5jerry6 Neznanec
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2012 20:53 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Hotedršica
Objavljeno: Pon Apr 09, 2012 9:24 pm Naslov sporočila: Opis elementov |
Pišem seminarsko za maturo in bi lepo prosu če mi en na kratko opiše te dva elementa:
-78L05
-BC547B
Hvala
Lp, Jernej |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.70 Kraj: Novo mesto
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Pon Apr 09, 2012 9:28 pm Naslov sporočila: |
A jih ne moreš sam?
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BC547.pdf
Tu imaš datasheeta. V prvem imaš na prvi strani :
General Description
The LM78XX series of three terminal positive regulators
are available in the TO-220 package and with several
fixed output voltages, making them useful in a wide
range of applications. Each type employs internal current
limiting, thermal shut down and safe operating area protection, making it essentially indestructible. If adequate
heat sinking is provided, they can deliver over 1A output
current. Although designed primarily as fixed voltage
regulators, these devices can be used with external components to obtain adjustable voltages and currents.
Pri drugem pa napišeš da je to NPN tranzistor. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
elson2k Član
Objavljeno: Pon Apr 09, 2012 9:46 pm Naslov sporočila: |
Imaš prav, sem spregledal L v oznaki regulatorja. Hvala za popravek. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Sibica Član
Objavljeno: Pon Apr 09, 2012 9:55 pm Naslov sporočila: |
Seveda ne, princip delovanja je pa enak. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.98 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Apr 09, 2012 10:56 pm Naslov sporočila: Re: Opis elementov |
5jerry6 je napisal/a: |
-78L05
-BC547B |
Pojdi v HTE v ljubljani in naroči ta dva elementa. Potem jih boš pa lahko cel popoldan gledal, tipal in opisoval, pri čemer ti ne bo treba niti vedeti kako delujejo.
Zakaj ljudje poskušate narediti za 1J manj kot je sploh mogoče. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
5jerry6 Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:03 pm Naslov sporočila: |
Oprostite ker sem še začetnik in se uvajam v te stvari...
drgač pa Hvala |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:16 pm Naslov sporočila: |
Res, da je offtopic ampak me zanima kaj ste delali 4 leta v šoli oz. 3 leta v poklicni in potem 2 leti v tehnični šoli? Na katero šolo si pa hodil? |
JuRiii Član
Pridružen-a: Sob 06 Mar 2010 18:29 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.63 Kraj: Leskovec-Slov. Bistrica
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:30 pm Naslov sporočila: |
Žal so ti programi tak malo v p... sam obiskujem 3. letnik Elektrotehnika-elektronika in če nebi doma te stvari v roke vzel še danes verjetno nebi vedel kaj je 7805,PIC,... Je pač potem odvisno od vsakega posameznika. |
žan Član
Pridružen-a: Tor 03 Feb 2009 8:39 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.25 Kraj: Tihaboj
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:43 pm Naslov sporočila: |
JuRiii je napisal/a: |
Se popolnoma strinjam. Znanje je odvisno predvsem od človekovega zanimanja. _________________ Ni je čez elektrike. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.73 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 6:17 am Naslov sporočila: |
Če te prav razumem se boš več sam naučil oz. s pomočjo prijatelja in skozi prosti čas kot hobi? |
JuRiii Član
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 7:59 pm Naslov sporočila: |
Točno tako. Zaj kakšne fomule že morš vedet kere ti da šola vsega pa tudi negre na pamet zato pa imamo Google . |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.73 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 10:50 pm Naslov sporočila: |
Sicer sem v srednjo šolo hodil še v času socializma, a tudi takrat je bilo popolnoma enako. Sem imel sošolce, ki v 4 letniku niso razlikovali upora od tranzistorja. Pa da ne bo pomote: smer izobraževanja je bila elektronika. Če nisi sam delal, je vseeno če bi hodil v kuharsko. |
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.61
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 11:55 pm Naslov sporočila: |
Izveš kolikor te zanima, in kolikor si pripravljen izvedeti. Če ste pa eni taki da med poukom samo gledate na uro in igrate igrice, potem pa vam nemorem pomagati. V SŠ ti dajo osnove, ter nek način dela. Ostalo moraš nadgrajevati sam. |
