Š-ARM Učni razvojni sistem na ARM7 arhitekturi
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 25, 26, 27  Naslednja
aldo25
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:57
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 5:42 pm    Naslov sporočila:  Š-ARM Učni razvojni sistem na ARM7 arhitekturi Odgovori s citatom
Bolj kot zanimivost:
Ali veste da je ta winIDEA in emulator delo slovenskega podjetja ASYST?
Aktiv.: 70678.10
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2006 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sarm je projekt Ljubljanske fakultete, ki mislim da bo v naslednjih nekaj
letih mocno vplival na Slovenski trg mikrokntrolerjev.
Glavno dejstvo je, da fakulteta prehaja iz stare 6800 in HC11 arihtekture na trenutno najpopularnejso ARM7 jedro.
V bliznji in daljni (nekaj let ) prihodnosti lahko na tem forumu pricakujemo
povecano aktivnost in vprasanja glede uporabe ARM7 mikrokontrolejev
(razlicnih proizvajalcev), skozi fakultetni projekt pa konkretno na Philipsovi
LPC2000 druzini. Na Sarmu je v uporabi LPC2138.
Frenki, predlagam, da odpres posbno temo s naslovom Sarm, kjer bi se zbirali
vsi problemi, vprasanja in odgovori v zvezi s Sarm boardom. (www.s-arm.si)
Mare, ti si ze potrdil FE Lj. svojo pripravljenost supporta preko foruma na vsa
pametna in nemumna vprasanja, mislim pa da bo tudi Slawc konstruktivno
odgovarjal na vsa postavljena vprasanja.
Support glede sporocanja novitet in obdarovnja z vzorci lahko pricakujete
od mene.
Kot SimonS pravi, skupaj smo mocnejsi. Razz
LP Tomaz
Za www.quectel.com
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.38
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2006 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silica tole si pa zasluži več pozornosti. Poskusimo podpreti tole vsak na svojem področju. Temo lahko odprem - v primeru potrebe pa tudi ločen forum namenjen diskusijam o tem učnem sistemu. Upošteval pa bom vsak konstruktiven predlog na to temo.
Še enkrat link do spletne strani: Študentski ŠARM
Lp, Frenki
slawc
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2006 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vedno pomagamo, ce lahko.
Kar se pa mene tice, bo iskanje same tehnicne podpore glede WinIDEA in razvojne plosce oz. dela, povezanega s tem okoljem naletelo (pri meni) na gluha usesa. Resevanje problemov tretje osebe (beri, podjetja) ni smiselno.
Silica se je ze ponudil celo pri diplomskih. Very Happy
slawc
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2006 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, IMHO je motorola se vedno tam. Tale sistem je v 1. letniku, HC11 pa v zadnjem.
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 23, 2006 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slawc, letos mogoce se, drugo studijsko leto pa verjetno ze ne vec.
Dejmo pomagat faksu kolikor se le da, vsak po svoje.
Frenki, link na tvoj forum je nastal po mojem predlogu Very Happy
Se ena frisna zanimivost, danes sem bil pri Tzvetanu v Olimexu. Tip se je
je zaenkrat odlocil da ne bo naredil boarda z DsPIC, le za kaj? Question
LP Tomaz
Za www.quectel.com
m.matic
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 23, 2006 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno konkretno vprašanje. Sedaj sem že proti koncu faksa in bom naredil projekt v motoroli. Zanima me če se splača kupiti tale komplet z ARMjem za 9.000 SIT?
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2006 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Definitivno se ti splaca, in ga tudi nastudirat. Po koncanem studiju si z motorolo
ne bos mogel kaj dosti pomagat.
Za www.quectel.com
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2006 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je le, da samo prvi letniki dobijo tale board za 9.000 SIT, ostali bi pa morali plačati 30k. Kje je tukaj fora?
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2006 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem skupaj. Z letošnjem letom sem postal študent fakultete za elektrotehniko. Pri predmetu programiranje uporabljamo Š-armov projekt ARM 7 zato sem se odpravil na vaš forum Wink
Tako kot je NeoTO napisal lahko ARM kupijo po ceni 9k samo študentje 1. letnika. Če bi ga rad dobil po znižani ceni je najbolje da poiščeš študenta ki ga ne namerava kupiti in ga kupiš od njega pa še za en per mu daš zraven.
Imam pa eno vprašanje glede ARMa....koliko močan je ta procesor?
Aktiv.: 70678.10
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2006 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odisej
Pridružen-a: Tor 25 Apr 2006 20:24
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2006 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvi lenik sem ga takoj kupil in je prou u redu zadeva...
Fora, da ga 1. letniki dobimo za 9kSit je, da so nam kao sponzorirali, k ga obravnavamo pri računalništvu, in se smatra kot sicer neobvezen ampak zaželjen učni pripomoček.
Peter
Hudogriz
Pridružen-a: Čet 01 Jun 2006 19:08
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 1:50 pm    Naslov sporočila: icon_shocked  Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem,
Pravkar sem dobil v roke Š-ARM razvojno plato, (in winIDEA software) in mi nekaj stvari ni jasno:
-Start-up procedura ARM procesorja, na kaj paziti,…
-Odpiranje novega projekta, GCC nastavitve ( a je možno brez tamplete? )
-Definicija spominskih lokacij, memory-map…
-Filter sintaktičnih napak: se uporablja lahko samo GCC filter?
-HEX izhodna datoteka (ali se da konfigurirati GCC tako, da naredi tudi HEX file za uporabo recimo v KEIL-ovem uVisionu?)
V kot verjetno vidite sem bolj NOOB za ARM zadevo (zaenkrat Smile )
Hvala za odgovore.
Hudogriz
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 15, 2006 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še naprej študiram tale Š-ARM in nekako sem se prebil skozi, le prosil bi za eno malo bolj podrobno razlago Start-up assemblerske kode philipsovega LPC 2138 ARM procesorja
Poleg me pa zanima kako generirati preprocesorjevo sporočilo pri uporabi GNUARM prevajalnika.
Kielov CARM pozna ukaz:
Koda:
#message "nek komentar"
in izpiše pri prevajanju "nek kometar" na zaslon, zanima me če obstaja alternativa pri GCC za generacijo tovrstnih sporočil.
Hvala.
Stran 1 od 27
Uptime: 3 dni
