internet
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si pa trd...že tretjič: kaj imaš od opreme ?modem? Router? karkoli? Iz nastavitev smo spoznali da imaš T2, ki pa je narobe konfiguriran, (DNS je napačen) iz česar bi sklepal da imaš router. Ampak če je to skrivnost, potem res ne vem, kako bi ti lahko še pomagali.
Napiši že enkrat kaj imaš med LAN konektorjem PC-ja in vhodnim priključkom telekoma, za božjo voljo...
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na optiko T2 imam prilkjučemo TV, telefon in internet in na modem, ki sem ga dobil ko so mi priključili vso zadevo.
Modem T2 imam 8 vtičnic in vklopljeno imam vse na to škatlo.
TV, telefon in dva računalnika vse deluje normalno. Samo notebook ne gre in ne gre.
Vse je povezano s kabli. Nobene vmesne škatle.
Matjaz
dule26
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2010 7:30
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na spletu poišči najnovejše gonilnike za mrežno kartico, mogoče bo kaj pomagalo.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.68
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je koliko javnih IP naslovov sploh T2 dodeli vsakemu uporabniku. Bi znal biti tu problem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poskusi v nastavitve TCP/IP vpisati samo DNS strežnike, IP naslov pa pusti.
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden sem na novo formatiral notebook je vse delalo, kje koli sem se priklopil na internet. Bom pa še poiskusil samo DNS vpisati pa bomo videli.
Matjaz
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem vpisal vse naslove in na mrežni karti nastavi 10 full. Se poveže, vendar samo pošilja in nič ne sprejema. Ko poženem Mozilo sporoči, da ne more odpret naslova.
V oknu Local Area connection status
v zavihku Support
je address Type Manually configured------------pravilno bi pa bilo Assigned by DHCP
Verjetno je z tem DHCP nekaj narobe.
Malo sem siten ampak običajno nisem, samo danes računalniki naredijo svoje, da nam ni nikoli dolgčas. Se opravičujem.
Matjaz
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil prenosnik vtakniti v tisto vtičnco na modem, kjer ti internet (na PCju) dela? Mogoče je na modemu port zaprt...
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo brskam po internetu in sem našel tole.
http://slo-tech.com/forum/t368076
Enak problem.
Kaže da brez novega routerja ne bo nič.
Leta se učim, ampak kaže da bom še nadaljeval. Nikoli ni prepozno.
Notebook sem priključil tudi na kabel, kjer imam običajno drug računalnik, pa nič.
Glede na to kaj piše v linku, bo kar držalo.
Matjaz
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, jaz bi ti itak priporočil router, že zato da lahko narediš domačo mrežo, v kateri potem na en tiskalnik lahko tiskajo vsi (seveda mora biti PC, na katerega je tiskalnik priključen prižgan), lahko prenašaš datoteke preko mreže...dobiš Wi-Fi. Sicer se mi zdi da ima T2 res omejitev dva IP naslova, ki pa sta čisto drugačna, zato domača mreža ne deluje (računalnika se ne vidita med seboj). Če nisi prehazteven je dober in poceni npr. linksys WRT54GL. Jaz imam sicer WRT160NL, ki ima USB vhod, na katerega potem, ko zamenjaš FW lahko gor obesiš printer, ali pa mrežni disk...Sicer obstajajo še drugi dobri, bo že kdo še kaj svetoval. Če boš pristal na Linksys-Cisco, pazi na tisti L na koncu, kar pomeni da zadeva deluje na Linuxu, ki zagotavlja da lahko zamenjaš FW (originalni ni vreden sedmih gramov starega kruha).
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjay je napisal/a:
Sedaj sem vpisal vse naslove in na mrežni karti nastavi 10 full. Se poveže, vendar samo pošilja in nič ne sprejema. ...
Matjaz
Očitno je nekaj z gonilniki !
Pa VSE na avtomatsko !!! NIČ vpisovat-ne DNS ne IP ne.... Mad
Pa en računalnik začasno izklopi iz modema (switcha) saj ti T-2 načeloma dodeli samo dva IPja in le poredko tri! Za več in za testiranje večih računalnikov rabiš router.
Protonček - Realtek kartice (in derivati) se nekako ne razumejo z nekaterimi modemi (SV2M104) in sem mu zato predlagal Wink
LP Robert
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matjaz,
Če sem prav razumel imaš T-2 optiko kar pomeni, da imaš na mizi črno škatlo proizvajalca Milan in to je switch, oziroma po slovensko stikalo (to ni modem). Načeloma je res, da T-2 dodeli samo dva javna IP naslova. Na mrežni kartici ne spreminjaj nobenih nastavitev (daj vse na default) pusti DHCP kar pomeni, da bo računalnik avtomatsko pridobil IP naslov iz DHCP strežnika, prav tako naslove za DNS in jih ne rabiš vpisovati ročno.
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 19, 2012 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vidim se je zgodilo po izključitvi iz omrežja lan prenosnik in po ponovni instalaciji se je zgodilo naslednje:
Do sedaj nerazumljiva napaka v prenosniku je: nastavitve mrežne kartice so vrgle IP neposredno na 192.168.1.1 tukaj se dogaja večkrat, da prej naveden IP samodejno računalnik zapiše. Rešitev je enostavna in zelo preprosta.
Greš v nastavitve v nadzorni plošči, poiščeš nastavitve Internet protokol verzion in pogledaš ali so nastavitve vključene samodejno.
To kar si napisal so najverjetneje kar določene na ročno. ŽAl se to dogaja zeo pogosto pri novih nastavitvah ali pa če si imel računalnik priključen na drugem ruterju in si ga prestavil. Tudi takrat IP ostane blokiran.
NAstavitve so: samodejno pridobi IP.
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 19, 2012 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Ko prideš v nastavitve, ki ti jih je prilepil elson2k klikneš Configure in nato nastaviš eno od možnosti 10Mb,100Mb. - samo tukaj ne sme biti na "auto"
Pravzaprav je bolje auto, ali pa nastavitev, ki je res prava, sicer so lahko težave, ki jim rečemo Duplex mismatch
Sicer pa če kaže povezano, to ni ovira za vsaj približno delovanje.
Svetujem ti, da pogledaš izpis ipconfig, potem ko si dal na avtomatsko. Če imaš IP dodeljen (in ni 0.0.0.0), potem deluje komunikacija do DHCP strežnika.
Poglej, če imaš dodeljen DNS. Če ne dela WWW, poizkusi pingati kakšen IP, npr. 193.2.1 PIKA 66 (Arnesov DNS).
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
