S čem sprožiti PIR senzor gibanja
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2012 7:57 pm    Naslov sporočila:  S čem sprožiti PIR senzor gibanja Odgovori s citatom
Na senzor gibanja se prižiga luč pred vhodnimi vrati. To luč bi rad prižgal tudi iz drugega konca, ki je predaleč da bi ga pokril s senzorjem gibanja - tudi če bi dodal še enega.
Ideja je da namontiram na oddaljenem mestu stikalo, ki bo preko brezžičnih modulov povezano z modulom zraven luči.
Kako bi pri luči najlažje sprožil senzor gibanja?
Probaval sem že naslednje:
- z led diodo (ne deluje)
- z IR oddajno diodo v daljincu (ne deluje)
- z žarnico (nimam nobene majhne žarnice kot so bile včasih v prenosnih svetilkah, probaval z namizno lučko ampak ni pravi efekt ker se poveča tudi svetlost in se senzor zato ne vklopi - mala žarnica bi mogoče delovala?)
- tlivka (ne deluje)
- z odklopom napajanja celotnemu senzorju (načeloma deluje ampak ga je potrebno izklopiti za vsaj 4 sekunde da se izklopi. Potem ob vklopu vklopi rele).
Ali ima kdo kakšno idejo s čem še probati?
Če mi uspe sprožiti senzor gibanja je to vse kar rabim, luč bo potem svetila tisti čas kot ga ima senzor nastavljenega. Luč bo enako delovala kot do sedaj, tudi če ta modul crkne...
Kakšna ideja?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.03
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2012 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIR reagira na spremembo temperature premikajočega objekta. Zaznava pa v pasovih/"žarkih".
Probaj to simulirat s kakim uporom, ki ga s priklopom na elektriko hitro segreješ. Ob neuspehu ga probaj malce premaknit, pa ponovit vajo.
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2012 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja ... bi moral imeti dva upora in jih hitro segrevati najprej enega nato drugega ter tako "narediti" premik! Neuporabno!
Nisi nič povedal koliko je razdalje do "novega" mesta zaznavanja?
Lep pozdrav!
žan
Pridružen-a: Tor 03 Feb 2009 8:39
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.25
Kraj: Tihaboj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2012 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIR senzor se kupi na farn*ell-u za okoli 15€. dobi se jih tudi v sloveniji vendar le z ojačanjem, kar lahko narediš doma. PIR senzor ob premiku odda nekje med 10uV in 5mV. deluje le do neke določene razdalje. razdaljo poveča tudi neka plastična leča, ki se jo lahko dokupi.
Ni je čez elektrike.
žan
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.25
Kraj: Tihaboj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2012 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
lahko poizkusiš tudi z vžigalnikom Drool
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2012 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi pa prožil sam senzor? Proži timer-elektroniko, ki je za senzorjem Smile Ponavadi je za njim vedno kak OP na katerega se lahko obesiš
žan
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.25
Kraj: Tihaboj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2012 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fricky je napisal/a:
Da vidiš kako in kaj, na kakšni razdalj zaznava, velikost impulzov itd. Kasneje poizkusiš meriti še na ojačevalcih.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.02
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2012 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, sedaj PIR senzor prižiga luč, ti pa bi rad dodal prižiganje luči še z dvožilnim kablom in tipko.
Shema v tej temi ima povsem na levi strani preveč eno povezavo med zgornjim uporom in GND, a je povsem dobra za osnovno orientacijo, četudi ne gre za enak tip senzorja.
Morda bi bilo v tvojem primeru najbolje s tisto tipko kratko skleniti potenciometer od SENS, torej narediš ravno tisto povezavo, ki je pri shemi napačna. S tem se vnese motnjo, ki sproži vklop luči. Vzporedno s tipko daj še upor (vsaj 2-krat večjega od vrednosti SENS potenciometra), da ne bo kabel preveč podoben anteni.
