jumper4 Neznanec
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 21:10 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Lj
Objavljeno: Sre Mar 14, 2012 9:17 pm Naslov sporočila: Elektrika za vlečno kljuko pri novejših avtomobilih |
zanima me ali kdo ve, kako bi se dalo priključit elektriko za vlečno kljuko pri novejših avtomobilih. Imam Citroena in potrebuje neko "dodatno elektronko", ki je dražja od sam kljuke z montažo.
Problem je namreč v tem, da ima avto neki logiko, ki preverja ali žarnica deluje oz ali je pregorela. V kolikor na stari način zvežem, stvar ne deluje. Verjetno preverja kako upornost žarnice v samem začetku vklopa avtomobila oz mogoče celo kakšen tok teče do posamezne žarnice...nekak tako previdevam.
Hvala |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Mar 14, 2012 9:31 pm Naslov sporočila: |
Dodaš releje na žarnice, sicer je vprašanje kaj bo z indikacijo pregrojenih žarnic. Vsekakor se jo da pretentati, samo tako, da bo onemogočena. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
damo Član
Objavljeno: Sre Mar 14, 2012 9:58 pm Naslov sporočila: |
Rabiš tole _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
jumper4 Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 14, 2012 9:59 pm Naslov sporočila: |
Sem razmišljal, da bi dal kake optokoplerje v kombinaciji z releji pa posebi VCC direktno iz akumulatorja. Verjetno rabim visoko upornost pri zaznavi signala. |
jumper4 Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 14, 2012 10:58 pm Naslov sporočila: |
Ja točno to rabim. Hvala |
ultra-d Član
Pridružen-a: Sre 15 Sep 2010 16:52 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.46 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 6:11 pm Naslov sporočila: |
Židi, to škatlo prodajajo kot da je zlata.  |
reber Član
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 6:35 pm Naslov sporočila: |
Ko nabaviš ves material za samogradnjo si mimogrede na 10€, potem sledi še izdelava, tako da cena 15-20€ je čisto normalna oziroma zelo nizka, če gre za nakup sestavljenega izdelka, ki je univerzalen. Teh vmesnikov po lastnih načrtih sem izdelal kar precej, montiral pa tudi nekaj, večinoma je šlo za samomontažo, saj je vezava pravzaprav enaka, kot pri vezavi brez te "škatlice" edino kar je, je treba potegniti napajanje, mnogi pa koristijo kar napajanje vtičnice v prtljažnem prostoru, ki je dovolj zmogljivo za ta namen. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
jumper4 Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 3:37 pm Naslov sporočila: |
Se nabere nekaj. Samo je na koncu še vseeno cenej kot pri monterjih. Sicer že imam avtomobilske releje 35 12V/35A verdar sem vseeno raje nabavil, kar mi je damo priporočal.
Vem da so premočni.. Vprašanje je, kolk časa to zdrži. Ker skoz funkcionirajo oz preklapljajo, tudi ko ne rabiš. Bi mogu še kako stikalo dat umes, da vse izklopiš, ko ne rabiš... magar pri masi. |
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 8:34 pm Naslov sporočila: |
Zdržijo. Prej bo vse drugo odpovedalo kot releji. Vendar pa ne prekinjaj mase, ker potem bo vse skupaj brnelo. Ker bo rele dobil "umetno maso" preko ostalih, neprižganih žarnic. Enako kot če pogledaš kak tak avto od zadaj - prednjačijo Renaulti - ko se smerokaz trudi utripat, pri tem pa pozicijska in stop luč utripa ravno obratno. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 8:38 pm Naslov sporočila: |
S pogostim številom preklopov relejev saj jaz nimam dobrih izkušenj. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
damo Član
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 8:49 pm Naslov sporočila: |
Pa po potrebi vsakih 50.000 ali 100.000 km zamenjaš komplet elektroniko. 20 eur vsakih nekaj let se mi ne zdi prevelik strošek, je pa velika verjetnost, da boš prej menjal avto, kot pa bo rele crknil. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 8:51 pm Naslov sporočila: |
Nisem na tekočem o stvari, zato bi vprašal poznavalca čemu služi zgoraj omenjena škatlica. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 9:52 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa seveda narediš "solid state" izvedbo, s P-kanalnimi mosfeti. Seveda so priporočljive tudi varovalke pred vsako vejo in takšen tranzistor ki ima dovolj rezerve. |
Azrael Član
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 10:40 pm Naslov sporočila: |
Si bom sposodil kar tole temo.
Imamo nekaj mesecev mlado tovorno prikolico in smo jo hoteli peljati s VW Sharanom 2012, a ima nek drug prikljucek za elektriko za prikolico.
Na prikolici je tisti standard, ki je ze kar nekaj let v uporabi.
Sedaj pa so (sklepam) presli na nek nov konektor in zadeva ne stima.
Obstaja kaksen konektor, adapter ali kaj podobnega iz "novega" na "stari" konektor?
Hvala za pomoc! _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
