elektronik1982 Član
Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 5:53 Prispevkov: 101 Aktiv.: 0.63 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 6:10 am Naslov sporočila: Senzor (4-20 mA) merjenje napetosti |
imam senzor, ki deluje po principu tokovne zanke (4-20 mA). Napajalna napetost senzorja je 9.6 V do 36 V. Za merjenje napetosti bi rad uporabil upor, na katerem bi meril padec napetosti. Problem naprave je, da lahko meri napetosti le do 6 V, zato je potrebno napetost na uporu ustrezno zmanjšati. Napajalna napetost senzorja preko te naprave je 12 V.
Da si boste lažje predstavljali kako izgleda priklop prilagam sliko.
Iščem način kako najenostavneje izmeriti padec napetosti.
Hvala za pomoč.
5.4 KB |
4569 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 6:18 am Naslov sporočila: |
Ta senzor je pretvornik nečesa (tok, napetost, tlak temperatura,....) v tok vrednosti 4-20mA.
Napajalna vrednost senzorja mogoče nima nobenega velikega pomena.
Najprej povej, KAKŠEN je ta pretvornik, kaj pretvarja. Npr. "pretvornik temperature od 0- 100°C". Potem boš mogoče dobil uporabnejši odgovor.
elektronik1982 Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 6:59 am Naslov sporočila: |
Zdravo lojzek,
hvala za odgovor. Mislim, da veličina, ki jo pretvarja senzor ni tako pomembna, kot je pomembno dejstvo, da deluje kot breme, ki da na izhodu signal 4 - 20 mA. Drugače pa senzor meri nivo vode ...
Pozdrav.
plesec Član
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.70 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:18 am Naslov sporočila: |
6V obseg merilnika je dovolj. 100 Ohmov * 20 mA = 2V.
lp primož
elektronik1982 Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:21 am Naslov sporočila: |
Primož,
hvala za odgovor. 2V je dovolj, ampak kako to povezati na merilno napravo? Z multimetrom, ki ima zunanje napajanje, lahko to enostavno preverim in deluje, ampak naprave pa ne morem direktno priklopiti. Morda ideja kako bi se to dalo izvesti?
Pozdrav.
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:42 am Naslov sporočila: |
elektronik1982 je napisal/a: |
Če prav razumem, te sedaj muči napajanje tokovne zanke? V zanki boš torej imel:
1. Senzor
2. Merilni upor (npr. 100Ohm, ki je vhod v tvojo merilno napravo
3. Rabiš še napajalnik tokovne zanke, npr. nekaj takega:
http://www.cpa.si/nmz-13a.pdf
http://www.cpa.si/nmz-14a.pdf
Če boš napajal z izvorom toka, ki je uporabljen tudi za druge naprave, pazi na potenciale mase oz. po potrebi galvansko ločitev...
Pri daljših zankah ali nevarnosti potencialnih razlik ob udarih strele uporabi tudi prenapetostno zaščito, npr.:
http://www.cpa.si/pnz-15a.pdf
http://www.cpa.si/pnz-22a.pdf
elektronik1982 Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:50 am Naslov sporočila: |
s56al,
tako je, napajanje senzorja je z izvorom toka, ki je hkrati uporabljen tudi za merilno napravo, se pravi napravi imata isto napajanje in isto maso. Želel sem meriti napetost na eni strani upora in nato na drugi strani upora, potem pa izračunati razliko, da dobim padec napetosti. Ampak vedno bolj se mi dozdeva, da je to napačna rešitev.
s56al Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:58 am Naslov sporočila: |
Napetostni merilni vhod tvoje naprave mora imeti dva pola. Če lahko zagotoviš pravilno delovanje merilne naprave s tem, da je - pol merilnega vhoda povezan s skupno maso, veži senzor med izvor napajanja in + pol merilnega vhoda, med + pol in - pol merilnega vhoda pa merilni upor 100 Ohm. Napetost napajalnega vira mora biti najmanj min. napetost senzorja + max. padec na merilnem uporu.
Pod predpostavko, da je vir napajanja s pozitivno napetostjo proti masi, kar največkrat je. Sicer velja vse napisano, le polaritete se obrnejo.
elektronik1982 Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:16 am Naslov sporočila: |
s56al,
se pravi, če sem pravilno razumel, je to nekako takole, kot sem narisal na tej sliki? Ampak mislim, da bom tukaj meril potem direktno samo VCC?
3.55 KB |
4471 krat |
damo Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:18 am Naslov sporočila: |
Klasika v industriji je 250 ohm, kar ti da 1-5V.
Vežeš pa takole:
plus sponko od merilnika na + napajanja (15V)
minus sponko merilnika na 250 ohm upor in +vhod voltmetra*
drugi konec upora in -vhod voltmetra* vežeš na - napajanje oz. GND če je to isto.
* voltmeter je lahko multimeter, A/D pretvornik.....
P.S. Šele zdaj sem videl, da je napajanje 12V. Boš res moral uporabiti 100 ohm upor, ki ti bo dajal napetosti 0.4 - 2 V.
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:23 am Naslov sporočila: |
Upor prestavi na drugo vejo - tisto ki gre proti GND - tok je tako ali tako isti.
elektronik1982 Član
damo,
tako je, klasika je 250 ohmov, ampak ce uporabim taksen upor je potem padec napetosti prevelik in senzor preneha delovati.
elektronik1982 Član
Uptime: 501 dni
