Avtomatiziran varilnik za vzdolžno varjenje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva sem poskusno zagnal, skupaj z aparatom. Zaenkrat deluje še brez dodajanja materiala, ker še čakam dva dela za cevni paket. potrebnih bo samo še malo finega tuninga parametrov, in lišpanja mašine, kar se tiče zaščit ( Whistle ) in prijemal za komade (za prvo serijo so že, za naprej pa sproti).
 Velikost datoteke:  335.02 KB
 Pogledana:  33 krat
 Velikost datoteke:  27.98 KB
 Pogledana:  28 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni slabo. Applause
Galus
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2012 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo!
Pohvale za izredno lepo narejen varilnik!
Zanima me še kje si kupil jermen in jermenice ter
kakšna je bila cena.
Ali imaš motor montiran direktno na osi jermenice?
Imaš kakšne probleme z močjo motorja?
Kateri motor si uporabil?
Pri montaži direktno na os imaš ločljivost koraka
verjetno okoli 0,8mm ampak to pri tebi niti ne igra
vloge...
Hvala za odogovore in LP!
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2012 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Material sem nabavil v intercomu v celju
cena:
jermenica T10-16 Z20 8€
jermen T10-16 5,5€/tm
Prižemna ploščica za jermen T10 6€
Tudi tirmice sem naročil pri njih
R25 L=1540mm 115€
Voziček R25, ozki, dolgi 29€
Cene so brez ddv
Kar se tiče moči, sem imel prvo jermenico kar na osi, med testiranjem pa sem naredil še enostavni zobniški reduktor 3:1, zobnike sem kupil prav tako pri intercomu. Točnost pomika določa prevsem število korakov, in premer pogonske jermenice!! sam sem zaradi enakomernejšega gibanja uporabil največji mikrokorak, kar ga je omogočal moj krmilnik, mislim da 25600 korakov na zasuk. Tako da z teoretično ločljivostjo pogoni ni bilo težav, vsekakor pa bi razši uporabil mikrokontroler za generator pulza, saj z 555 nisem imel začetne in končne rampe. Vseeno je zvaril svoje(cca 800m zvara), tako da je trenutno že pospravljen Smile
Galus
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ne določa točnost pomika ločljivost koraka motorja in nato še
možnost delovanja v polovičnem koraku?
Če ima motor ločljivost 1,8 stopinje je potem smatrana ta ločljivost
in ne ločljivost krmilnika?
Lahko pa, da se motim....
Se ne spoznam preveč na samo delovanje...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think again.
Če imaš potem še zobniški prenos 1:10, boš pa menda ja povečal ločljivost 10x??
Pa če bo jermenica imela obseg 10cm ali 100cm je menda tudi spet 10x razlika, mar ne?
Galus
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think again.
Ja ja, to mi je jasno...
Samo on je govoril o ločljivosti na krmilniku!
Preberi objavo 2-posta nad mojo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži, ampak 1.8°/step je polni korak.
Mikrokoraki so pa še vmesni korakci... Ceneni/enostavni krmilniki tega korakcanja ne znajo naredit, pametni pa.
Sicer za neko tako napravo nepomembno, a če rabiš se sešteva. Čeprav potem prideš do omejitve zaradi zračnosti zobnikov, ki znajo zašuštrat vse kar z microsteppingom pridobiš...
Galus
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No to me je zanimalo, sem mislil, da je potem samo polovični korak ampak
so očitno se vmesni....
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, so tudi vmesni. Ceneni kitajski krmilniki znajo en korak motorja razdeliti na 25000 drobcenih koračkov. Pomembno pri tem je da s tem padata navor in hitrost motorja.
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako je, uporabil sem tale krmilnik koračnih motorjev:
Ima zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo. Obstajajo tudi močnejše verzije.
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
