Thorr Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2008 13:38 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.13 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 11:07 pm Naslov sporočila: Vezje za merilec toka (do 1000 mikroA) |
imam večkanalni ADC merilec, ki
- meri napetost v območju +/- 5V (več ga poškoduje)
- ima vhodno impedanco cca. 50 kOhm
- digitalizira izmerjeno napetost na vhodu pri 625Hz ter mi vrednosti prikazuje na računalniku.
(namenjen da se nanj priključujo razni senzorji npr temperature z nizko impedanco)
Rad bi ga uporabil za merjenje majhnih tokov (0 do 1000 mikroA).
Sprva sem zadevo poskusil rešiti tako, da sem v tokokrog, kjer želim izmeriti tok, zaporedno vezal nek upor R in potem želel s tem voltmetrom izmeriti padec napetosti na tem znanem uporu. Zadeva pa ni delovala, ker je skupen upor v tokokrogu tam > 30 kOhm in je posledično toliko toka teklo skozi relativno nizko impedančni vhod tega merilca v zemljo, da so bili tako izmerjeni tokovi popolnoma napačni.
Okvirno vem, da je moč iz opAmp-ov izdelati vezje, ki iz nekega vhodnega toka generira izhodno napetost, ki bi jo potem lahko peljal na vhod mojega voltmetra. Na žalost pa nisem toliko elektronika, da bi vezje narisal sam. Nekajurno iskanje po googlu ni obrodilo sadov oz. mi najdena vezja niso ustrezala.
Vhodni tok, ki ga želim meriti:
- amplitude med 0-1000 mikroA
- frekvence do 100 Hz
bi torej rad spremenil v napetost do max +/-5 V, ki bi jo meril na prej omenjenem ADC voltmetru z relativno nizko vhodno impedanco (kar domnevam pomeni, da morata biti vhoda voltmetra ločena od tokokroga skozi katerega teče tok z nekim visokim uporom)
Prosil bi za diagram vezja, ki bi zadovoljevalo temu namenu - pa kake specifikacije elementov (da jim bom lahko kupil in sam pospajkal).
Najlepša hvala za kakršno koli pomoč ali nasvete!
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 2:41 am Naslov sporočila: |
Mogoče bi poskusil s čipom AD210. Imam nekaj kosov na zalogi.
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70708.43
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 9:18 am Naslov sporočila: |
 Download |
Ime datoteke: |
C0219-Figure4r2.gif |
6.58 KB |
Downloadano: |
12 krat |
Thorr Član
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 11:07 am Naslov sporočila: |
Podal si malo premalo podatkov:
kako je vezano breme, skozi katerega meriš tok? , ali bližje masi? Je merjenec galvansko ločen, mora biti ali ni potrebe...
- cca 30 kOhm je breme v tokokrogu (med 5-50 kOhm ponavadi)
- merjenec naj bi bil galvansko ločen
, ali bližje masi? ... V kateri veji bi meril, pri napajanju
Tega ne razumem, lahko prosim malce bolj razložite.
Meril bi pri napajanju, da. Napajanje se vrši preko funkcijskega generatorja, ki generira ponavadi okoli 30Hz in 0.5 V. Torej v eni od žic, ki izhaja iz generatorja, bi rad meril tok prede le-ta gre v breme.
Napajalna napetost tokokroga je cca 0.5 V (med 0.1 in 1 V)
Pripete datoteke pa ne morem odpreti, piše, da nisem aktiven član foruma... A mi jo lahko kako drugače posredujete?
Nazadnje urejal/a Thorr Pet Apr 20, 2012 11:14 am; skupaj popravljeno 2 krat |
Thorr Član
mi747 je napisal/a: |
LP |
Lahko prosim za kak diagram kako tak čip uporabiti.
. Član
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 11:59 am Naslov sporočila: |
42.31 KB |
134 krat |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 3:06 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Poglej si projekt uCurrent od David L. Jones-a (EEVblog).
Namenjen je točno temu kar bi ti rad.
Lahko ga kupiš kot samostojno enoto,
na voljo je shema,
obstaja tudi video kjer je razloženo delovanje,
uCurrentArticle.pdf
LP, Gregor
59.54 KB |
21 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
uCurrentArticle.pdf |
1021.67 KB |
Downloadano: |
3 krat |
Thorr Član
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 6:41 pm Naslov sporočila: |
gregoral je napisal/a: |
Živjo!
na voljo je shema,
uCurrentArticle.pdf
LP, Gregor |
Najlepša hvala za link in nasvet. Merilec je res točno to, kar potrebujem, sem ga ravnokar naročil.
Uptime: 20 Ur
