marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.19
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 6:40 pm Naslov sporočila: Težava z 74HCT393 (4 bit counter) |
Živjo!
Že nekaj časa mi žre živce omenjeni števec. Njegovo delovanje je sila enostavno, imamo vhodno frekvenco (f) in 4 izhode (q0, q1, q2, q3), q0 da /2, q1 f/4 in q3 f/8 in q4 f/16.
V teoriji je vse ok in deluje BP
Težava pa se pojavi v praksi, saj mi Q3 ne da takih rezultatov, kot bi jih želel. Enostavno mi napačno šteje, ali jih preskoči ali pa šteje prepogosto.
Prilagam shemo in rezultate iz oscilocopa. Poskusil sem že več vrednosti pull down uporov, pa ne najdem neke boljše rešitve.
Če ima kdo kak predlog, bi bil zelo vesel.
datasheet: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT393.pdf
Hvala!
Shema. Vhod A je iz optocouplerja. |
43.67 KB |
45 krat |
CH1 (zelena) je vhodna frekvenca (f). CH2 pa je izhodna frekvenca na Q3. |
2.77 MB |
27 krat |
Nazadnje urejal/a marko Sre Apr 11, 2012 11:08 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 6:53 pm Naslov sporočila: |
Si že poskusil z drugim čipom?
marko Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 7:12 pm Naslov sporočila: |
Sem, isti rezultat
krof555 Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 7:20 pm Naslov sporočila: |
Prilepi še eno sliko vezja na ploščici ali na čem to pač imaš.
Pa za uro ne rabiš pull-down uporov.
marko Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 7:24 pm Naslov sporočila: |
Je na ploščici ja, ampak slikat ne morem, ker se ne bo nič videlo. Nimam takega aparata, da bi lahko kaj razbral.
Imaš v mislih kaj konkretnega?
krof555 Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 7:26 pm Naslov sporočila: |
Poglej, če so vsi kontakti ok zaspajkani, pa če je layout pcb-ja sploh vredu.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 9:46 pm Naslov sporočila: |
Google za 74hct939 ne vrne zadetkov.
Kako je izvedeno vezje (protoboard, dolgi kabli, različni viri napajanja za števec in izvor takta...)?
Kaj (kakšen) je izvor takta? Kako hiter je prehod iz '1' v '0' ? Če je prehod dovolj počasen, lahko šteješ motnje v napajanju, ko je vhod blizu točke preklopa.
Posnami samo prehod iz '1' v '0' z bolj ustrezno časovno bazo.
JELKO neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.58
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 10:06 pm Naslov sporočila: |
74HCT393.
Kondenzator za blokiranje napajanja mora biti čim bliže čipu, direktno na 7. in 14. pinu.
marko Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 10:54 pm Naslov sporočila: |
Čip je na prispajkan na TIV. Blokirni kondenzator je zelo blizu napajanja in mase. Pripenjam PCB in pa prehod iz 1 v 0. CH1 je takt, CH2 pa Q3.
Edit: sedajle sem videl, da blokirni kondenzator niti ni tako blizu napajanja in mase Bom poskusal nekaj "zmutit" pa, da vidim če bo kaj bolje.
2.77 MB |
12 krat |
27.7 KB |
4 krat |
marko Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 11:05 pm Naslov sporočila: |
Tudi, ko je blokirni (100 nF) prispajkan direktno na pin 7 in 14, stvar ne dela pravilno.
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 8:23 am Naslov sporočila: |
Ali ima takt kakšne "glitch-e"? Če jih osciloskop ne zazna, poskusiš s kakšnim vzporednim C npr. 270pF.
Kako štejejo ostale stopnje? Q0, Q1 in Q2?
Ali ima napajanje kakšne motnje?
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70811.52
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 9:03 am Naslov sporočila: |
marko Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 9:51 pm Naslov sporočila: |
To je to!
Poskusil sem z 100 pF, 150 pF, 330 pF (na input clocku) in je zadeva delovala bolje. Z 1 nF pa zadeva deluje perfektno!
Ne vem kako sem bil lahko tako smotan..
Hvala vsem!
