Perplexer Član
Pridružen-a: Sre 18 Apr 2012 23:14 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Sre Apr 18, 2012 11:32 pm Naslov sporočila: Kako pravilno odčitam tok ? |
Pozdrav.
Z mojim preprostim ampermetrom bi rad izmeril DC tok po žici, pa me malce mede en izmed prikazov na merilniku. Črno žico na merilniku imam v COM, rdečo pa na 20 A (unfused). Skalo imam na 20 A (DC). Pri tej nastavitvi mi pokaže 0.03 kar je verjetno 30 mA. In ker je to še v meji 200 mA sem premaknil skalo na 200 mA ker sem pričakoval bolj natančno meritev. No in pri tej nastavitvi mi pa merilnik pokaže 00.3 na ekrančku. Tega pa zdaj ne znam prebrat. Po matematiki bi naj bilo to 0.3A (300 mA) ampak zdaj že vem da je 30 mA. Da bi bilo 0.3 mA je pa tudi čudno razen, če je pri tej nastavitni treba kaj preračunavat. Kaže torej nekako v pravi smeri ker je številka 3 prisotna, samo vejico pri tej skali čudno postavi.
Ali moram, če na skali izberem vrednost v mili amperih, nujno premaknit rdečo žico v mA luknjo ? Če imam skalo na 20A pa v 20A luknjo ? Ali je v mojem primeru ko imam skalo na mA, žico pa v 20A luknji meritev zgrešena ?
Jaz sem mislil, da je vseeno kako merim in da dobim pravi rezultat vedno, samo vejica se premika ker se enote spreminjajo iz A v mA. Paziti moram samo da ne merim prevelike vrednosti za skalo in ne skurim merilca, ampak v tem primeru sem znotraj obsega pa dobim nelogično številko 00.3 iz katere ne znam na noben logičen način dobiti 30 mA kolikor vem, da je dejanski tok.
Torej še enkrat, konkretno vprašanje, imam skalo na 200 mA in rdečo žico v 20A na merilcu. Dobim rezultat kot ga kaže slika spodaj. Koliko je to in zakaj je taka številka ?
Hvala za obrazložitev.
116.17 KB |
6 krat |
Nazadnje urejal/a Perplexer Sre Apr 18, 2012 11:45 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Apr 18, 2012 11:44 pm Naslov sporočila: |
Nimaš prav priključenih sponk. Če imaš nastavljeno merilno območje na 200ma tako tudi priključi sponke.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 3:56 pm Naslov sporočila: |
Tako je, rdečo žico v mA pušo.
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 5:50 pm Naslov sporočila: |
Upam, da si ampermeter vezal zaporedno v tokokrog.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Perplexer Član
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 7:53 pm Naslov sporočila: |
Ja, vezal sem zaporedno. Saj pri 20 A skali sem izmeril vrednost pravilno, samo to me je motilo, da pri 200 mA skali meter pokaže "neumnost". Če je za skalo 200 mA žica v mojem primeru v napačni puši potem bi lahko meter pokazal ERR ali kaj takega, ne pa da poskuša prikazat neko vrednost in pri tem kaže nebuloze. Mogoče je pa samo moj "made in China" multimeter tak. No če prestavim rdečo žico v mA pušo potem res spet pravilno kaže.
Nazadnje urejal/a Perplexer Čet Apr 19, 2012 8:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 7:55 pm Naslov sporočila: |
Ne večina oziroma skoraj vsi so taki.
Lp Primož |
lordkreps Član
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 9:49 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.48 Kraj: Levi žep
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 8:08 pm Naslov sporočila: |
S tvoji instrumentom ni nič narobe
Sibica Član
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 8:20 pm Naslov sporočila: |
No če prestavim rdečo žico v mA pušo potem res spet pravilno kaže. |
Seveda, tako kot si imel prej priklopljeno je skoraj isto kot če bi imel priklopleno na sponki za napetost,upornost.
ERR na zaslonu pa mislim da ne pokaže niti fluke, razen mogoče tistih ki so delani za ameriški trg.
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 8:28 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je taka, da se moraš ti prilagoditi instrumentu, ker se on tebi ne more.
Kot si sam ugotovil, čisto dobro dela, če je prav priključen.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 8:57 pm Naslov sporočila: |
stranaboy je napisal/a: |
ERR na zaslonu pa mislim da ne pokaže niti fluke, razen mogoče tistih ki so delani za ameriški trg.  |
Tule se pa motiš!
Pove, pove - pa tudi prav nagravžno piska, če imaš kakšno neumnost nastavljeno (da bi npr. pomeril, koliko amperov je v vtičnici )
LP, g
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 9:05 pm Naslov sporočila: |
Pa saj piska tudi, če pomeriš tok vtičnice.
Lp Primož |
gumby Član
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 9:07 pm Naslov sporočila: |
Nič ne piska, samo poči. Pa dimni efekti znajo spremljat audio efekte
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 9:08 pm Naslov sporočila: |
Piska v ušesih.
Lp Primož |
mucek Član
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 10:42 pm Naslov sporočila: |
In denarnici ... Varovalka za Flukeja je cca. 20 EUR ...
LP, g
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.69 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 11:01 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, g |
Kakšna pa je razlika med varovalko za fluke in varovalko za "kitajca" ?
V čem je boljša?
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
