dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.15 Kraj: Velenje
Objavljeno: Čet Maj 11, 2006 4:18 pm Naslov sporočila: |
ervinja je napisal/a: |
Tu je moj skoraj končan CNC. |
Vse pohvale res lepo izdelan strojček.
_________________ Vedno me kaj zanima.... |
ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Čet Maj 11, 2006 9:26 pm Naslov sporočila: |
Malo bo treba še počakat glede reskanja in pa vibracij ker je še v fazi testiranja bom pa potem več napisal.Problem je samo program od Srečkota ne morem iz Eagle dobit NCD datoteke tu je samo še problem.Pa še to potrebno je pazit pri nabavi ležajev in pa vodila, namreč so zelo različni in imajo preveliko zračnost.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Maj 12, 2006 3:36 pm Naslov sporočila: |
Ja vem to. No jaz bom uporabljal MACH3 program za to. Tudi vodila ne bom napravil kot ti. Jih bom spodaj pritrdil. Moram dobiti se posebne lezalje. Pa tudi "Y, Z" most bo fiksen in bom pomikal "X". To sicer potegne za sabo dalsa vodila in vecjo konstrukcijo, ampak pridobim na fiksnosti. Najvecja tezava mi je narocanje materjala, ker tocno ne vem kaj rabim do Celja mi je pa dalec
Ah, bo ze. Ko bo koncano bomo ze obesili kako slikco ali dve
_________________ Lep dan
Simon |
dingo Član
Objavljeno: Pet Maj 12, 2006 5:55 pm Naslov sporočila: |
Pa še jaz pokažem svoj prvi prototip, ki je iz mediapana in vodil od predalov.
Uporabjlam pa program MACH2.
152.93 KB |
1081 krat |
dingo Član
Objavljeno: Pet Maj 12, 2006 6:08 pm Naslov sporočila: |
Pa še nekaj primerkov ki jih je zgraviral ta strojček.Čeprav je nekaj programov v g-kod snetih kar z neta za test..
199.94 KB |
508 krat |
150.03 KB |
396 krat |
145.16 KB |
477 krat |
131.83 KB |
316 krat |
128.07 KB |
497 krat |
fogl Član
Pridružen-a: Sob 11 Sep 2004 22:37 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.34 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Maj 12, 2006 6:46 pm Naslov sporočila: |
Jest tud delam cnc stroj (4 osni). Krmilnik za koračne motorje je home-made s tmc249, linearna vodila so kupljena (abba), za krmiljenje bom uporabil EMC (linux cnc).
SimonS, kdo pa pri nas prodaja THK vodila?
_________________ lp, klemen |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.26 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 12, 2006 9:11 pm Naslov sporočila: |
dingo: Si že poskusil zrezkat kakšno tiskano vezje?
dingo Član
Objavljeno: Pet Maj 12, 2006 9:42 pm Naslov sporočila: |
podboj je napisal/a: |
Lp |
Ne,nisem še probal.Bom pa v bližnji prihodnosti, ko dobim pravi rezkarček, pa tudi vitroplasta trenutno nimam.
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.44 Kraj: Ljubljana || Velenje
Objavljeno: Čet Jun 01, 2006 3:48 pm Naslov sporočila: |
Mene zanima, če kdo uporablja Mach3 (registrirano verzijo) za rezkanje tiskanih vezij oziroma "import HPGL" kode iz Sprint Layout.
Pri testni verziji Mach3 opazim nepravilnosti pri importu večjih vezij - verjetno zaradi omejitve 1000 vrstic G kode v testni verziji programa?
V osnovnem oknu za import HPGL se vezje pravilno prikaže, po končani pretvorbi v G kodo, pa le en del vezja.
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Čet Jun 01, 2006 8:09 pm Naslov sporočila: |
dingo je napisal/a: |
Uporabjlam pa program MACH2. |
Katera vodila predalov si uporabil? Kroglična ali na koleščke. Predvidevam da s kroglicami saj so bolj toga. Kje pa si jih kupil? ali pa povej vsaj proizvajalca in ime vodil. A za x os si uporabil tudi ista vodila? kaj pa y os?
dingo Član
Objavljeno: Čet Jun 01, 2006 10:04 pm Naslov sporočila: |
_ID_ je napisal/a: |
Katera vodila predalov si uporabil? Kroglična ali na koleščke. Predvidevam da s kroglicami saj so bolj toga. Kje pa si jih kupil? ali pa povej vsaj proizvajalca in ime vodil. A za x os si uporabil tudi ista vodila? kaj pa y os? |
Vodila so kroglična.Za X sem uporabil 2 vodila ki sem ju dobil od prijatla(zelo močna).Za Y in Z pa sem uporabil po 4 vodila na os, kupljena v Merkurju.Proizvajalca pa nebi vedel, ker na vodilih nič ne piše.
