Motor 55kW
Andriy
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2007 13:10
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 6:25 pm    Naslov sporočila:  Motor 55kW Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ker ste mi v preteklosti že pomagali, se spet obračam na vas z novim problemom Smile
Stvar je sledeča, motor 55kW (400/690V, cos fi 90, 93,7/54,3 A), bi rad zagnal v zvezda/trikot vezavi.
Ker sam nimam izkušenj s tako "velikimi" (to je odvisno kakor za koga) motorji, bi vas prosil za nasvet, kakšne kontaktorje naj dam za to vezavo (koliko amperske).
Ponavadi je tako da sta prva 2 zmogljivejša kot tretji.
Kalikšen presek žice naj uporabim za vezavo močnostnega dela?
Za odgovor že vnaprej hvala.
Andrej
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.43
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moeller ima fino spletno aplikacijo prav za ta namen...
Tule nisem več aktiven.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.95
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podobne motorje, le da 30kW, smo imeli na batnih kompresorjih. Zagon je bil kot na kakšnem koračnem motorju (zaradi zvezda 690V). Če gre za črpalko ali ventilator, verjetno ne bo problemov.
Za kontaktorje naj kdo drug pove, ponavadi pa je na kontaktorjih napisana tudi moč motorja, ki ga kontaktor lahko zažene.
Presek žice je v eni od tabel na strani http://www.moeller.net/en/support/wiring_manual.jsp
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.89
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2×120A in 1×80A, polna kapa.
Poskrbiš pač, da ti 80A gre prej noter kot 120A.
Če rabiš kaj, lahko pogledam ali se kaj valja od tega.
lp, ElGrigon
Andriy
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za odgovore Smile
Saj drugače imam tudi sam Moeller-jeve tabelice, samo sem raje še enkrat vprašal.
Še vedno pa sem malo v dilemi kako je s presekom žice, v tabelici piše:
od (Motorsko zaščitnega stikala) do kontaktorjev je presek 35 mm2
med kontaktoji 25mm2
kabel do motorja pa naj bi bil 16mm2 (max. 100m)
Tako po občutku se mi zdi malo premalo, kakšno je vaše mnenje oz. vaše izkušnje.
Za odgovore že vnaprej hvala.
Andrej
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti ni tako malo 16^2. Pri polaganju na police (običaj v industriji) ta zdrži preko 100A. Pri razdalji 100m pa se na njem pojavi cca 2,5% padec napetosti.
Problem bi bil, če je ta kabel bolj neugodno položen in se ne more hladiti. Namreč, hlajenje je eden od pomembnejših faktorjev dimenzioniranja.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.60
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno te dni gre v izdelavo 83-ta elektro omara za stroj, kje sta gor 2x45kw motorja. Vseh 83 strojev je dimenzioniranih s pomočjo teh tablic. Tako da kar veselo po tablicah naredi, pa bo vse v redu.
Lep pozdrav, Primož
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spoštovani,
Za motor 55kW se predlaga konfiguracija po priloženi dokumentaciji.
Obstaja več opcij , če hočeš izvedeti več ,e lahko kontakttiraš.
zk kombinacije_ang.pdf
 Ime datoteke:  zk kombinacije_ang.pdf
 Velikost datoteke:  345.41 KB
 Downloadano:  22 krat
 Downloadano:  9 krat
Uptime: 486 dni
