dimenzioniranje vodnikov
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
blisk
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 22:26
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 17, 2006 9:12 pm    Naslov sporočila:  dimenzioniranje vodnikov Odgovori s citatom
Ima kdo mogoče kdo kake tabele za dimenzioniranje el. instalacij.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2006 6:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da imaš v mislih dovodne kable. Če ne tebi, bo pa mogoče komu drugemu prišlo prav, da je predpisom zadovoljeno, se da dobiti vse podatke iz te tabele. Seveda pa je potrebno marsikaj vnesti in če ne veš, za kaj gre, bo bolj huda. Na vsak način sem jaz podatke za vnos pobiral iz knjige Ivana Ravnikarja Električne inštalacije.
LP, Janko
Preracuni za kable.xls
Preračuni za kable
 Ime datoteke:  Preracuni za kable.xls
 Velikost datoteke:  22.5 KB
 Downloadano:  1010 krat
schrek
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2008 19:31
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Nikjer
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
LP, Janko
ostaja kaj takega za enosmerno DC napetost?
blaž
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.60
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RMS AC je enaka DC.
BojanR
Prispevkov: 692
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2009 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot el. projektant ti lahko povem, da dimenzioniranje vodnikov ni čisto enostavna stvar, še manj pa je to brez veze. O tistih, ki tako mislijo, lahko bereš v časopisu pod rubriko "Požari".
V prilogi je ena od tabel za hitro dimenzioniranje vodnikov in za "doma" bo verjetno dovolj (NYY kabel ali H05 žica v instalacijski cevi v zidu, avtomatska varovalka), za kakšno bolj specifično okolje pa mi piši na ZS.
trajno dovoljeni toki -A001.pdf
tabela A
 Ime datoteke:  trajno dovoljeni toki -A001.pdf
 Velikost datoteke:  1.02 MB
 Downloadano:  510 krat
markomacoka
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2009 22:41
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: nekje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdrav ! samo eno vprašanje za Bojana ( el. projektanta)...kaj ni ho5 vodnik požarno ne(varen)..vsaj na obali se uporablja ho 7 ? res da ni z njim nič narobe ampak vseeno
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.05
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor jaz vem je je 05 oz 07 oznaka za napetostni razred. Višja ko je večjo napetost vodnik zdrži. Nima veze z negorljivostjo. H pa pomeni, da je harmoniziran.
dleskov1
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2009 10:54
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo
jaz bi rad vprašal če ima kdo zraven dimenzij vodnikov tudi kakšne standardne simbole za elektroinstalacije
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.26
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dleskov1 je napisal/a:
Vprašanje je izven konteksta teme, ampak mogoče bo pomagala spletna stran Circuit Symbols
Pa še malo on topic,
Tabele dovoljenih tokovnih obremenitev
ugorazd
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.45
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2010 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi Izračunu presek kabla in varovanje za 22Kw kompresor?
ugorazd
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.45
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2010 9:58 am    Naslov sporočila: icon_question  Odgovori s citatom
Kje bi dobil kake tabele ali kaj podobnega za izračun presekov kabla in varovanje........ Fi
VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU
ugorazd
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.45
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2010 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ugorazd je napisal/a:
Nekaj sem dobil,a je to možno:
Direktni Zagon 22KW kompresor - 4x25mm kabel / 63A varovanje
Zvezda Trikot Zagon 22Kw Kompresor - 4x16mm kabel / 50A varovanje
poule
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2010 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JA z sem dobil aplikacijo na enem izobraževanju. JE pa tudi online, le da je ta malo bolj butasta. Poizkusi tukaj
Izračuna varovalke,...preseke v omari, preseke kabla do motorja,...
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar tukaj napisal - vprašal.
Nekaj dni nazaj sem kupil 5x2,5 mm (slika).
Zdel se mi je malo tanek in sem pomeril premer - 1,65mm!
Po znani formuli za presek kroga sem izračunal, da je presek
"samo" 2,14mm. Na kablu piše drugače! Skoraj 20% manj od napisanega!
Poiskal sem še en stari kabel 2,5mm in premer je 1,78mm - presek 2,49mm.
Kaj mislite o tem? Ali je tudi kdo drug opazil kaj podobnega?
 Velikost datoteke:  206.8 KB
 Pogledana:  13 krat
Lojz
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.78
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proizvajalca poglej Wink Prijatelj je delal kot skladiščnik v eni trgovini in je lepo povedal: če te prodajalc pozna, ti bo dal "bolši" kabel (čisto normalen), če ne, pa dobiš ta Euroc**** Group, kjer je šparano na izolaciji in očitno tudi na preseku Neutral Prodajna cena je za oba ista, nabavna se pa bojda kar razlikuje Whistle
Stran 1 od 10
Uptime: 484 dni
