Djsajmy Član
Pridružen-a: Ned 04 Apr 2010 23:23 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.26 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:37 pm Naslov sporočila: Merjenje elektromagnetnega sevanja |
A se, da dobit kakšne poceni napravce (ali izdelat) za merjenje elektromagnetnega sevanja (EMS) ?
Hvala!
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 9:10 pm Naslov sporočila: |
Če hočeš dobiti podatke potem BAJALICA in podobno!
Če hočeš dobiti verodostojne podatke je pa oprema vredna nekaj 10 K€.
Samo primer:
V času MOBI REGLJA = GA 628 ericson OK?
So prodajali "zaščito proti sevanju", ki je za vsaj 50% [u]povečala[/u] moč oddajanja in zmanjšala doseg. Jupii! Sevanje pa?
Se včasih vprašam kdo je tu neumen?
Verjeti nekomu, ki se predstavlja da zna VSE, ali verjeti nekomu, ki ima certifikat? Tvoja izbira!
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
bojans Član
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 9:15 pm Naslov sporočila: |
Še odgovor na tvoje vprašanje.
Kaj je zate poceni?
To kar bi ti rad meril je 10 k€+. Če bi rad MERIL. Ostalo je pa .....
sicer opisano zgoraj.
Ps. za več info pa na ZS.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 10:48 pm Naslov sporočila: |
Tisto s bajalicami je kar vredu, samo moraš prej kakšno knjigo prebrati o radiosteziji. Me pa zanima, če ve kdo za kakšno shemo katera zmanjša uplive elektrosmoga, ko je že debata o EMS. Doma sicer imam neko shemo za 200W porabnika(vključno zagonska špica) ampak jaz bi potreboval zaradi „gvišen” biti nekaj blizu od 0,5 do 1kW, da nebi prihajalo ob zagonih do sededanja bog nedaj kurjenja.
JELKO neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.57
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 7:35 am Naslov sporočila: |
Za gvišno zmanjšanje vpliva elektrosmoga, ki jih povzročajo električni porabniki z 0,5 do 1kW priklopne moči, je najbolj pametno uporabiti napravo iz spodnje slike.
5.29 KB |
5797 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 7:43 am Naslov sporočila: |
Mora biti ta naprava ravno ruske proizvodnje?
Albert Einstein |
JELKO neregistriran
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 7:52 am Naslov sporočila: |
Ruska bi bila kar pravšnja, saj original zraven spada litoželezna omarica oz. ohišje za to napravo, ki v kombinaciji s kovinsko pešl cevjo za priključni kabel še dodatno zmanjša vpliv elektrosmoga.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 8:12 am Naslov sporočila: |
Pozabil si na 150 kvadratnih mm vodnik za ozemljitev na litoželeznem ohišju, ki mora biti poln, vezan na najmanj 200 m tračnega valjanca zakopanega najmanj 1 m globoko. Obstaja pa nevarnost, da ne bo tam, kjer je zakopan valjanec, nič rastlo.
Albert Einstein |
Djsajmy Član
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:04 am Naslov sporočila: |
A sposodit ali koga plačat da izmeri se ne da ?
Elektromagnetno sevanje mora bit močno ker tudi kompas v bližini objekta ne kaže v pravo smer!
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:17 am Naslov sporočila: |
Če je objekt pločevinast, tudi potegne kompas...
_________________ LP Roman |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 10:12 am Naslov sporočila: |
Tudi če je iz bakrene pločevine?
SSKJ je napisal/a: |
pločevína -e ž (í) v tanko plast stisnjena kovina: obdelovati, pocinkati, rezati pločevino; aluminijasta, bakrena, cinkova pločevina...... |
Albert Einstein |
ledo Član
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 10:46 am Naslov sporočila: |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 12:27 pm Naslov sporočila: Re: Merjenje elektromagnetnega sevanja |
Djsajmy je napisal/a: |
A se, da dobit kakšne poceni napravce (ali izdelat) za merjenje elektromagnetnega sevanja (EMS) ? |
Se da, vprašanje pa je, katero frekvenčno območje te zanima.
Da se navežem na odgovor Bojana...
merjenje = drago
indikacija = poceni.
Načeloma rabiš samo anteno, sprejemni RF ojačevalnik, usmernik in nek inštrument ali IVT ali LED bar graf. Podobno kot "lovilec strel" oz. indikator bližajoče se nevihte.
Vsaka od teh naprav pa ima omejeno frekvenčno območje, kjer zajema signal.
kobranka Član
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 1:24 pm Naslov sporočila: |
JELKO je napisal/a: |
Za gvišno zmanjšanje vpliva elektrosmoga, ki jih povzročajo električni porabniki z 0,5 do 1kW priklopne moči, je najbolj pametno uporabiti stikalo. |
Bom problem predstavil drugače. V sobi imam samo eno vtičnico. Ta vtičnica je na nasprotni strani sobe kjer se nahajajo električni porabniki najrazličnejših vrst. Vzemimo od majhnega stikalnega napajalnika za telefon, namizne svetilke, pa vse do komplet računalniške opreme s stolpom za ozvočenje. Do teh naprav je speljan podaljšek s razdelilcem. ki gre pod posteljo, pohištva pa nimam možnosti prestavljati. Seveda sem pomislil tudi na stikalo na daljinca, vendar to ni vedno optimalna rešitev. Tako visoko porabo pa sem navedel zaradi zakonskih špic.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 3:53 pm Naslov sporočila: |
Ti se doma (in povsod drugje) boj sevanja preobremenjenega kabla (to sevanje je zelo lahko meriti). Zna biti smrtno nevarno.
Samih 50 Hz pa zna biti zelo nezdravih šele ko postaneš električni porabnik.
