Teorija in praksa
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 9:07 pm    Naslov sporočila:  Teorija in praksa Odgovori s citatom
Porabnik (npr žarnico) vežem na el. omrežje 230V rms, zaporedno z žarnico pa vežem diodo. Kakšna napetost ?V rms je zdaj prisotno na sami žarnici? Je 115V rms ali je kaj drugega?
Lep pozdrav!
Boris Z.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse ti bo jasno, če prebereš tole
http://c418683.r83.cf2.rackcdn.com/uploaded/DMM_Glossary_2.pdf
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je.
Razmerje povprečnih vrednosti bi res bilo 1:2.
Razmerje efektivnih (rms) vrednosti je pa 1:sqr(2).
EDIT: In na žarnici je še vedno največja napetost 400V.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš poskušal vso stvar preveriti z meritvami, moraš biti kar malo previden. Namreč, ko priklopiš breme preko diode, na bremenu ni več izmenična napetost ampak pulzirajoča enosmerna napetost. Potem imaš pa True RMS merilnike ki merijo samo Ac komponento signala in take ki merijo AC+DC komponeto signala. Vedeti moraš kaj meriš in kakšno vrsto merilnika imaš.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale tema je povezana s to:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=337167#337167
in še vedno velja
P=(U^2)/R
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo je da taka napetost ni 115Vrms (povprečna vrednost) ampak nekje 162Vrms. Moj fluke torej kaže pravilno.
Lep pozdrav!
Boris Z.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar pomeni polovico moči.
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Normalno.
Pri uporabi diode ne porežeš polovice napetosti, ampak polovico moči.
Moč = površina signala. S tem, ko odrežeš spodnjo polovico, pade moč na polovico.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Normalno.
Hm...
V bistvu z diodo porežeš kar pol napetosti, namreč v celi periodi porežeš eno polperiodo.
Moč pa je proporcionalna kvadratu napetosti in ne napetosti, zato je razmerje tako.
Definicija efektivne vrednosti napetosti je prav v tem, da je to tista napetost,
ki pomeni enako moč na bremenu: kvadratni koren iz vsote kvadratov trenutnih napetosti
(ali rms = root mean square).
Hiter izračun razmerja rms vrednosti pri uporabi diode
 Velikost datoteke:  21.97 KB
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 2:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Tako je.
Malo kasneje...
S53DZ je napisal/a:
Kaj sedaj?
Enkrat trdiš da je največja napetost 400V, drugič pa da bistvu z diodo porežeš kar pol napetost!
LP Mr. Green GJ
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@GJ: Ajajaj. Je treba pravilno brati!
1. Povprečna ali srednja vrednost napetosti:
je enaka integralu trenutnih NAPETOSTI (površini). Ker žarnica gori v obeh polperiodah, se polperiodi seštejeta.
Zato je POVPREČNA vrednost po rezanju z diodo enaka 1/2 povprečne vrednosti pred rezanjem.
2. Efektivna ali RMS vrednost napetosti:
je pa proporcionalna moči in je enaka kvadratnemu korenu vsote KVADRATOV trenutnih NAPETOSTI.
Zato je EFEKTIVNA vrednost po rezanju z diodo enaka 1/(sqr(2)), sqr=square root
3. Tistih 400V naj bi bila vršna napetost, ki ostane tudi po rezanju. Vendar je dejansko 325V. Hvala za pripombo.
Tukaj sem samo ponovil, kar sem rekel. Drugače pa žal res ne znam povedati.
In še, če napetost podvojiš, se moč poveča štirikrat ali
če moč podvojiš, se napetost poveča za sqr(2). Pika.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprečna vrednost sinusne izmenične napetosti je enaka 0V. Površina pod pozitivnim polvalom je enaka površini pod negativnim polvalom in njihov seštevek je 0.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@borber: Drži. Imaš prav.
Ampak, ker sem zapisal tole:
Si lahko privoščim tudi to, da si predstavljam situacijo, kot polnovalno usmerjanje.
PS: Moj prijatelj pravi: "Teorija brez prakse je kot kolo brez akse!"
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sory. Matematika ni kurba, ki bi jo vsak po svoje nategoval.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
No, dovolj bi bilo, če bi napisal, da enkrat govoriš o vršni napetosti, drugič pa o povprečni efektivni vrednosti oziroma rms.
Da pa se rms napetost prepolovi, če teče električni tok skozi diodo, pa ti ni potrebno poznati integralov. Dovolj je le, da ti je jasno, da posledično teče električni tok pol časa manj, saj sta negativna in pozitivna perioda napetosti časovno enaki, katero izločiš pa je odvisno kako obrneš diodo, rezultat seveda ostane enak!
LP Mr. Green GJ
Uptime: 502 dni
