vmesnik za polnilec Li ion
pibeta
Pridružen-a: Pon 13 Feb 2012 11:51
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 2:57 pm    Naslov sporočila:  vmesnik za polnilec Li ion Odgovori s citatom
Zdravo!
Rad bi naredil vmesnik za polnilec Li ion baterij. Zatakne se mi pri preverjanju ali je baterija fizično priklopljena ali ne.
V priloženem diagramu kot indikator uporabljam tranzistor ampak ne deluje kot bi želel. Vezan je na +42V od adapterja in baterije zato indikator LED cel čas sveti. Rad bi da LED sveti le ko je baterija fizično priklopljena.
Razlog da cel čas ponavljam "fizično priklopljena baterija" je BMS v bateriji, ki izklopi tok, ko je le-ta polna.
Ima kdo kakšno idejo kako rešit? [/img]
 Velikost datoteke:  63.74 KB
 Pogledana:  56 krat
pibeta
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato da zaznam fizični priklop baterije sem pomislil na spodnje vezje. Sem le začetnik ampak mislim da bi moralo delat.
Razlagam si, da ko priključim baterijo, steče tok skozi R1 in R2. Del toka steče tudi v bazo NPN1 in ga odpre. Posledica je odprta povezava do adapterja in baterija se polni. Imam prav?
 Velikost datoteke:  1.78 KB
 Pogledana:  5023 krat
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pibeta je napisal/a:
Drži.
Ne bo šlo.
Med B in E je dioda.
Če naj tok teče v bazo, mora biti Ub= Ue + kolenska napetost diode.
Po tvoji vezavi imaš na B Ue, ali manjšo (izhodna napetost neobremenjenega deilnika napetosti = Ue*R2/(R1+R2)).
pibeta
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če povzamem...
NPN1 bo odprt, kadar bo Ub>Ue. Sklepam, da je v tem vezju to nemogoče. Kaj pa če uporabim PNP?
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je "vmesnik za polnilec Liion baterij" ?
Če je to nekaj, kar je med polnilcem in baterijo, zadeva ne sme vnašati padcev napetosti.
Električno lahko gledaš tok v baterijo (hall senzor).
Če ima BMS ( battery management system?) pri polni bateriji dovolj veliko porabo, da je izhod hall senzorja nad nivojem šuma, lahko to zaznaš z window comparatorjem.
- I=0 -> ni baterije
- 0 <I < min. polnilnega toka baterije -> baterija priklopljena in se ne polni
- I > min. polnilnilni tok -> baterija se polni.
Glede na to, da bi rad preverjal fizično prisotnost baterije, bi bilo to verjetno najlažje izvedljivo s kakšnim stikalom. Uporaben bi bil tudi kakšen par neuporabljenih kontakotov na bateriji (npr. temperaturni senzor).
P.S.
Izhod hallovega senzorja imaš vezan na komparator, ki to napetost primerja z izhodno napetostjo uporovnega delilnika (1/2*5V).
Zaradi toleranc in odstopanj parametrov elementov ni nujo, da bo točka preklopa točno pri toku 0. Z malo nesreče rdeča LED ne bo nikoli gorela.
pibeta
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47,
Jaz temu "nekaj, kar je med polnilcem in baterijo" pravim vmesnik bolj zaradi lepega.
S hallom merim tok v baterijo ampak BMS pri polni bateriji skoraj nima porabe oziroma je tako majhna da se na hallu praktično ne pozna. Zato je njegov izhod enak 1/2 Vcc. Komparator je dobra ideja ampak je pogoj I=0 izpolnjen v dveh primerih: ko ni baterije in ko je baterija priklopljena in je polna.
Ostalih kontaktov na bateriji ni in baterije se ne odpira. Kakšno stikalo si imel v mislih?
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo, na katerega pritisne baterija, ali konektor ob priključitvi na polnilec.
Glede na PDF ima ACS712 pri 47nF (2kHz) mejo šuma pri cca 0,11A.
Koliko se poraba BMS pozna na izhodu ACS712 (pomeri z baterijo in brez med pinoma 4 in 5 komparatorja) ?
Če je šum prevelik, lahko poskusiš povečat filterski kondenzator na pinu 6 ACS712.
pibeta
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 8:34 am    Naslov sporočila: icon_complicity  Odgovori s citatom
Sem poskusil preveriti fizični priklop baterije z vezjem kot je v temi http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=24856&highlight=polnilec, ampak pri meni je tranzistor cel čas odprt. Verjetno ga lomim, ker nisem pravilno izbral elemente (2x 1N4007 in pnp BC557B, ker drugega ni pri roki).
