LPKF BoardMaster - ne vrti motorja in ne spušča/dviga glave
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 10:55 pm    Naslov sporočila:  LPKF BoardMaster - ne vrti motorja in ne spušča/dviga glave Odgovori s citatom
Brick wall
Ko zaženem fazo sama glava dela horizontalne premike, ne zažene pa motorja in ne pomika se gor dol.
Pri importu LMD projekta mi javi, da tools niso assigned ...
Vezje je narejeno v Eagle 6.1.0.
Exportam Bottom side, Dimension, excellon Drill data.
V CircuitCAM 3.2 naredim LMD export.
P.S. Config -> Format COnfigurations -> LPKF ... - Tool List ... imam označeno "Used" LpkfMillingTools in LpkfCuttingTools. A bi moral biti označeno "Used" tudi LpkfDrillingTools?
BoardMaster 3.0 označim material, importiram LMD file, tu javi da niso vsi tooli assigned, jih ročno nastavim.
Ne glede na to katero fazo zaženem dela (izgleda) uredu, razen da ne vrti motorja in ne spušča/dviga glave.
Na roke sicer lahko kaj zvrtam ali potegnem črto.
Lep pozdrav,
Peter
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tool assigment sem rešil z izbiro prave config (*.TOL) datoteke (Mill/drill Tool Edit), ki mora biti ustrezna tisti v CircuitCAM (sem se igral z novejšo verzijo, kjer so bili podatki v mm, sedaj pa imam milse).
Še vedno pa ne zavrti in ne spušča glave (drugače pa izgleda da dela prave poti).
Lp,
Peter
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj kolega na mail: uros.meglic@lpkf.si
Uptime: 9 dni
