I: Grafični LCD PVG120603
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2012 6:51 pm    Naslov sporočila:  I: Grafični LCD PVG120603 Odgovori s citatom
Iščem grafični LCD z oznako PVG120603 ali pa kaj ekvivalentnega, kar bi dimenzijsko ustrezalo 93.0 x 70.0 x 8.5/13.0 (w x h x d1/d2). Gre za 128x64 z osvetlitvijo.
Priporočam se tudi za datasheet, če ga kdo ima/(najde).
Lp, Frenki
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 26, 2012 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheet sem našel ... mogoče pride prav še komu.
Lp, Frenki
PVG120602EGE.pdf
PVG120602, PVG120603
 Ime datoteke:  PVG120602EGE.pdf
 Velikost datoteke:  1.22 MB
 Downloadano:  31 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 27, 2012 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo Think ... ob 150 vpogledih ne ve o tem LCD-ju nobeden povedat nič. Očitno gre za neko hudo eksotiko d'oh! .
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 27, 2012 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega je imel Neuhold.
Drugače pa imajo ta, ta in ta isti čipset kot ta, ki ga iščeš.
V Sparkfunu imajo tega, ki je sicer zaradi dodane tiskanine z AtMega168 serijski, drugače pa je paralelni.
anze90
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.88
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 27, 2012 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se gre res za KS0108 kontroler. Potem je tole prava zadeva.
Uf šele zdaj vidim da je ta za 15mm po širini manjši Rolling Eyes
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vama za odgovore. Na AX še pomislil nisem, je pa blizu in še cena je kar prijazna. Poskusil bom s tem, potem pa dalje. Pinout je videti enak.
Lp, Frenki
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva dela Very Happy ...
Dimenzija PCB je sicer drugačna, ampak to bo rešljivo. Sam LCD pa je enake velikosti, tako da bo šlo kar lepo skupaj.
Hvala še enkrat za linke.
Lp, Frenki
Menjan LCD
 Velikost datoteke:  982.51 KB
 Pogledana:  16 krat
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2014 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,
ali se mogoče spomniš točne oznake za ta display pri AX-u?
Lep pozdrav,
webmartin
webmartin
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2014 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...namreč tale
http://www.svet-el.si/o-reviji/samogradnje/479-grafini-lcd-z-zaslonom-obutljivim-na-dotik
mi ne dela....kot zamenjava za PVG120603...
Lep pozdrav,
webmartin
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2014 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oglasi se mimo - imam jih tudi jaz ene par za probo, pa boš malo pogledal, če ti kateri (bolj) odgovarja ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
