Peč na petrolej
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.36
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 12:18 pm    Naslov sporočila:  Peč na petrolej Odgovori s citatom
Pozdrav!
Zanima me zakaj se mi peč noče ogreti. Spodaj kjer stenj ali kako se mu že reče je samo malo plavega ognja grelec oz. tista pokončna kovinska mreža pa se ne ogreje.
Stenj je bil lansko leto zamenjani pa ni bilo nič bolje. Ko je bila nova je pa grela kot noro.
Peč je firme Jamin če bo mogoče kdo vedel kaj je lahko narobe.
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.76
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko reguliraš višini stenja? Moja je gorela najbolje pri optimalni dolžini stenja.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.27
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neustrezen ali star petrolej znata povzročati težave.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.25
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 6:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem delal v podjetju ATLAS iz Celja, imeli smo ravno te peči na petrolej...stvar je takšna: ne govorijo zastonj, da naj ljudje uporabljajo original petrolej (vem da je dražji), ampak original je prečiščen in ne vsebuje žvepla... druga stvar za tak plamen je pa lahko to, ta se ti je taht, pravilno stenj, ki deluje kot pivnik petroleja že strdil zgoraj... Rešitev je ta, da ha dvigneš kolikor visoko se ga da in očistiš s kakšno krtačko...vse trde saje dol....drugače pa to delaj že pri novem stenju in zdržal bo seveda zelo zelo dolgo...
LP!
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.90
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako peč sem dve leti uporabljal v delavnici in sedaj nočem niti slišati o teh pečeh.
Orodje je začelo rjaveti, na stenah se je pojavila plesen. Preje, ko sem ogreval ta prostor z elektriko, je bilo vse v redu. Uporabljal se Zibro petrolej, torej priporočen za te peči.
To je za ogrevanje kakih bifejev kjer se vrata stalno odpirajo.
LP Sebastian
Nazadnje urejal/a sebastiant Ned Okt 21, 2007 11:55 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 60.18
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastiant je napisal/a:
Tako peč sem dve leti uporabljal v delavnici in sedaj nečem niti slišati o teh pečeh.
Enako! Tudi sam ne maram več te peči. Razlog ni le v preveliki vlažnosti prostora, temveč tudi v tem, da me je neprestano bolela glava. Ne zaradi žveplenih ali kakih drugih hlapov, temveč zaradi pomanjkanja kisika.
Rešitev ogrevanja s tovrstno pečjo je torej slaba, saj ne ogrevam prostora zato, da ga bom sredi zime prezračeval !
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.36
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa je res krivo da je petrolej še od lanske zime. Ja višino stenja lahko reguliram in imam vedno na optimalni dolžini!
VolkD to peč bomo uporabljali samo v kopalnici ko se bo kdo tuširal in nič več ker še ni narejenega radiatorja!
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.39
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene je pa najbolj motil smrad, ki ga proizvaja peč na petrolej.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.75
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
...Enako! Tudi sam ne maram več te peči. Razlog ni le v preveliki vlažnosti prostora, temveč tudi v tem, da me je neprestano bolela glava. Ne zaradi žveplenih ali kakih drugih hlapov, temveč zaradi pomanjkanja kisika..
Tako na oko bi rekel, da taka peč ne porabi več kisika iz zraka, kot kakšna druga (na nafto). Vendar pa peč na nafto izdihne odpadne pline v dimnik in pri tem ustvari podtlak v prostoru. Zaradi podtlaka pride v prostor nov zrak. Vsekakor pa petrolej ne glede na čistočo ne more zgoreti tako, da bi ne ostalo nekaj škodljivih plinov (veliko ogljikovega dikosida, monoksid, kakšen dušikov oksid, saje, vodna para in tako naprej). Peči na tekoče gorivo brez dimnika so škodljive (skoraj) tako kot cigarete.
Jur
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.49
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz z njimi grejem vikend. Samo peč je treba vključiti in izključiti zunaj. Ker drugače pa res smrdi. Vlage pa proizvede tudi veliko.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.81
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če lahko nadaljujem v zamrli temi.
Spraševati sem se začel kje bi se ugodno dobilo petrolej za pogon Acme agregata, ker se bo enkrat tudi košnja začela? Pogledal sem v sod in je le ta skoraj prazen. Če sem prav zasledil ga v bistvu sploh ni in proizvajajo samo še svetilni petrolej. Za nadomestek bi moral iskati kerozin, kateri je menda praktično skoraj enaka zadeva. Kakšne ideje?
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.78
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojda imajo na petrolu neoznačen (beri: ocarinjen, obdavčen in tako z strani države požegnano gorivo).
Link
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.28
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
White spirit bi moral tudi biti uporaben. Rabiš neke sorte 50 oktanski bencin. V najslabšem mešanica 50:50 nafte in bencina.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.81
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, ker se malo bolje spoznaš na agregate, pa misliš, da je mešalno razmerje 50-50 vredu za tovrstne agregate? Od drugih sem slišal, da naj bi se mešalo nekje 80-20 ali pa 75-25 po domače deset kant petroleja in dve kanti bencina. Nekateri v sili oktane bencinu zbijejo tako, da uporabijo večjo enoto bencina in manjšo enoto nafte. Kaj meniš na to? Menda je razlog tudi ta da je petrolej bolj masten od bencina in se motor lepo maže. Torej tu ima nafta dvojno vlogo?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.28
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2012 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta recept, 50:50 mi je omenil nekdanji lastnik Zaporožca (ruski avto, ki je baje lepše šel na petrolej kot na bencin - na sam 'cviček' pa ni hotel delati) in so s tako mešanico furancijo naredili cenejšo.
Vendar, ker je tega 25 let in se je receptura goriv že zelo spremenila, je mogoče boljše neko drugo mešalno razmerje. Stvar poskusa, kaj dotičnemu motorju bolj godi. Vendar, če dobiš petrolej, je vse ostalo packanje.
Razen, če si dobil vsebino tanka, ko je nekdo v dizelaša natankal bencin.
Uptime: 479 dni
