Problem z relejem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Močno dvomim, da je 4013 sposoben direktno poganjati rele. Že z led diodami so težave.
Če bi slučajno bili 4013 sposobni dovajati dovolj toka za releje, bi jih itak takoj pokurilo zaradi indukcije, ker nimaš čez releje vezane diode
Kot je že nekdo omenil, so signalne proge brez vmesnih prog vezanih na maso. Imel boš presluhe med kanali, lovil radijske postaje, šume ipd.
Če ne delaš lampaša, ne boš slišal razlike med selektorskim čipom in relejem. Verjetno boš bolj zadovoljen s čipom, saj ne boš imel pokanja v zvočnikih ob preklopih
Sem bil tudi jaz skeptičen do audio selektorjev in elektronskih potenciometrov, dokler nisem sestavil prototipov in jih poslušal
Sheme imaš v datasheetih. En kanal je odprt takoj pri vklopu, drugega odpreš tako, da na prvi kontrolni pin priključiš +5V, tretjega tako, da na 2 kontrolni pin priključiš 5V. Četrtega tako, da na oba kontrolna pina priključiš 5V. To narediš z diodami. Jaz sem uporabil za izbiro CD4017, za selektor pa če se ne motim CD4066.
Edit: nekaj pravopisnih napak zaradi sedenja v fotelju 1,5 m stran od monitorja Smile
Nazadnje urejal/a podboj Pet Maj 26, 2006 3:47 pm; skupaj popravljeno 3 krat
[Bond]
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 22:54
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja najbolj možna razlaga bi bila, da je kaj narobe z jedkano ploščico. Ta ploščica ni prva, samo mislim da pri prejšnjih ni bilo teh nezaželjenih napetosti (nove sem naredil zaradi drugih napak). Bom naredil še eno ploščico in poročal o rezultatih. Ja led diodo ni možno napajati samo z 4013, samo releje mi pa normalno preklopi (očitno ne porabijo veliko toka). Gre za projekt z 3 X TDA7294 in predojačevalec (pa lcd zaslon pa daljinsko upravljanje, vendar to ni pomembno saj to že vse dela). Torej bi bili za to kvaliteto čipove releje dovolj kvalitetni ali naj raje uporabim čipe? Še to: kako signalne proge vežem na maso?
Edit: ploščice vedno premažem z nitrotom...kaj to ne odpravi vse nezaželjenih problemov z kislino in podobnimi stvarmi?
LP,
Matjaž
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strinjam se s podboj-jem. 4013 ni zmožen direkno poganjati releja. Izhodni tokovi, ki jih zmorejo logična cmos vezja so pod 10mA. Daj vmes transistor ter zaščitno diodo paralelno k navitju releja. Sicer pa je bilo že večkrat omenjeno bolje vzeti kaka analogna stikala. (verjetno pa boš moral v tem primeru čip simetrično napajati)
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čipovje je dovolj kvalitetno
Narobe si me razumel. Med signalnimi progami potegneš tanko progo, ki jo na eni strani ozemljiš. Na ta način zmanjšaš presluhe
V reviji svet elektronike če se ne motim letnik 98, je bil projekt digitalnega avdio selektorja (Z dvema tipkama si izbiral 4 vhode)
[Bond]
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha zastopim...podobno kot je narejeno recimo pri paralelnih vmesnikih (P-ATA).
Bom poskusil vriniti vmes če se bo le dalo Smile. Ja za svet elektronike vem, saj sem gledal na njihovi strani, problem pa je v tem, da ga morem nikjer dobiti...
[Bond]
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podboj: imaš slučajno še kje narejeno vezje ali pa vsaj shemo od tvojega preklopnika?
Bi bil zelo hvaležen Smile.
Matjaž
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda da nisem uporabil CD4066 ampak nekaj drugega. Pri tem lahko izbiraš le dva izvora.
Shemo bom poiskal, se mi zdi, da sem nekaj risal
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaka je ta nepojasnjena napetost na izhodih pri odprtih kontaktih releja. A je to avdio, brum, šum ali kaj tretjega. Jaz bi najprej vzel osciloskop in pogledal za kaj gre, predno bi spreminjal vezije. Sumim, da je brum.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ne bo. Sem prebrskal cel disk in še server, kjer sem enkrat imel spravljeno. Enkrat mi je disk crknil in s sabo potegnil tudi nekaj shem, žal je bila tudi ta med njimi. Preglej datasheete od obeh čipov, saj je vezava zelo enostavna.
Napajanje boš rabil simetrično (+/-5V)
[Bond]
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Em za kako napetost gre ne morem vedeti ker na žalost nimam osciloskopa, pouk v šoli se je pa tudi zaključil in tudi tam ne morem sprobati. Ja si bo treba čimprej omisliti osciloskop Confused. Bom jaz probal narediti še eno vezje z masami med signali in videl če dela, drugače bom pa poskusil z alternativo.
Našel sem eno shemo, edina stvar katera me moti je ta, da ima samo eno tipko, jaz pa imam v ohišje že izrezano za 2 tipki.
http://www.electronicsforu.com/efylinux/circuit/feb2003/Add%20on%20stereo%20channel%20selector.pdf
[Bond]
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se zdajle spomnim, da lahko vezje naredim pol manjše. Na pomnilni celici v bistvu rabim samo izhod Q, saj ima rele mirovni in delovni kontakt, prav tako pa 2 releja odpadeta, tako da bo dovolj prostora še za ozmeljitve med linijami, izdatno pa se zmanjšajo še dolžine povezav.
Silvo: lepo te prosim če mi narišeš shemo z tranzistorjem in fly-back diodo.
LP,
Matjaž Mrgole
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole kot na tej sliki naredi, seveda naredi le vezje z diodo, uporom 1k in tranzistorjem
Za tranzistor vzemi npr BC547, za diodo 1N4148
[Bond]
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprobal v EWBju in dela [slovenščina je zame švedska vas] kot je treba Smile. Mam doma ves potreben material, le tranzistor je drugačen vendar podobnih karakteristik tako, da bi moralo delati. Bom naredil vezje v ponedeljek (prej ne morem zaradi mature :\), pa poročal o rezultatih in objavil celotni "projekt" saj mogoče pride še komu prav.
Hvala vsem!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2006 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lakiranje tiskanine ne pomaga, če z ploščice niso odstranjeni produkti jedkanja (kislina, kloridi,...).
Ploščica bi v principu morala zgledati kot na priloženi sliki: kratke, debele povezave in masa okoli njih.
 Velikost datoteke:  5.01 KB
 Pogledana:  6842 krat
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
