Goldstar kkv- 9012
eltehnik
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 20:47
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 8:58 pm    Naslov sporočila:  Goldstar kkv- 9012 Odgovori s citatom
Imam navedeni tv ki ima razsireno sliko po x osi.
Ko zmanjsam kontrast ali osvetlitev se problem malo zmanjsa (slika se sozi), samo tako se pa ne da gledati(pretemno).
Predvidevam da neke napetosti okoli VN kroga niso v redu ne vem pa katere naj bi meril. Hladni loti niso krivi ker sem za to poskrbel, kondenzatorji tudi najverjetnejse niso problem. Kaksni trimer?
Hvala!
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne bi bili kondenzatorji problem, če jih nisi zamenjal (stestiral)?
eltehnik
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal sem vse elko kondenzatorje na plosci monitorja.
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Simptom je vseeno tak, kot da je kakšen elko slab.Razširjena slika pomeni premajhno visoko napetost.Ko zmanjšaš osvetlitev se zmanjša poraba, zato se napajalna napetost zviša.Menda ja nisi menjal VSEH kondijev?
l.p. Tomaž
eltehnik
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse elko sem zamenjal (pred par meseci saj so bile tudi druge tezave-horizontalne linije, pocasno priziganje crt-a), zdaj je vse v redu samo slika je razsirjena...
So kje kake napetosti ki se dajo izmeriti z multimetrom (krmiljenje VN trafoa ali podobno)? Ali kaksen kond. ki ni elektrolitski( keramicni, folijski) ?
VN napetost ne morem meriti z navadnim voltmetrom Smile
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdo pa pravi, da ni kateri od menjanih kondijev že spustil dušo?
Če si montiral neko el cheapo robo, je to povsem mogoče.
eltehnik
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je bil ze ko sem jih zamenjal, samo nisem do zdaj odlocil da bi to popravil.
Res je pa da ne trdim da niso krivi kondenzatorji ce so kje dolgo stajali v kaksni trgovini. A je se kaksna druga moznost ki ne vkljucuje kondenzatore kot mogoce krivce?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetosti se lahko merijo, ampak brez podatka koliko morajo biti, so te meritve tako tako.
Imaš shemo ali servisno navodilo?
V grobem bi moral najprej ugotoviti ali je napetost napajanja VN dela stabilna ali ne. Će ni in so nestabilne tudi ostale napetosti iz usmernika, preveri njegov primar, sploh diode in veliki elektrolitski kondenzator. Če je nestabilna samo ta napetost, potem pušča dioda v tej veji in ti je verjetno že skurilo kondenzatorje, ki si jih menjal.
Če je napetost stabilna, potem preveri kondenzatorje v VN delu in napajanje driverskega transformatorja (napol skurjen upor zaporedno s primarjem tega transformatorja).
S shemo je to enostavno.
eltehnik
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shemo imam tako da nebi trebalo biti tezav bomo videli ko naredim vse to ce bo rezultatov. Ce bom kaj potreboval se javim.
Za zdaj hvala vsem na pomoci
Uptime: 502 dni