Hvala za komentarje Wink
 Velikost datoteke:  3.31 KB
 Pogledana:  4725 krat
Nazadnje urejal/a pibeta Tor Mar 27, 2012 9:49 am; skupaj popravljeno 1 krat
JELKO
neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nisem bral te cele teme in ne vem, za kaj se tukaj pravzaprav gre, vendar bi ti svetoval, da obrneš C in E tega tranzistorčka na zadnji shemi, ki si jo pripel... Rolling Eyes
pibeta
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, sem spregledal. Prilagam popravljeno shemo in sporočam, da vezje deluje.
 Pogledana:  4723 krat
pibeta
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think
Zdaj pa problem št.2. Ko napetost baterije naraste nad 41,5V (razlika med napajalceem in baterijo je 0,5V), pnp izklopi. Želel bi, da tranzistor ostane odprt?
Karakteristike pnp so:
    V(BR)CEO Collector-Emitter Breakdown Voltage* IC = 10 mA, IB = 0 60 V
    V(BR)CBO Collector-Base Breakdown Voltage IC = 10 µA, IE = 0 60 V
    V(BR)EBO Emitter-Base Breakdown Voltage IE = 10 µA, IC = 0 5.0 V
    IB Base Cutoff Current VCB = 30 V, VEB = 0.5 V 50 nA
    ICEX Collector Cutoff Current VCE = 30 V, VBE = 0.5 V 50 nA
    ICBO Collector Cutoff Current VCB = 50 V, IE = 0 VCB = 50 V, IE = 0, TA = 150°C
    VCE(sat) IC = 150 mA, IB = 15 mA, 0,4V / IC = 500 mA, IB = 50 mA, 1,6V
    VBE(sat) IC = 150 mA, IB = 15 mA* 1,3V / IC = 500 mA, IB = 50 mA, 2,6V
Sprašujem vas strukote:
1. Rad bi da izklopi ko je razlika 0,2V. Kako lahko zmanjšam Vbe oziroma povečam občutljivost?
2. Katero lastnost tranzistorja moram gledati, če iščem takšnega ki mi ustreza?
3. Kako lahko shekam vezje, da bo tranzstor ostal odprt (napajal sam sebe) dokler ne odklopim baterije?
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom izkoristil kar tole temo za moje vprašanje...
Z litijevimi akumulatorji imam recimo nekaj osnovnih izkušenj, vedno pa sem delal samo z eno celico, ker je vse skupaj dokaj preprosto. Tokrat pa rabim malo višjo napetost tako, da sem se odločil za 2S vezavo. Litijeve celice je v seriskih vezavah skoraj nujno balancirati, zato bi rabil neko balansirno vezje za 2 celici. Sam se v izdelavo tega trenutno nebi ravno spuščal, ker vem, da takih vezij obstaja malo morje za malo €, poleg tega pa to za sabo potegne določene teste in podobno. Ker se mi za nakup takih zadev zdi ebay dokaj dobra in ugodna rešitev sem se lotil iskanja takega vezja. Tu pa nastane problem, ker ne najdem nobenega balancirnega vezja oz. nikjer nič ne piše, da naj bi to sploh bilo. Vse kar je, so zaščitna vezja pred prenapolnjenostjo in preizpraznjenostjo.
Mogoče kdo ve, če bi bilo katero od spodnjih vezij primerno za balasiranje celic? V naprostnem primeru bi prosil za kakšen predlog.
http://www.ebay.com/itm/Protection-Circuit-Li-ion-Li-Po-Battery-Pack-7-4V-8-4V-/220834832862?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336ac821de
http://www.ebay.com/itm/Protection-Board-Charger-for-2-Packs-Li-ion-18650-7-2V-Battery-Cell-at-max-15A-/260924816985?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc054be59
http://www.ebay.com/itm/Protection-Board-for-3-Packs-12-6V-Li-ion-Lithium-18650-Battery-charger-4A-w-LED-/260931553125?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc0bb8765
http://www.ebay.com/itm/Protection-Board-for-2-Packs-7-4V-Li-ion-Lithium-18650-Battery-charging-max-10A-/260999689992?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc4cb3708
http://www.ebay.com/itm/Protection-Circuit-Module-PCM-7-4V-LiIon-18650-2S2P-LPo-/220642512136?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item335f518d08
Uptime: 10 dni
