SkyEyes Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 13:46 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.39 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 2:53 pm Naslov sporočila: Kateri rele bo pravi za sobno luč? |
Luč v dnevni sobi imam zvezano prekoizmeničnega stikala, drugo izmenično stikalo pa nadomeščam z daljinsko vtičnico, v kateri sem zamenjal navaden rele s preklopnim - z delovnim in mirnim kontaktom.
Pol leta je bi noter 24V 2A rele, pa je šel, zadnjič sem ga menjal z 1A in je šel po parih vklopih. Luč je 15W varčna sijalka + 2x 3W LED. 1A rele bi načeloma moral zdržat 230W
Zgleda, da je vklopni tok prevelik. Bo močnejši rele zadostoval ali moram pogledati za kakše drugačne vrste relejev, kot je naprimer ta "Omrežni rele FTR", ki pomeni nevem kaj? rele
Koliko močnega oz. kakše vrste rele naj vgradim? Hvala za nasvete. S. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 3:03 pm Naslov sporočila: |
A je bilo 24V napajanje ali kontakti? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
SkyEyes Član
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 3:11 pm Naslov sporočila: |
24VDC tuljava, kontakti pa 250V/2A pri prvem in 250V/1A pri drugem. Oba dovolj močna, 10-krat močnejša od priklopljene moči. Predvidevam, da ga je uničil preklop, špica. Vem, da je klasična žarnica na začetku potegnila nekajkratno vrednost toka kot po sekundi in naprej. Kako pa je z varčnimi pa nevem, nemorem niti pomerit špice  |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 4:15 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah so varčne žarnice še hujše kot klasične glede štartnega toka, da ne govorim o LED-icah, priklopljenih preko malega switcherja. 8A rele mi včasih zapika pri 15W switcherju (Kitajskem).
Triak je prava rešitev. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 4:54 pm Naslov sporočila: |
Če hočeš majhno zadevo potem kupi SSR. Sicer ni ravno poceni je pa neprimerno enostavnejše kot domača izdelava vezja za v dozo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
SkyEyes Član
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 5:04 pm Naslov sporočila: |
SSR pa je? Saj vezje je narejeno, vzel sem ga od daljinske vtičnice, edini problem je bil, ker je navaden rele, potrebujem pa tudi miren kontakt.
Nebi rad kompliciral s triaki in nekimi novimi vezji, samo kateri rele je najbolj primeren, čim večji tok, torej vzamem 6A na linku zgoraj, moram gledati da je "Omrežni rele FTR" (karkoli že to pomeni?), da je močnostni, ali sploh nima veze, glavno da je dovolj A  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 5:10 pm Naslov sporočila: |
Čemu pa ti konkretno služi mirovni kontakt? SSR-soild state relay. Mogoče bi lahko pustil ta rele z mirovnim kontaktom kot je in poleg dodal še ssr, ki bi vklapljal breme, če ti seveda vezava to dopušča. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
SkyEyes Član
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 11:10 pm Naslov sporočila: |
Aha, to pa poznam ja. Fora je, da miren kontakt potrebujem, ker imam stikalo za luč in kasneje rele, luč lahko tako prižgem ali ugasnem na poljuben način, skica:
Bom kar naročil tisti 6A omrežni rele (zakaj se jim reče omrežni ftr?), če je 2A zdržal pol leta, bo ta upam dlje. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 2:26 pm Naslov sporočila: |
Če ti je 2 A rele odpovedal v nekaj mesecih, je še 6 A zelo spodaj. Razmisli raje o 10 ali 16 A. Tvoje lučke imajo absurdno velike zagonske tokove, ampak take so. Povrhu pa znajo biti enako neugodne še pri izklopu in z njimi kuriš tako klasične releje, kot SSR. |
Uptime: 502 dni
