Senzor (4-20 mA) merjenje napetosti
elektronik1982
Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 5:53
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 6:10 am    Naslov sporočila:  Senzor (4-20 mA) merjenje napetosti Odgovori s citatom
imam senzor, ki deluje po principu tokovne zanke (4-20 mA). Napajalna napetost senzorja je 9.6 V do 36 V. Za merjenje napetosti bi rad uporabil upor, na katerem bi meril padec napetosti. Problem naprave je, da lahko meri napetosti le do 6 V, zato je potrebno napetost na uporu ustrezno zmanjšati. Napajalna napetost senzorja preko te naprave je 12 V.
Da si boste lažje predstavljali kako izgleda priklop prilagam sliko.
Iščem način kako najenostavneje izmeriti padec napetosti.
Hvala za pomoč.
Senzor in tokovna zanka
 Velikost datoteke:  5.4 KB
 Pogledana:  4566 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 6:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta senzor je pretvornik nečesa (tok, napetost, tlak temperatura,....) v tok vrednosti 4-20mA.
Napajalna vrednost senzorja mogoče nima nobenega velikega pomena.
Najprej povej, KAKŠEN je ta pretvornik, kaj pretvarja. Npr. "pretvornik temperature od 0- 100°C". Potem boš mogoče dobil uporabnejši odgovor.
elektronik1982
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 6:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo lojzek,
hvala za odgovor. Mislim, da veličina, ki jo pretvarja senzor ni tako pomembna, kot je pomembno dejstvo, da deluje kot breme, ki da na izhodu signal 4 - 20 mA. Drugače pa senzor meri nivo vode ...
Pozdrav.
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6V obseg merilnika je dovolj. 100 Ohmov * 20 mA = 2V.
lp primož
elektronik1982
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primož,
hvala za odgovor. 2V je dovolj, ampak kako to povezati na merilno napravo? Z multimetrom, ki ima zunanje napajanje, lahko to enostavno preverim in deluje, ampak naprave pa ne morem direktno priklopiti. Morda ideja kako bi se to dalo izvesti?
Pozdrav.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektronik1982 je napisal/a:
Če prav razumem, te sedaj muči napajanje tokovne zanke? V zanki boš torej imel:
1. Senzor
2. Merilni upor (npr. 100Ohm, ki je vhod v tvojo merilno napravo
3. Rabiš še napajalnik tokovne zanke, npr. nekaj takega:
http://www.cpa.si/nmz-13a.pdf
http://www.cpa.si/nmz-14a.pdf
Če boš napajal z izvorom toka, ki je uporabljen tudi za druge naprave, pazi na potenciale mase oz. po potrebi galvansko ločitev...
Pri daljših zankah ali nevarnosti potencialnih razlik ob udarih strele uporabi tudi prenapetostno zaščito, npr.:
http://www.cpa.si/pnz-15a.pdf
http://www.cpa.si/pnz-22a.pdf
elektronik1982
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al,
tako je, napajanje senzorja je z izvorom toka, ki je hkrati uporabljen tudi za merilno napravo, se pravi napravi imata isto napajanje in isto maso. Želel sem meriti napetost na eni strani upora in nato na drugi strani upora, potem pa izračunati razliko, da dobim padec napetosti. Ampak vedno bolj se mi dozdeva, da je to napačna rešitev.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetostni merilni vhod tvoje naprave mora imeti dva pola. Če lahko zagotoviš pravilno delovanje merilne naprave s tem, da je - pol merilnega vhoda povezan s skupno maso, veži senzor med izvor napajanja in + pol merilnega vhoda, med + pol in - pol merilnega vhoda pa merilni upor 100 Ohm. Napetost napajalnega vira mora biti najmanj min. napetost senzorja + max. padec na merilnem uporu.
Pod predpostavko, da je vir napajanja s pozitivno napetostjo proti masi, kar največkrat je. Sicer velja vse napisano, le polaritete se obrnejo.
elektronik1982
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al,
se pravi, če sem pravilno razumel, je to nekako takole, kot sem narisal na tej sliki? Ampak mislim, da bom tukaj meril potem direktno samo VCC?
 Velikost datoteke:  3.55 KB
 Pogledana:  4468 krat
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasika v industriji je 250 ohm, kar ti da 1-5V.
Vežeš pa takole:
plus sponko od merilnika na + napajanja (15V)
minus sponko merilnika na 250 ohm upor in +vhod voltmetra*
drugi konec upora in -vhod voltmetra* vežeš na - napajanje oz. GND če je to isto.
* voltmeter je lahko multimeter, A/D pretvornik.....
P.S. Šele zdaj sem videl, da je napajanje 12V. Boš res moral uporabiti 100 ohm upor, ki ti bo dajal napetosti 0.4 - 2 V.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor prestavi na drugo vejo - tisto ki gre proti GND - tok je tako ali tako isti.
elektronik1982
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
damo,
tako je, klasika je 250 ohmov, ampak ce uporabim taksen upor je potem padec napetosti prevelik in senzor preneha delovati.
elektronik1982
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole, sedaj sem priklopil, kot je prikazano na sliki in zadeva magično deluje Smile
s56al, damo in eddie najlepša hvala za pomoč. S tem problemom sem se ukvarjal že kar nekaj časa in sedaj končno deluje.
Hvala še enkrat.
 Velikost datoteke:  3.49 KB
 Pogledana:  4405 krat
Uptime: 501 dni
