Rele za smernike
XOR World
Pridružen-a: Ned 07 Avg 2011 14:09
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 2:01 pm    Naslov sporočila:  Rele za smernike Odgovori s citatom
Lep pozdrav! Na motor želim vezati smernike, vendar rabim tudi rele. Ima kdo kakšno shemo za rele ki deluje na DC?
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 2:35 pm    Naslov sporočila:  Re: Rele za smernike Odgovori s citatom
XOR World je napisal/a:
,.... za rele ki deluje na DC?
Celo življenje se učimo! Pa se dajmo ! A so tudi taki releji, ki ne delujejo na DC ?
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele v najosnovnejšem pomenu besedo obstaja in deluje samo z DC, vendar be sama beseda Rele zlorabljena do te mere, da prodajajo releje za uporabo v hišnih elektroinštalacijah z napajalno napetostjo deklarirano AC/DC. V ohišju pa je vsekakor potem vsaj polvalni usmernik in tapravi DC rele.
XOR, potreboval boš verjetno rele z 12V krmilno napetostjo, ki je zmožen preklapljati tok potreben za smernike, ta podatek lahko preveriš iz moči žarnic in napetosti na motorju.
JELKO
neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty je napisal/a:
Ja, res, kaj vse se lahko tukaj naučiš... Doubt
V tej povezavi bi lahko napisal tudi: Slepec naj ne sodi o barvi!
Ali pa: Le o čevljih naj sodi čevljar!
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne potrebuješ releja ampak avtomat za smernike, ta pa pride v približno 3 različnih izvedbah, vsi pa imajo vhod za napajanje, ter izhod za smernike. Razlike so pri tem če ima izhod za kontrolno lučko (tisti posebni za avtomobile s prikolico ima še poseben izhod ki signalizira delovanje smernikov na prikolici), ter če ima lasten priklop na maso.
PS: Za prodajalce rezervnih avtomobilskih delov je avtomat za smernike res rele z 3mi priključki (doživel na lastne oči in ušesa) Mr. Green
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči pod "lamp flasher" ali "Blinkgeber"...
http://www.circuitstoday.com/12v-lamp-flasher-circuit
http://www.google.si/search?q=flasher+circuit&hl=sl&rlz=1R2ADRA_enSI444&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=fhGLT4DcDLPT4QTfl-G5CQ&sqi=2&ved=0CDAQsAQ&biw=1133&bih=567
http://www.louis.de/_308e98bb2d71535d7b9770865c1a9c64b6/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=490&wgr=410&list_total=23&anzeige=0&page=0&artnr_gr=10032032
http://www.louis.de/_308e98bb2d71535d7b9770865c1a9c64b6/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=490&wgr=410&list_total=23&anzeige=0&page=0&artnr_gr=10032190
http://www.ebay.de/itm/Universal-Blinkgeber-Relais-elektronisch-1-8-Blinker-12Volt-/270953283221?pt=DE_Autoteile&hash=item3f1612fe95
semzzzz
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:50
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.72
Kraj: Sp. Besnica
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Pojdeš v prvo trgovino z avto deli in jim poveš, da potrebuješ pulzni rele za smernike. Tako sem jaz naredil, ko sem popravljal skuter. V prvi tgovini je hotel vedeti za kateri model avtomobila gre. In ker se prodajalcu ni dalo dopovedati, da potrebujem navadni pulzni rele, ki ga bom uporabil na skuterju sem šel v drugo trgovino, kjer sem rele dobil iz prve. Res da avtomobilski rele na skuterju malo htreje utripa, ampak važno da dela.
LP Uroš