Lp B
ID Član
Objavljeno: Čet Jun 01, 2006 11:44 pm Naslov sporočila: |
Kako misliš s tem 4 vodila na os. Jaz gledam sliko in vidim da sta vodili samo 2. Je pa vsako vodilo sestavljeno iz 2 kosov. Mogoče zato misliš 4. Sprašujem te zato. ker si sam tudi gradim cnc in sem obtičal pri vodilih. Mislil sem narediti okrogla z drsnimi pušami. Z os mi je uspela. Vsel sem vodila od igličnega A3 tiskalnika. Tudi X mi je uspela. Vzel sem kroglične ležaje in pravokotni aluminijast profil. Mizica lepo gladko teče. Nato pa sem se še lotil Z osi. Prav tako drsno s pušami. Ampak mi nikakor ne uspe. Najprej se je vodilo zatikalo. Ko sem to odpravil, in pritrdil uležajeno navojno vreteno, se mi pa ležaji zatikajo med vrtenjem. Skratka katastrofa. Ko nekja odpravim pride nov problem. Sedaj tudi sam razmišljam, da bi vzel vodila za predale za z os. Kakšno navojno vreteno pa si uporabil? A misliš, da bo MDF prenesel vibracije? Za enkrat sicer zadeva deluje, toda bojim se, da se bodo spoji s časoma zrahljali. Sam sem tudi hotel narediti leseno konstrukcijo, saj je les moj poklic. Ampak kot pravim, sem skeptičen zaradi vibracij. Zato sem se raje odločil za aluminijasto konstrukcijo. In še glede motorčkov in krmilnika. A si motorčke kupil, ali so iz kakega A3 printerja. Kateri krmilnik pa si uporabil?
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Jun 02, 2006 7:14 am Naslov sporočila: |
Verjetno je ta vodila podobno kot sem uporabil za stojalo vrtalnega stroja.Je na moji galeriji.Če boš kupil,je dobro preizskusi,če ni zraka.
dingo Član
Objavljeno: Pet Jun 02, 2006 11:56 am Naslov sporočila: |
Kako misliš s tem 4 vodila na os. Jaz gledam sliko in vidim da sta vodili samo 2. Je pa vsako vodilo sestavljeno iz 2 kosov. Mogoče zato misliš 4. Sprašujem te zato. ker si sam tudi gradim cnc in sem obtičal pri vodilih. Mislil sem narediti okrogla z drsnimi pušami. Z os mi je uspela. Vsel sem vodila od igličnega A3 tiskalnika. Tudi X mi je uspela. Vzel sem kroglične ležaje in pravokotni aluminijast profil. Mizica lepo gladko teče. Nato pa sem se še lotil Z osi. Prav tako drsno s pušami. Ampak mi nikakor ne uspe. Najprej se je vodilo zatikalo. Ko sem to odpravil, in pritrdil uležajeno navojno vreteno, se mi pa ležaji zatikajo med vrtenjem. Skratka katastrofa. Ko nekja odpravim pride nov problem. Sedaj tudi sam razmišljam, da bi vzel vodila za predale za z os. Kakšno navojno vreteno pa si uporabil? A misliš, da bo MDF prenesel vibracije? Za enkrat sicer zadeva deluje, toda bojim se, da se bodo spoji s časoma zrahljali. Sam sem tudi hotel narediti leseno konstrukcijo, saj je les moj poklic. Ampak kot pravim, sem skeptičen zaradi vibracij. Zato sem se raje odločil za aluminijasto konstrukcijo. In še glede motorčkov in krmilnika. A si motorčke kupil, ali so iz kakega A3 printerja. Kateri krmilnik pa si uporabil? |
Vodila X 2 kom(močni) Y 4kom Z 4kom.Ta strojček je pač prototip za testiranje in učenje, dokler ne zgradim do konca koviskega.Za sabo ima že več kot 50ur delovanja.Glede vibracij nimam straha, ker jih praktično ni.Prej se bodo iztrošila vodila, kot pa razpadla konstrukcija.Uporabljam trapezno vreteno 10X3 s plastičnim maticam z regulacijo zračnosti.Motorčki so kupljeni na Bolhi, so pa od fotokopircev in tiskalnikov.Kartice so pa od Primusa.Če imaš namen imeti stroj dlje casa, se izplača dati malo več in kupiti vredu vodila.Če boš pa že uporabil vodila od predalov, pa poskusi najti čimmočnejša in robustna.
Lp Blaž
P.S. Tudi moj poklic je les
[/url]
10.18 KB |
59374 krat |
19.03 KB |
59357 krat |
22.77 KB |
237 krat |
ID Član
Objavljeno: Pet Jun 02, 2006 4:47 pm Naslov sporočila: |
Iz teh tetajlnih slik pa si dosti lažje predstavljam vse skupaj. Hvala za tvoj trud.
Andrej kar pa se tiče vodil, pa bi jih seveda prej sprobal. Nekaj sem gledal v eni trgovini in mislim da bi bila zadosti močna. So pa seveda kroglična. Edino me moti to, da so teleskopska. Se pravi, da se iztegnejo kot antena. To pa seveda ni primerno. MOgoče se da, da bi na daljšo osnovo dal krajšo vodilo. Torej kupil bi 1 par dolgih in 1 par kratkih vodil in bi jih dal skupaj -->kratko na dolgo. Tako bi dobil "voziček" ki bi se vozil po daljši "progi".
Uptime: 11 dni
