Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 12, 2012 6:52 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem v izopropanolu okopal daljinca za Sonyjev TV, ki ga mlajši mulček "pospravil" v pomivalni stroj. Glede na to, da smo daljinca pogrešali od prejšnjega tedna, je bil opran vsaj trikrat.
V notranjosti je nabral malo rje na priključkih za baterijo in precej oksida na zalotanih spojih. Ampak stvar še vedno deluje, celo baterije so uporabne.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.25 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Tor Jun 12, 2012 9:03 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, ..
No, eno leto je čakalo nekje v senci, prišlo pa je iz kosovnega odpada, prijatelj je rekel da deluje samo en kanal, no danes, ko imamo kosovne za hišo pa je sin malce po... kaj še čakam, ali naj vrže proč.
Malce na hitro sem pogledal, pa en kanal ni in ni deloval, torej v kosovne!
Pa ne gre tako na hitro, sem si rekel in malce zvijal pot od volumna, in glej, .. , ..
Prižgal se je tudi drugi kanal, .. hitro odklopim pot in vidim dve žici v "zraku" , jih pocinem
in stvarca deluje.
No, naj vam bo to v poduk, saj je res, daje elektrika hitra, vendar je ne prehitevajte!!
394.38 KB |
19 krat |
471.35 KB |
15 krat |
496.33 KB |
12 krat |
422.86 KB |
8 krat |
_________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
luksorzi Član
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2011 18:32 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.62 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Tor Jun 12, 2012 9:13 pm Naslov sporočila: Re: Kaj trenutno počnete - Junij 2012 |
Silvo je napisal/a: |
Ta mesec še nismo odprli teme?
Igram se z Mitsubishijevim krmilnikom. Sam vmesnik se mi zdi precej bolj prijazen kot recimo Simaticev STEP 7 . Ok vsebuje tudi precej manj. Po dveh treh urah testiranja bi znal narediti že kar nekaj. ("učno gradivo" PDF s spleta MELSEC FX Series Programmable Logic Controllers Programming Manual) gradiva je skoraj 500 strani.  |
Za STEP 7 se mi zdi, da potrebuješ skoraj doktorat, da ga kolikor toliko obvladaš ... Pa tisti counterji
Objavljeno: Tor Jun 12, 2012 9:31 pm Naslov sporočila: Re: Kaj trenutno počnete - Junij 2012 |
luksorzi je napisal/a: |
Za STEP 7 se mi zdi, da potrebuješ skoraj doktorat, da ga kolikor toliko obvladaš ... Pa tisti counterji  |
Potreben je predvsem trening. Sicer so si načini programiranja med različnimi proizvajalci zelo podobni. Resnici na ljubo - če bi se sedaj lotil neke enostavnejše aplikacije bi raje vzel Micubishija, če prav sem s sedmico delal - pred leti sem bil celo na enem tedenskem izobraževanju, a sem že dosti pozabil.
_________________ lp
luksorzi Član
Objavljeno: Tor Jun 12, 2012 9:57 pm Naslov sporočila: |
Programiranje je res zelo podobno. Preden v STEP 7 nastaviš vse parametre, imaš v FX-u že sprogramirano.
Vsaj tak občutek sem dobil v šoli (4 vaje). Ko sem profesorja vprašal kako je s števci ... pa je začel jamrat, da so števci res slabo narjeni, pa da so sranje ... na koncu smo za silo usposobil nekaj
JamesQ Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05 Prispevkov: 362 Aktiv.: 1.60 Kraj: Novo mesto/Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 12, 2012 10:09 pm Naslov sporočila: |
Živjo.
Končujem z risanjem tiskanine za audio predojačevalec s 3 stezno tonsko kontrolo. (=
LDŽ
_________________ Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (= |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Jun 12, 2012 10:12 pm Naslov sporočila: |
Silvo, si na festo didactic kdaj bil na PLC advanced? Si "shiftal" register z step7?
Jaz sem izgubil živce čeprav je pol nekaj za silo ratalo in celo delovalo....
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Jun 12, 2012 11:47 pm Naslov sporočila: |
Vsaj tak občutek sem dobil v šoli (4 vaje). Ko sem profesorja vprašal kako je s števci ... pa je začel jamrat, da so števci res slabo narjeni, pa da so sranje ... na koncu smo za silo usposobil nekaj  |
Na ( nemškem! ) PLC forumu ima en zelo aktiven član v podpisu navedeno:
"Zakaj enostavno, če pa lahko uporabimo Simatic"
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70742.23
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 1:21 am Naslov sporočila: |
Nomad Član
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.54 Kraj: Steiermark
Objavljeno: Čet Jun 14, 2012 9:39 am Naslov sporočila: |
Končal z "hardware"-om master enote.
Sledi slave z ojačevalci, spdif in rca vhodi, usb dac, relejno ploščo,...
1.75 MB |
33 krat |
1.63 MB |
24 krat |
138.21 KB |
33 krat |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.38 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Jun 14, 2012 11:29 am Naslov sporočila: |
Nomad je napisal/a: |
Sledi slave z ojačevalci, spdif in rca vhodi, usb dac, relejno ploščo,... |
Če ti kaj pomaga imam 10 PCB-jev za PCM2904 oz PCM2906 CODEC (stereo in, stero out, spdif in&out)
Ti lahko enega ali 2 odstopim. Sicer jih še nisem utegnil sestaviti ampak glede na to, da sem bolj ali manj sledil reference design in evm bi moralo delati. Čipe lahko pa kot sample naročiš. Dimenzije so 5x5cm z 45mm razmakom med luknjami.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj.
Nazadnje urejal/a Dorijan Čet Jun 14, 2012 4:56 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
SkunkyLee Član
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59 Prispevkov: 198 Aktiv.: 0.99 Kraj: Maribor, Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 14, 2012 1:08 pm Naslov sporočila: |
@Nomad
Wow, tole je pa blazno lepo. Lahko kakšno podrobnost končnega setupa?
Zanima me, kaj maš to za en potenciometer/potenciometra na nadzorni plošči.
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Čet Jun 14, 2012 1:41 pm Naslov sporočila: |
Pred parimi dnevi je "ugasnil" spektralec A-7550 od ifr-a.
Mučim se z popravilom napajalnika. Mislil sem, da imam popolno dokumentacijo za njega. Pa se je pokazalo, da temu ni tako. Kjub dvema debelima bukvama, kjer se notri najde "skoraj" vse. Le tistega ni, kar bi jaz sedaj potrebova - sheme. Se moram pozanimati, če slučajno ni ostala pri prejšnjem lastniku.
_________________ __________________
Never put off till tomorrow what you can do
today. |
Uptime: 501 dni
