješ debelejše. Uporabljaš verjetno autorouter, pa te moti to.
0joze0 Član
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 8:41 pm Naslov sporočila: |
potrebujem vse ostale debelejše tako da bi to blo veliko zafrkancije...
10 mils bi rad imel samo toliko da pridem stran od padov
BorisK Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 9:07 pm Naslov sporočila: |
Tega Eagle ne zna sam narediti. Tudi jaz to pogrešam.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 9:15 pm Naslov sporočila: |
Seveda gre. Različno debeli so lahko posamezni segmenti povezave.
Uporabiš orodje Change/Width izbereš debelino in potem poklikaš segmente, ki hočeš spremeniti širino.
Avtomatsko pa res to ne gre.
9.4 KB |
3447 krat |
BorisK Član
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 9:59 pm Naslov sporočila: |
Poklikaš že. Jaz bi imel to na avtomatsko (na autorouterju). Po mojem to ne bil prevelik problem za naredit. Cadsoft?
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Sob Maj 26, 2012 2:06 pm Naslov sporočila: |
Je mogoče kako programsko zvezat shemo, npr. tako da bi napisal na konektor 1 pin1 mi zveži vse pine s čipa1 od 15 do 22?
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
vucboj01 Član
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2011 17:08 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.32 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 6:24 pm Naslov sporočila: Re: eagle |
0joze0 je napisal/a: |
lp,jože |
malo pozno pa vendar. V Eaglu je potrebno uporabiti v Meniju Edit/Net class in definirati nov razred povezav z različnimi denbelinami. Ti razredi povezav se nato izberejo na shemi (desni klik na povezavo, Properties, naro izberemo Net class).
Upam, da bo to komu olajšalo delo pri načrtovanju vezij.
lp, Bojan
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Pon Jun 04, 2012 5:41 pm Naslov sporočila: |
V knjižnicah iščem FCC8 konektor-mrežni, a ga ne najdem.
Prosim za pomoč.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Jun 04, 2012 8:39 pm Naslov sporočila: |
Tiger, poglej na eaglovo stran...prenesi si knjižnjico z konektorji, išči pod LAN, FCC, ethernet... Ali pa na splošno connector....
tiger Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2012 10:22 pm Naslov sporočila: |
Delam vezje v SMD, imam AVRja v TQFP ohišju. Zraven sem dal eeprom 24C64. Ali lahko EEPROM napajam kar iz pinov AVRja? Seveda je AVR napajan na drugi strani.
