agregat pogon el. motorja
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 6:20 pm    Naslov sporočila:  agregat pogon el. motorja Odgovori s citatom
Zanima me je kakšna možnost, da z 3KW agregatu poganjam 1.75KW motor. Oba sta enofazna. Agregat je starejši proizvajalec je pa Sever. Takoj ko priklopim motor (neobremenjen) se agregatu napetost sesuje. Obstaja kakšna rešitev.
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bi verjetno moralo delovati, razen če niso slučajno kondenzatorji na generatorju že odslužili svoje. Kaj pa poganja ta motor?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.24
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako imaš pa vezan motor???
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.89
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med zagonom motorja preobremeniš agregat.
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bilo za probati z mehkim zagonom.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.25
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Severjev 3 kVA enofazni agregat, je običajno brez problema poganjal potopne črpalke (enofazni asinhronski motorji) in tudi vse sorte ročnega orodja (univerzalni kolektorski motorji), zato so jih gasilci radi uporabljali, saj so bili zelo zanesljivi.
Če tvoj agregat ne zmore, najprej preveri, če motor s katerim so težave, pri priklopu na agregat, deluje normalno pri priklopu na el. omrežje.
Če je motor v redu se je potrebno prepričati, če regulator B&S motorja deluje pravilno (držati mora vrtljaje okoli 3000 min-1) in če je kondenzatorska baterija v redu - pogosti so lomi priključkov zaradi vibracij => obvezna menjava vseh kondenzatorjev, tudi če je meritev pokazala, da niso vsi defektni.
Kondenzatorji se menjajo tudi v primeru, če je napetost iz agregata v prostem teku prenizka, pod 230V, vendar se je najprej potrebno prepričati, če regulator motorja dela pravilno.
Soft start pa pri enofaznih asinhronskih motorjih povzroči, da revež vleče še več toka kot pri direktnem zagonu, rezultat je tako ravno obraten kot se pričakuje.
osmica
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ste že dognali, agregat je pri gasilcih in poganjal bi potopno črpalko elektrokovina. Ob priklopu črpalke na agregat za pol sekunde se malo dvignejo obrati in takoj padejo. Kondenzatorji so novi 110µF in uprašanje je če so dovol veliki saj so že parkrat bili zamenjani. Regulatorja še nisem gledal.
osmica
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2012 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na agregatu sem zamenjal kondenzatorje in testiral na omskih bremenih deluje ok do polne obremenitve. Ko priklopim črpalko jo pa malo zažene in pade napetost. Regulator dvomim, da je pokvarjen. Pri priklopu reflektorjev je malo povečal obrate, a se zelo hitro vrnejo nazaj.
Kako se izračunajo kondenzatorji saj bi bilo možno, da je kdo dal premajhne in kako testirat navitje.
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2012 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi obremeniti do nazivne moči s kakšnim grelcem. Pa pomeri še tok črpalke ob zagonu priklopljene na omrežje. Pa regulator plina le preveri.
Uptime: 485 dni
