andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.14 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Jun 02, 2006 5:47 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa bi bilo boljše,da bi na okrogla vodila profil enakokraki in na profil priviti 4 kos ležaji.In to 2 kos priviješ za mizico.Je pa veliko ideje na spletni strani za cnc.
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.23 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pet Jun 02, 2006 6:04 pm Naslov sporočila: |
Tukaj si lahko pogledaš kako bi naredil CNC iz mdf in vodil od predalov.Tukaj sem si sposodil tudi en programček.
Glej pod temo "My new Wooden
CNC Engraving machine"
Lp B
_________________ Vedno me kaj zanima.... |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pet Jun 02, 2006 7:24 pm Naslov sporočila: |
Tudi ta ideja je zanimiva Andrej, ampak je potrebno veliko natančnosti, ki pa jo z običajnim domačim orodjem težko dosežeš. Pa tudi ležajev gre veliko. Za eno takšno vodilo gredo 4 ležaji. Rabiš pa 4 taka vodila za eno mizico. Na koncu to znese 16 ležajev. Jaz sem jih za X os porabil 8. Izvedel pa sem ga tako da sem en pravokotni profil obrnil v črko \/ in na oba kraka privijačil dva ležaja. Za "tirnico pa sem uporabil enak kotni profil in sem ga obrnil /\ tako. Ker pa se mi je pri tej izvedbi mizica dvigovala, sem vse skupaj obrnil za 90 stopinj. Sicer sem pa spodaj pripel izrezek iz načrta.
Dingo hvala za URL. Našel sem kar nekaj zanimivih idej.
38.9 KB |
470 krat |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.84 Kraj: okolica Vipave
madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.42 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Tor Jun 13, 2006 10:19 pm Naslov sporočila: |
Mam eno vprašanje. Katere kontrolerje za korčne motorje ste vgredili v svoje cnc mašine? Sam tudi izdelujem cnc sicer iz lesa ampak za prvič je to čisto vredu. Konstrukcija je že skoraj končana. Zataknilo se mi je pri elektroniki ker nevem kaj izbrati za krmilje. No uporabil pa bom Mach2 ali pa Mach3. Torej mora biti krmiljeno z STEP/DIRECTION.
Hvala in lep pozdrav
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 4.14 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
dingo Član
Objavljeno: Sob Jun 17, 2006 12:06 am Naslov sporočila: |
boco je napisal/a: |
No, tukaj sem se malo pomatral in moj stroj izrisal.Sicer ni risba še končana, pa vseeno lahko vidite, na kak način se bom lotil "namiznega" cnc -ja.
Boco
p.s. pa če sem čisto odkrit, priznam, da bi brez te risbe že malce zaj.... zadeve |
Lepo zrisano . Jaz bi vodila podvojil. Še posebno na X osi kjer je samo eno vodilo in vreteno (pod vreteno bi dodal še eno vodilo).
Lp Blaž
ID Član
Objavljeno: Sob Jun 17, 2006 3:07 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi tako naredil. Pri tvoji izvedbi bi bile na navojna vretena X osi delovale precejšnje sile ob premiku po Y osi. Povečalo bi se trenje med matico in vretenom. Če bi bila vretena tanjša, pa bi se le-ta zvijala.
boco Član
Objavljeno: Sob Jun 17, 2006 10:08 am Naslov sporočila: |
Hmmmm, tudi sam sem že razmišljal v tej smeri. Sicer sem dimenzioniral vodila na 14mm navojno vreteno pa je trapezno T12 tako, da do zvijanja skoraj ne bi smelo priti. Delovna površina bo cca 350mm x 350mm, tako, da dolžine skoraj ne bi smele biti problematične. Malo me daje prostorska stiska, saj kot sem napisal naj bi bil to čisto namizni CNC, rezkar pa tudi naj ne bi presegal premera 5mm.
Priznam, malo ste me spravili v dvome , sicer pa hvala za komentarje.
Boco
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.63 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 17, 2006 9:30 pm Naslov sporočila: |
Če kdo rabi, lahko dobi pri meni 4 enaka okrogla vodila premera 10mm (mogoče 12mm nisem siguren), so iz starih A3 printerjev. Puš nimam. Info na zasebna sporočila. Našlo bi se še kakšno vodilo iz A4 printerja in manjši koračni motorji
boco Član
Objavljeno: Sob Jun 17, 2006 10:16 pm Naslov sporočila: |
Podboj, če so premera 12mm, koliko so pa dolga ?
Boco
podboj Član
Objavljeno: Ned Jun 18, 2006 12:03 am Naslov sporočila: |
Zdaj sem skoraj siguren, da so 12mm, žal jih nimam pri sebi (v študentskem domu v LJ) in bodo dosegljiva šele proti koncu meseca (28.). Dolžina je okrog 45cm
Glede prevzema ipd mi piši na zasebna sporočila, da ne smetiva foruma
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4580 Aktiv.: 20.63 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 3:31 pm Naslov sporočila: |
Boco
Podvoji vodila vsaj za "X"! One vretena ne bodo popolnoma nic pripomogla pri trdnosti!
_________________ Lep dan
Simon |
PrimozL Član
Objavljeno: Tor Jun 20, 2006 9:44 am Naslov sporočila: Re: Se splača lastna izdelava? |
PrimozL je napisal/a: |
Tukaj
h**p://forum.modelarji.com/viewtopic.php?t=10736&sid=2268634b7f729530b67d1b838df173d3
sem našel kratko preglednico cen.
- pozna kdo kvaliteto teh strojev?
- se glede na vložen čas, tekanje do mojstrov s primernimi orodji za natančen odrez, vrtanje, rezkanje, ... splača lastna izdelava?
LP Primož. |
Ni bilo nikakršnega komentarja na moj prispevek, sklepam, da ste vsi zagreti za domačo izdelavo iz nule. Na sejmu v Pordenonu sem namreč videl en ročni rezkar opremljen s koračnimi motorji in elektroniko in videti je bil prav OK. Sem pa elektronik in ne morem sodit o kvaliteti mehanike. No našel sem še nekaj kadidatov za predelavo v CNC:
http://www.wd-tehnik.si/xj_9510.htm
Zunaj stane tak strojček 500 USD:
http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Versions/versions.htm
Ima kdo kaj izkušenj s predelavo takega strojčka?
LP Primož.
[/list]
boco Član
Objavljeno: Sre Jun 21, 2006 4:29 pm Naslov sporočila: |
Primoz, mislim, da je ravno v te problem. Vsi ki smo začeli z lastno izdelavo CNC mašine nimamo "govorim iz lastnih izskušenj" kar 500 USD naenkrat za ven dat. Moj CNC bo verjetno končna cena (materialno) 200 USD, pa še to sem kupoval po delih in lepo počasi. Ja najlažje je kupit takle strojček namestit koračne moteorje, dodat elektroniko in gremo .
Boco
Uptime: 47 dni
