vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Maj 10, 2012 12:46 pm Naslov sporočila: CAMCORDER SILVERCRest |
Ali ima kdo izkušnje z napravo camcorder silvercrest?
Ne znam nastaviti naprave tako, da bi na fotografijah dobil datum-uro posnetka.
Tudi v navodilih ne najdem. Najdem, kako nastaviti datum uro, in ta je res vidna na ekranu, toda to vse skupaj nima smisla, če ne morem na fotogravijo pritisniti časovnega žiga tako rekoč.
Če ima kdo izkušnje, se priporočam za pomoč
37.23 KB |
5 krat |
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.06 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Maj 10, 2012 5:03 pm Naslov sporočila: |
Mogoče malce tumast predlog.
Med "lastnostmi" datoteke sta tudi datum in čas nastanka.
LpA
vilko Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2012 5:24 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
LpA |
Ni tumast, dobronameren je. A jaz bi rad 'timestamp' na sami fotografiji..
Za dokumnetacijo je tak podatek na sami sliki zelo dobrodošel.
Janez Menart |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.68 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Maj 10, 2012 5:41 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če imajo vse te zadeve to funkcijo. Jaz sem imel npr. na fotoaparatu omogočeno to funkcijo samo, če sem slikal kot razglednico.
Zelo verjetno pa obstaja program, ki iz lastnosti to potegne in naknadno doda, samo jaz ne vem konkretnega predloga.
Lp Primož |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.43
Objavljeno: Čet Maj 10, 2012 5:46 pm Naslov sporočila: |
Poglej, če imajo slike dodan EXIF (ponavadi je). Potem pa samo še program najdeš, ki datum "zapeče" v sliko
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Maj 10, 2012 6:01 pm Naslov sporočila: |
Evo našel, mislim da bo. klik
Lp Primož |
vilko Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2012 6:23 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Evo našel, mislim da bo. klik |
Mmm , ni to to. Program sem instalirlr in poizkusil, a program služi za manipulacijo podatkov (datuma ure) EXIF datoteki, ki vsebuje podatke o tem kaj in kako je slika bila povzeta, a podatka ne da na samo sliko kot neke vrste štampiljki.
Vsekakor hvala za trud.
Janez Menart |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Maj 10, 2012 6:31 pm Naslov sporočila: |
Ups, nisem preizkusil. Tale pa bi glede na opis moral ustrezati, snemi testno različico in upaj, da je samo časovno omejena ali pa...
Lp Primož |
vilko Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2012 6:53 pm Naslov sporočila: |
Tale[/url] pa bi glede na opis moral ustrezati, snemi testno različico in upaj, da je samo časovno omejena ali pa... |
Ja, s tem bi se to dalo, a jaz sem vseeno upal, da mi bo kdo rekel, da imam na meniju fotoaparat možnost to od njega zahtevati, da on naredi to zame avtomatsko, ko pritisnem na prožilec. Tako pa imam samo dodatno delo, dela se pa otepam, kolikor se da.
Hvala za pomoč.
Janez Menart |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.12 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Maj 10, 2012 8:46 pm Naslov sporočila: |
Meni so pa slike s to datumsko štampiljko grde. Sem pa malo razmišljal o tem. Če sliko gledamo v digitalni obliki, potem exif podatkov ni problem dobiti. Za dokumentacijo so seveda dobrodošli, včasih celo nujni.
Vendar !!!
Urejal sem slike treh amaterskih fotografov. Vsi trije so slikali isto poroko. Hoteli smo narediti nekakšno kronografijo dogajanja. No saj problem smo potem rešili, a stvar ni tako enostavna, kot se na prvi pogled zdi. Natančnost nastavitev datuma in ure na teh treh fotoaparatih je naredila pravi kaos. Najprej je bilo treba ugotoviti časovne zamike od posameznega fotoaparata, šele nato smo stvari uspeli zložiti skupaj.
Če bi te slike imele zapečen ta datum in čas, bi bila seveda katastrofa.
In pri vsem tem je treba povedati celo to, da amaterski fotografi sploh niso bili kaj dosti krivi za nastalo zmedo. Prvi je imel nastavljen lokalni čas z zamikom kake minute. Drugi je imel čas kakršnega je pač imel nastavljen pravkar kupljen fotoaparat japonske izdelave - torej japonski lokalni. Tretji se je s tovrstnimi problemi že srečal in je imel nastavljen UTC.
Štampiljka v sliki ima svoj pomen le če damo take slike natisniti na papir. Ampak resnici na ljubo se to v današnjih časih digitalne fotografije zgodi zelo poredko.
vilko Član
Objavljeno: Pet Maj 11, 2012 8:21 am Naslov sporočila: |
Seveda, vsaka stvar ima svoj namen in smisel in je za kakšen drug namen moteča.
Ne slikam porok, niti ne mešam slik različnih fotoaparatov, rad bi samo dokumentacijo o opravljehih gradbenih delih, danes je bilo narejeno to , včeraj to. Slikam cevi, predno jih zakrije beton, omet.
Vsi moji dosedanji fotoaparati so imeli to možnost, lahko si vklopil časovni žig na sliki, lahko si ga izklopil, potem je bila slika brez takega žiga. Ta najnovejši, (kupljen, ker so ostali ali izgubljeni ali razbiti) pa te možnosti ali nima ali je ne najdem. Grrr. Dela pa najboljše slike..
Janez Menart |
Uptime: 486 dni
