trobida Član
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 8:02 pm Naslov sporočila: Nokia N97 mini-menjava displaya |
Pozdrav,
Sestrični je omenjeni telefon padal po tleh, ravno na neravna tla. Display ni počil, ampak je dobil takšen udarec da je razpršil barve, oziroma ko je prižgan na njem ni mogoče razbrati simbolov in teksta. Ker telefon ni več v garanciji, se je odločila zadevo popraviti. Malo sem že gledal vse skupaj. Mika me, da bi display naročil in ga poskušal zamenjati sam, ali pa bi vso stvar prepustl serviserjem. Odvisno koliko bi hoteli zaračunati za menjavo displaya. Gledal sem recimo tule , kjer se s tem ukvarjajo. Zanima me, če ima kdo izkušnje z servisom na linku ali pa tudi z kakšnim drugim podobnim, kjer se ukvarjajo z temi rečmi. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 8:25 pm Naslov sporočila: |
Naročiš display in trzalico pa si zmagal. klik Mislim, da nebi smelo biti problemov. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 9:57 pm Naslov sporočila: |
Ene par nasvetkov. Zaslon zamenaj samo z genuine(požegnanim) in ne klonom, ker boš potem dvakrat na izgubi. Glede no da je telefon višjega cenovnega razreda, ga lahko pošlješ na uradni servis, kjer ti bo serviser zaračunal pol ure dela in originalen zaslon. Oni dobijo original zaslone v vrednosti cirka 25€. |
lucca brassi Član
trobida Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 5:07 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore in nasvete. Sam display je razmeroma drag, zato se še odločam. Kakšen navaden serviser bi zagotovo zaračunal +20 ali 30 € dela. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 6:45 pm Naslov sporočila: |
Sam imam Nokio 5800 xpress music. Verjetno ni isto, sem pa sam zamenjal počen ekran. Lepo počasi z navodili in videom iz spleta, brez nobenega predznanja in tudi prvič sem odpiral telefon. Ekran sem kupil najcenejši-nov na bolhi in vse dela brez problema še danes po 2 letih.
Bistveno je, da delaš počasi in nič na silo!!
L.p. |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
kobranka Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 8:04 pm Naslov sporočila: |
En problem vidim tukaj. Nikjer ne piše Genuine ali pa OEM. To zna biti rizkantna poteza na dolgi rok. Pri nadgradnji programske opreme mi potem neoriginalen zaslon ni kaj dosti koristil. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 9:10 pm Naslov sporočila: |
S kopijo ne bi smelo biti problema. Npr. na ebayu moraš pri nekaterih ponudnikih vpisati tip telefona in ti pošlje pravega.
Zadeve se je treba lotiti skrbno.
Sem zamenjal že nekaj displayev in ni bilo kasnejših težav. Je pa res, da potem nimaš tistega originalnega napisa in zna se zgoditi tudi, da ne paše ravno perfektno, sploh, če uporabiš še kakšen pokrov od kopije. _________________ lp, ElGrigon |
kobranka Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 11:55 pm Naslov sporočila: |
Po mojem imaš potem več sreče kot pa znanja. Jaz sem igral loterijo in je bila slaba. Pokaži mi primer trgovca kjer zahteva IMEI? |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 12:49 am Naslov sporočila: |
Nimam več v zgodovini. Je pa zahteval točen tip pri naročilu. _________________ lp, ElGrigon |
nejckovka Član
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2007 16:31 Prispevkov: 139 Aktiv.: 0.64
Objavljeno: Pet Apr 13, 2012 2:24 am Naslov sporočila: |
Zdravo,
imam zaslon Nokie 5230, kateri naj bi bil kompatibilen. Če te zanima, piši.
Lp |
