. Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 12:00 pm Naslov sporočila: |
veko Član
Pridružen-a: Pon 03 Okt 2005 15:19 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 12:12 pm Naslov sporočila: |
Kroko včasih se zgodi ,da ti mere pri kontroli obdelovanca ne štimajo torej narediš korekcijo orodja po vseh oseh (dodajaš ali pa odvzemaš glede na potrebo).Sicer v tvojem programu se da to urediti samo s spreminjanjem dimenzij orodja ali pa spreminjanje mer v programu kar je preveč zapleteno.Mogoče se motim zato te sprašujem!!
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70614.24
Objavljeno: Pon Apr 02, 2012 11:46 am Naslov sporočila: |
69.46 KB |
199 krat |
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.81 Kraj: Nova Gorica
qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.21 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pon Apr 02, 2012 3:00 pm Naslov sporočila: |
še vseeno me moti, da imajo 2 kratno ceno. Ne vem, če je to čisto legalno, da preprodajaš neki izdelek, brez dovoljenja z večjo ceno.
Svaka čast za prijavo.
Objavljeno: Pon Apr 02, 2012 3:03 pm Naslov sporočila: |
silvo22 Član
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.25 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Pon Apr 02, 2012 8:14 pm Naslov sporočila: |
Pozabil si še na Krokov USB-CNC kontroler, kateri ima software sicer plačljiv,
ampak osnovni komplet je vseeno poceni.
Jaz sem še kar na LinuxCNC. Nekako se ne morem ločit od njega
LP, Dejan
_________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.56 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Čet Mar 20, 2014 10:55 pm Naslov sporočila: |
imam sledeči problem:
rad bi uporabil 2 motorja za pogon Y osi, sedaj pa imam težave kako to nastaviti v LinuxCNC (EMC2)
poskusil sem da sem pine za A os nastavil kot Y dir in Y step pa ni delovalo, prav tako ne deluje če naprimer isto storiš za X os (tako da bi ga okoli prenesel), se še vedno premika samo 1 motor ...
EDIT:
ena rešitev je, da bi vzporedno vezal izhode na vmesniku in potem ni potrebno nič reševati v programski opremi, pa se bojim da bi na dolgi rok se mi lahko maščevalo.. ali sem le paranoičen?
drugače pa stric Google mi ne zna kaj konkretno odgovoriti o t.i. "slave axis linux cnc" ali pa ga jaz narobe sprašujem
PS.upam da nisem zgrešil teme
_________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 21, 2014 10:32 am Naslov sporočila: |
@silvo22:Zakaj MACH3?
Preprosto - zato ker je večina uporabnikov "vezanih" na M$Win in ker so piratske verzije prosto dostopne. Sam v linuxu sicer nimam preveč izkušenj, ampak ponavadi je prednost win predvsem v tem da v tri okna vneseš številke in zadeva deluje - ni to težava vsega linux programja, ampak uporabniki smo si to nekako zabili v glavo.
Je pa res da potem ko delaš na laptopu s kakšnim reprapom se začneš spraševat zakaj sploh še uporabljaš paralelni port in win...
MACH3 bo verjetno počasi odmrl skupaj s paralelnim portom na računalnikih.
@folc:
Pomojem da rabiš uredit HAL datoteko (standard_pinout.hal), podvojiš vrstice ki vežejo ydir, ystep na izhodne pine...
Če se ne boš premislil glede uporabe ni pomojem nobenih problemov če na vmesniku skupaj vežeš vhode za driverje.
Objavljeno: Pet Mar 21, 2014 10:36 am Naslov sporočila: |
toplakd Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2014 10:40 am Naslov sporočila: |
@folc
Kaj pa če na oba driverja za motorje pripelješ signal za isto os iz kontrolerja?
Dejan
folc Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2014 10:41 am Naslov sporočila: |
sem rešil zadevo, čisto enostavna je
ko v čarovniku za konfiguracijo (Stepconf Wizard) nastavljaš pine .. preprosto dodeliš A - axis pine za Y step in Y dir ... seveda sem to že na začetku prvo poskusil, ampak ker ni delovalo v naslednjem koraku pod t.i. test axis .. zadeve nisem shranil in pognal, danes pa sem na tujem forumu zasledil da ravno to je napaka, sem shranil, pognal in zadeva deluje sprve. Aja pa še to, uporabljen je XYZ 3-osni model in ne XYZA 4-osni model če bo še kdo potreboval ...
Folc |
folc Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2014 10:49 am Naslov sporočila: |
toplakd je napisal/a: |
@folc
Dejan |
To bi bila skrajna opcija, če zadeve nebi rešil programsko.
Folc |
folc Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 12:22 pm Naslov sporočila: |
Mogoče že malo smetim temo, ampak nevem ali bi odpiral novo ...
zanima me če LinuxCNC omogoča, da ti izmeri neravnino mize in jo potem pri reskanju upošteva, in seveda kako se to stori ...
hvala za odgovore.
Folc |
Uptime: 10 dni
