smuka100 Član
Pridružen-a: Tor 10 Feb 2009 11:02 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.24 Kraj: prlekija
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 7:30 am Naslov sporočila: pralni stroj Candy |
Ali je forumu kateri majster za stroje Candy ????
PS : C2 125 mi dela velike probleme |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 3:34 pm Naslov sporočila: Re: pralni stroj Candy |
smuka100 je napisal/a: |
Da bi malo bolj podrobno opisl napake, ki se pojavljajo, se ti pa ravno ne ljubi. Kako naj ti kakorkoli pomagamo, če ne vemo kakšen je problem.
Daj napiši malo kaj te konkretno zanima......joj, al je treba vleči iz tebe.
LP |
smuka100 Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 3:48 pm Naslov sporočila: |
Ko dam na program za obstojne tkanine -belo (nima veza ali na 90,60,40 ) se po cca 30-40 minutah stroj vstavi . V kadi je segreta voda in stroj se na intervale za kratko zažene kod , da poskuša centrifugirati po določenem času
prične utripati lučka za vklop intenzivnega pranja (stain buster).
Na programu za mešane tkanine dela normalno.
Kaj bi lahko bil vzrok ??? |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 7:25 pm Naslov sporočila: |
Izrabljene krtače motorja? |
arksi Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 8:40 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da na programu za mešane tkanine dela normalno bi težko rekel, da so v defektu krtačke motorja. Jih je pa smiselno preveriti, sploh če ima pralni stroj že nekaj kilometrine za sabo.
Hmmm, težko je reči kaj bi bilo lahko narobe pri takih simptomih delovanja.
Preveri še temperaturno tipalo, če pravilno vklaplja.
LP |
smuka100 Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2012 6:54 am Naslov sporočila: |
Ščetke so o.k
črpalko sem poskusno menjal isto
grelec preverjen ( cca 29 ohm ) in stroj greje
napaka se pojavi samo na neobčutljivem programu!!!!!!! |
mseme Član
Pridružen-a: Sob 15 Jan 2011 23:26 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 22, 2012 11:17 pm Naslov sporočila: Pralni stroj |
Nisem točno gledal kakšne PS je to...ampak če ima elektroniko je skoraj sigurno elektronika zanič. Oz začne štekati pri določenem programu...
LP |
sebastig Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.76 Kraj: World
Objavljeno: Sob Sep 28, 2013 9:35 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
da ne odpiram nove teme bom kr tukaj vprašal, doma imamo pralni stroj Candy v okvari, najverjetneje je fuč programator, ker pa imam na voljo dobiti pralni stroj gorenje ter nekega kitajsko/nemškega iz metroja ki sta oba v okvari, prvemu motor ne dela, drugi pa ima fuč ležaje in boben, me zanima ali bi lahko priklopil programator od katerega od teh dveh na Candy-ija?
S |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Sep 28, 2013 10:44 pm Naslov sporočila: |
Sam se vsaj osem ur dnevno ukvarjam s popravilom raznih strojev in naprav. Lahko ti povem, da tisti del naprave, katerega lastnik naprave določi "da je najverjetneje v okvari", v veliki večini primerov ni v okvari.
sebastig Član
Objavljeno: Sob Sep 28, 2013 11:15 pm Naslov sporočila: |
no no, nočem določat bom pa razložil simptome:
torej, sredi pranja se pralni stroj ustavi, na drugem programu vode ne potegne v stroj, na tretjem programu meče ven fit. Zato smatramo da bi lahko bil programator.
Ker pa imam možnost dobit dva programatorja iz drugih pralnih strojev me zanima ali bi pasala in delovala. Mogoče je res kaj čist tretjega, ampak ker imam to možnost bi jo rad preizkusil. Torej ali bi, brez kakršnih večjih posegov oz. predelav?
LPS |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.97 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Sep 29, 2013 12:40 am Naslov sporočila: |
To da boš kar programator enega tipa pralnega stroja zamenjal z drugim, sicer ni nemogoče, ampak,.....
To veš, je kot pri človeku: precej lažje je narediti novega, kot pa staremu bolnemu zamenjat srce.
V vseh primerih je pa [cenzurirano],... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Sep 29, 2013 1:01 am Naslov sporočila: |
sebastig je napisal/a: |
LPS |
Če boš vse to križal med sabo, boš mogoče dobil pomivalni stroj  |
Uptime: 9 Ur