Predlagam uporabo koaksialca do tipke, sicer bo ob nevihti še dodaten "lightshow" (poleg običajnega bliskanja) zaradi induciranih motenj.
Če boš uporabil brezžični zvonec, pa tisti potenciometer skleni s tranzistorjem. Napajanje sprejemnika od zvonca predelaj, da bo skupno senzorju - vsaj GND - (+) pa preko napetostnega stabilizatorja.
LP, Igor
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 6:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za poizkusit bi bila tudi varianta, da z oddaljeno tipko kratkostičiš elektrolit v napajanju PIR senzorja. S tem simuliraš vklop/izklop senzorja (motnja) in praviloma bi se morala luč prižgati. Think . Mislim tudi, da je ta varianta bolj imuna na motnje.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oddaljenost od senzorja do tam kjer bi rad da se luč vklopi je več kot 50m.
Razmišljal sem v smeri brezžičnih radijskih modulčkov - načeloma lahko tudi brezžični zvonec.
Razmišljal sem na bolj neinvazivne metode, če pa zadeve ni možno zanesljivo prožiti na tak način bom pa posegel v notranjost.
Če bom kratkostičil upor ali pa elektrolit(moram poizkusiti oboje) kar z enim tranzistorčkom, ga lahko vgradim kar v ohišje senzorja. tako motnje nebi smele biti prevelik problem?
Hvala za ideje!
JELKO
neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne uporabiš nekega časovnega releja, ki bi ga prožil s svojo idejo brezžičnega modulčka in vzporedno z obstoječim PIR senzorjem vklapljal tisto luč?
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tudi to bi šlo ampak ideja se je začela zelo skromno.
Ideja je bila da zraven obstoječega senzorja dodam neodvisen modulček, ki bi načeloma lahko bil celo baterijsko napajan. Upal sem da bo senzor sprožila že ledica ampak temu ni tako. Poskušal bom predlagane predloge in če stvar nebo zanesljiva bom verjetno šel kar v izdelavo samostojnega modula, ki bo vzporedno za določen čas vklopila luč. Proženje senzorja se mi je zdelo enostavna rešitev - vse nastavitve časa delovanja in osvetljenosti bi ostale tako kot so do sedaj na enem mestu(na senzorju).
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
želiš torej vklop preko tipke ali avt.vklop preko dodatnega PIR?
Kakšna je razdalja do prvega PIR senzorja?
Lep pozdrav!
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.80
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor veži preko NC tipke. Z tipko mu prekineš napajanje in ko se napajanje vrne senzor vklopi. V navodilih nekaterih senzorjev se to priporoča.
Najlažje z kratkotrajno prekinitvijo napajanja.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kratkotrajnim odvzemom napajalne napetosti (mogoče) nisi dosegel nič, ker ima še malce rezerve energije v sebi. S spraznenjem elektrolita (moj predlog) pa enostavno ta višek energije v trenutku pobereš in je v stanju, kot da se je PIR po daljšem času priključil na napetost. S tem ne narediš nobene škode, ker ima običajno kondenzatorski napajalnik in mu kratek stik na izhodu napajalnika (elektrolit) ne pomeni ničesar.
Drugi principi z vplivanjem na logiko senzorja (simuliranje gibanja, vzbuditev časovnega dela,..) lahko pri taki razdalji prinesejo motnje in nepravilno delovanje (light show)
Za moj predlog ne potrebuješ nobenega dodatnega elementa, razen tipke na željenem mestu in dve žici do senzorja (zanju ni potrebno, da sta prav debeli). Ga je pa potrebno odpreti (kar je pa potrebno glede na želje v vsakem primeru). In seveda preizkusiti, preden dejansko vse zmontiraš Whistle .
Večina ostalih podanih idej se mi zdi "tehnološko" prezakomplicirana in finančno dražja, s tem da v primeru uporabe baterij in daljinskih vodenj lahko postane tudi nezanesljivo.
Uptime: 489 dni
