Časovni ventil za plin
bbf
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 27, 2012 11:11 am    Naslov sporočila:  Časovni ventil za plin Odgovori s citatom
Torej, iščem en tak ventil za plin, ki mu nastaviš mehansko uro in dokler se ura ne izteče, je plin odprt, nato pa ga zapre. To je varnostni ventil, za primer, ko nekdo pozabi na kuhanje, da ne prtečejo gasilci..
V sloveniji ne najdem nobenega ponudnika tega, sem pa na švedskem to uporabljal in se mi je dopadlo. sploh pri starejših ljudeh, ki imajo težavo s spominom bi blo to nujno (zato rabim).
Po spletu sice najdem "Automatical Gas Shut-Off Valve with a Timer " , ampak so vsi neki čangšlang kitajski, ki jim ni glih za zaupat..
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, ti iščeš mehanski timer?
Zakaj sploh rabiš timer, saj imajo plinski štedilniki že sami varovanje vgrajeno, če pa imaš tako star štedilnik da tega nima, potem pa ne smeš zaupati samemu sebi ali pa lastniku takega štedilnika. Zadeva je preizkušeno zanesljiva, veš da zadeva deluje na principu termočlena in elektromagneta ...
Menim, da je bolj problematična in vprašljiva že sama povezava med jeklenko in štedilnikom, v mislih imam tesnila in cev, ki z leti preperi, tesnila pa naj bi dovolj pogosto menjali, pravzaprav vsakič, ko menjaš jeklenko. Ne vem kdo zamenja tesnilo vsakič, ko zamenja jeklenko, jaz ga nisem, sem ga pa vsaj vsako 3. menjavo jeklenke. Že precej let plina v kuhinji ne uporabljamo več, samo še za kampiranje in uporabo zunaj in v kleti za kuhanje jabolčnika 1x na leto. Jeklenko pa hranim zunaj na zraku, sploh ne v bajti.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Timer ni isto kot termično varovalo proti uhajanju plina (če plamen ugasne).
Predstavljaj si 70-letno ženičko, ki v velikem loncu iz 5kg govedine kuha juho. Ker to traja, se ženička odpravi gledat limonade po TV in seveda na juho čisto pozabi.
Kaj se začne dogajat po par urah ko voda povre si lahko predstavljaš, jaz pa to že vem, ker je soseda v bloku na ta način skoraj gasilce privabila, gledala je pa Santa Barbaro....
Če bi ta ženička imela tak timer, bi bila le juha par ur kasneje kuhana, ne pa da je cel blok imel vajo NNNP.
bbf: plinski krogelni ventil (rumen), sparjen s kakim 2točkovnim motornim pogonom (Seltron, Firšt, ...) in nekaj malega elektronike (lahko tudi kupljen timer) ne bi šlo?
Cenovno sicer zelo neugodno, pa vendar...
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.78
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš lahko navaden el. ventil za plin, nato ga pa vežeš na nek svoj časovnik. Zaradi varnosti bi mogoče bilo boljše, da z relejem narediš vezje, kjer z tipko vklopiš rele v samodržni vezavi, časovnik pa zvežeš tako, da lahko samo prekine samodržni tokokrog. No, zaradi varnosti lahko blokiraš tipko za vklop za 20 sekund da se samodejno zaprejo ventili na štedilniku.
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mehanski, fantje..
nekaj v tem smislu :
ali
to mora bit preprosto.
bdw, juha s 5(!)kg govedine ne bo povrela, razen če jo babica na ful kuri, da šprica ven. ampak ker babica ve, da juha ne bo dobra, če vre na polno, bo imela plin odprt ravno toliko, da malo brbota, in lahko cel dan limonade gleda, juha bo pa samo še boljša!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakorkoli že, blok je bil po vseh nadstropjih zadimljen in zasmrajen kot pokvarjen krematorij.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru, da nekdo pozabi, da kuha kosilo, bo dober mehanski ali pa električni časovnik, ki bo na svoj način zaprl plin. Na takšen način varovanja nisem pomislil, seveda se enako lahko zgodi tudi na električnem štedilniku Wink rešitev bi bila lahko zelo podobna, le da ne rabimo elektromagnetnega ventila za plin, pač pa elektromagnetni "ventil" za električni tok. Wink
Mogoče bi bila električna izvedba lažja, saj bi bil elektromagnetni ventil lahko direktno na jeklenki ali pa nekje na relaciji jeklenka-štedilnik. Tipka za vklop bi v primeru električne rešitve bila bolj priročna za montažo, signalizacija bi bila lahko svetlobna z barvnimi LED ali displayem in podobno.
Pri mehanski izvedbi bi cevka za plin morala biti napeljana na časovnik z ventilom ...
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2012 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej: mehansko in preprosto! nič elektronike, štedilnik za delovanje ne potrebuje elektrike in tak mora ostati! preprost in intuitiven pa za to, da ga lahko uporablja kdorkoli.
na švedskem je bil ta časovnik na zadnjem robu pulta naslonjen na steno, v obliki ene škatlce s številčnico. to je čisto OK.
