lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4221 Aktiv.: 17.84 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 9:30 am Naslov sporočila: frekvenčnik in ''cviljenje motorja'' |
Pozdravljeni
Po predelavi filtra ( zamenjava s celuloznega s hepa filtrom višje stopnje gostote )
in z dodanim frekvenčnikom DANFOSS VLT HVAC DRIVE ki dela na 27 Hz
je motor sesalaca začel zelo neprijetno visokofrekvenčno piskati (tale sesalec je v pisarni )
motor je :
SIEMENS 1LA7083-2AA11
400V , v zvezdi , 1,1kW , I=2,45A-2,50 A , cos fi=0,87
podatke o motorju je drugače malo čudno iskati SIEMENS
padlo pa mi je v oko tole :
1LA7....A..Self-ventilated energy-saving motors with improved efficiency – Aluminum series
1LA7...OM ....Motors operating with frequency converters - self-ventilated motors with special insulation up to 690 V – Aluminum series
- ali to pomeni da motor ni primeren za frekvenčnik ?
ali so kake nastavitve v frekvenčniku ki bi lahko odpravile to nadležno piskanje ?
Hvala _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.79 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 9:41 am Naslov sporočila: |
Pri nas so ponavadi zaradi premajhnih obratov cvilili.
Božo |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.95 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 10:28 am Naslov sporočila: |
piskanje se da nastavljati v razponu od, če se prav spomnim, 2kHz do 16kHz. Kaj je primerno za tvojo "aplikacijo" - včasih je bil pri Siemensu za take stvari g. Petrošanec.
P.S.: vidim, da je pretvornik Danfoss. Ampak vseeno, če pokličeš kar na Siemens in Danfoss in primerjaš odgovora. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.69 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 1:46 pm Naslov sporočila: |
Meni vsak motor pri nizkih obratih na frekvenčniku Hitachi piska. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.38 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 10:01 pm Naslov sporočila: |
Motor, ki je narejen "za frekvenčnik" ima boljšo izolacijo. Pri večjih močeh in daljših kablih nastajajo na strani motorja iznihavanja zaradi preklopne frekvence, ki dosežejo precej visoko napetost, kar znižuje življenjsko dobo motorja. Proizvajalci frekvenčnikov to rešujejo različno, Alan Bradley ima na primer neke vrste varistorje, ki se priključijo blizu motorja, drugi priporočajo sinusni izhodni filter na frekvenčniku. O tem sem malo več prebral pred nekaj leti ob projektiranju 2x160kW pogona napajnega s frekvenčnikom 400kW po cca 400m dolgem kablu. Ker so te zadeve kar konkretno drage, je bilo na koncu ceneje postaviti frekvenčnik k motorju. pri nekaj deset metrih kabla pa problem ni izrazit.
To da motor piska pa je povezano s preklopno frekvenco frekvenčnika, nastavi jo čim višje, pa tudi motorska dušilka bi malo pomagala, navadno jih kupujemo tukaj, glede na podatke pogona (max frekvenca, stikalna frekvenca, max tok) jo tudi dimenzionirajo. _________________ lp |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 7:55 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem
To da motor piska pa je povezano s preklopno frekvenco frekvenčnika, nastavi jo čim višje |
to je bilo to , nastavitev ima v območju med 1-14 , bila je na 7 nastavil na 14 _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Avg 11, 2014 2:36 am Naslov sporočila: |
Da malo obudim staro temo še nekaj novega znanja, mogoče pride komu prav. Zaradi nesimetrije navitja motorja se v rotorju inducira napetost v vzdolžni smeri. Problem je zanemarljiv pri 50 Hz, postane pa izrazit pri napajanju motorja s frekvenčnim pretvornikom pri večjih močeh. Tu igra vlogo stikalna frekvenca pretvornika, višja ko je, višja je ta inducirana napetost. Ta napetost požene tok skozi ležaje in jih uničuje. 90kW motor ima življenjsko dobo ležajev cca tretjino normalne, če je napajan s frekvenčnim pretvornikom. Rešitev je motor z izoliranim ležajem, kar pa seveda ima svojo ceno. Več bo na to temo povedal google, če daš iskat "bearing currents" _________________ lp |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14666 Aktiv.: 61.99 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Avg 11, 2014 3:50 pm Naslov sporočila: Re: frekvenčnik in ''cviljenje motorja'' |
lucca brassi je napisal/a: |
Hvala |
Ne... tukaj je en amaterski posnetek naše proizvodne linije. Poslušaj od 2:30min naprej. Stiskalnico poganjata dva 500kw (petsto kw) motorja gnana s frekvenčnikoma (Siemens). Piskanje preglasi praktično vso ostalo postrojenje. Na liniji sem bil od zagona kot vodja linije ca 7 let. Dnevno sem večjrat hodil mimo tistih dveh motorjev. (sicer sta nameščena na drugi strani linije, kjer ni "obhodna" pot. Kljub temu mi je do dobra "skurilo" sluh. Krivda je seveda moja. Zaščitne slušalke so me "motile". Nosil sem jih le, ko sem se tam zadrževal dlje časa. Nauk te zgodbe - obvezno uporabljajte zaščitne slušlake, če ste v bližini. Izvedite meritev hrupa! Piskanje ni tako nedolžno! _________________ lp
Uptime: 484 dni
