VHF Oddajnik
T4C3R
Pridružen-a: Tor 20 Sep 2005 17:38
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Celje - okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 7:39 pm    Naslov sporočila: icon_great VHF Oddajnik Odgovori s citatom
Zanima me, če ima ša kdo kakšno shemo za oddajnik, kot je naprimer tale na elektro-n-ju. Kaj močnejšega, kot 4W pa dvomim, da se da narediti, oz dobiti shemo in potreben material (predvsem tuljave Confused ).
lp,matic Cool
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm... Ni verjet vsega kar kdo napiše na internetu !
V oddajniku, ki ga navajaš je uporabljen tranzistor 2N3553. Ta je narejen tako, da v frekvenčnem pasu od nekako 135 do 175 MHz lahko da nekje okrog 2.5 W (Pri napajalni napetosti 28V). To pa še ne pomeni, da to tudi res da. Za kaj takega, ga je potrebno pravilno vzbujati. Pa tudi signal je potrebno do antene pripeljati z ustreznimi prilagoditvami. Teh vrst tranzistorjev se zaradi njihove notranje strukture (v bistvu se gre za več vzporedno vezanih tranzistorjev) ne sme uporabljati na nižjih frekvencah, ker na ta način pride do različnih internih neprilagoditev. Pri vsem tem je velika verjetnost, da iz ojačevalne stopnje nastane oscilator, ki niha pogojno. Torej le takrat, ko ga vzbujamo z nekim signalom. Tak oddajnik verjetno res da 4W moči na izhodu, potrebno pa je videti na katere frekvence, razen željene je ta moč razporejena.
Mimogrede naj povem, da je oddajanje z oddajnikom moči večje od 10 dbm ( 10 mW) v tem frekvenčnem pasu brez radijskega dovoljenja, prepovedano. Obravnava se kot kaznivo dejanje.
Nazadnje urejal/a VolkD Tor Jun 06, 2006 9:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70745.44
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej naj omenim, da je to vezje namenjeno bolj v raziskovalne namene kot pa za redno uporabo, saj oddaja na območju, kjer radioamaterji ne smejo oddajati (frekvenčni pas je KOMERCIALEN)!
Ne glede na to ali je frekvenčni pas komercialen ali ne, je oddaja signala z radijskim oddajnikom brez radijskega dovoljenja kaznivo dejanje (Tudi, če se oddaja v pasu, ki je namenjen radioamaterjem) . Pri nas se kaznuje približno tako, kot posedovanje strelnega orožja brez orožnega lista.
Pri tem izgovarjanje na to, da se gre za raziskovanje ni olajševalna okoliščina. Radijska dovoljenja namreč niso trajen dokument. Na njih piše od kdaj do kdaj veljajo. Za stalne postavitve je radijska dovoljenja potrebno obnavljati. V raziskovalne namene je mogoče pridobiti radijsko dovoljenje za določen čas. Ne verjamem, da bi tako dovoljenje dobil za postavitev tovrstnega oddajnika, ki naj bi oddajal v radiodifuznem pasu. Tudi oddaja v eksperimentalne namene zahteva neke minimalne standarde in je običajno dovoljena na točno določeni frekvenci. Oddajnik, pa mora imeti atest.
Mogoče se bo komu zgornja primerjava z orožjem zdela ostra, a menim, da ni tako. Takle oddajnik, ki lahko v eter spravi 1 W moči na željeni frekvenci, lahko istočasno oddaja z močjo 1 W še na recimo delovni frekvenci civilne aviacije, ki je za Brnik samo nekaj MHz višje ( cca 118MHz), brez, da bi konstruktor za to vedel. Vsakemu bo takoj jasno, da je v tem primeru lahko ogroženo več življenj kot pa v primeru igranja z MK pištolo.
Mladen
Pridružen-a: Tor 14 Mar 2006 22:20
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2006 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nebi priporocil ravno tega oddajnika, frekvenca mu ni najbolj stabilna in nima izhodnega LP filtra, tako da bodo sosedje vrjetno nezadovoljni z motnjami na TV-u, ce ze mislis naredit nekaj, potem naredi oddajnik s PLL kontrolo frekvence, nekaj sam jih tudi sam naredil, dobil sam najvec 15W na izhodu, in to z tranzistori 2SC1970 + 2SC1972 , pred kratkim sam nabavil tranzistor ki naj bi to dvignil na 70-80W. Tuljave lahko sam naredis, dusilke so VK200 in se lahko kupijo.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2006 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mladen je napisal/a:
Se popolnoma strinjam z Volkovim postom in menim da zgoraj citiran prispevek še vzpodbuja k gradnji nečesa kar je skregano z vsako logiko in zakoni. Mladenu in Maticu bi priporočal da se vpišeta v kak bljižen radioklub in se pozanimata za možnosti delati na radijskih frekvencah. V radioklubu bosta srečala ljudi ki bodo zelo radi pomagali z nasveti in izkušnjami (skočita na Volkovo spletno stran in si poglejta kaj so prave stvari). Mladen, ne vem kje je tu čar izdelati nekaj s čim se niti ne moreš služiti v pametne namene. Bilo bi pametneje iti v legalne vode in svoje znanje in energijo sproščati po legalni poti.
Branko
Mladen
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2006 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Branko
Ja Branez, se delno strinjam, ampak po taksnem razmisljanju vrjetno nebi ljudje nikoli prispeli na Luno,saj tako in tako nemores ziveti zgoraj Very Happy , ne uporabljam oddajnike ki jih naredim, tako ubijam prosti cas ki ga redko imam,vsak ima neko podrocje kje se najde in ce je ze negdo odlocil da bo nekaj naredil, mu je bolje pomagati kot rec da je norec Very Happy .Se pa popolnoma strinjam da bi bilo pametneje iti v legalne vode, ampak to pri komercijalnem podrocju za male ljudi ni mozno.
T4C3R, tebi bi preporocil da si poisces integ. vezje BH1417H, to je dober stereo oddajnik majhne moci, lahko poslusas muziko v in okrog hize, ima vgrajeno PLL kontrolo frekvence in se tudi prodaja v razlicni obliki FM oddajnikov-adapterjev po spletu.
Uptime: 500 dni
