Htpc2012 Neznanec
Pridružen-a: Pon 07 Maj 2012 15:12 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 07, 2012 3:20 pm Naslov sporočila: Pomoč pri vklopu in izklop računalnika z rf daljincem |
Pri iskanju možnosti vklopa in izklopa računalnika z rf daljincem sem naletel na sledeči komplet http://www.geeks.com/details.asp?invtid=RM01&cat=GDT. Edini problem je, da se ne spoznam toliko na elektroniko, da bi iz specifikacij razbral ali je dejanjsko može vklop pc-ja s tem kompletom. Prosim za pomoč. _________________ LP |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Maj 07, 2012 3:22 pm Naslov sporočila: |
Bi šlo, a vendar ne tako enostavno... Vmes še kakšen rele, pa na tipko od compa vezat... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Htpc2012 Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 07, 2012 3:30 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor aljoš. Kaj pa bi bilo še potrebno storiti (razen releja), da bi zadeva deloval? Videl sem tudi še različičo, kjer so predelali brezžični zvonec z daljincem za izklaplanje pc-je. Med tem in zvoncem se mi je ta komplet zdel še najboljša/enostavnejša različica za izvedbo. _________________ LP |
aljoš Član
Objavljeno: Pon Maj 07, 2012 7:43 pm Naslov sporočila: |
Napajati bi moral vezje, torej en vir 12V napetosti.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Pon Maj 07, 2012 8:38 pm Naslov sporočila: |
kakšen smisel ima izklapljati/vklapljati PC iz oddaljenosti nekaj metrov? _________________ Lep pozdrav! |
Htpc2012 Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 07, 2012 9:07 pm Naslov sporočila: |
Čisto lagodje  _________________ LP |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 11:36 am Naslov sporočila: |
Vzporedno vezan rele z Power tipko?
Napaja pa kar iz računalniškega napajalnika, če prav razumem bo vedno pod napetostjo.
Če ti da ta komanda na izhodu 12V impulz, samo dodaš na izhod 12V rele in diodo za zaščito. |
Htpc2012 Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 12:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala. _________________ LP |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 1:09 pm Naslov sporočila: |
a.vidmar je napisal/a: |
Napaja pa kar iz računalniškega napajalnika, če prav razumem bo vedno pod napetostjo. |
Če se ne motim, je standby napetost iz ATX napajalnika 5V, kar bi lahko bilo v tem primeru premalo. Potreben bo dodatni napajalnik ali pa poseg v notranjost sprejemnika. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 10:43 pm Naslov sporočila: |
Če ima ATX napajalnik pa res ne potrebuje releja, saj ga lahko vklopi s tranzistorjem. _________________ Lp, Jaka |
a.vidmar Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 7:19 am Naslov sporočila: |
V prvem sporočilu je dal link do zadeve, ki deluje na 12V in ima daljinca.
Kakor je Aljoš omenil:
Dodatno 220V/12V napajanje za zadevo in vzporedno vezan rele na tipko PC-ja. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 8:47 am Naslov sporočila: |
Waldo je napisal/a: |
Ne ne motiš se.
Odprti bi bilo treba zadevo na tisti povezavi, mogoče pa sama elektronika dela na 5V.
Če je temu tako je zadeva enostavno rešljiva s 5V STB in brez releja. _________________ Lp, Jaka |
