Programiranje v bascom avr
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 36, 37, 38  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.07
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2012 7:05 am    Naslov sporočila:  Re: odgovor Odgovori s citatom
xzibitx je napisal/a:
Da ne podpirate lenobe je čis prov sam res nimam pojma kako bi lahko to naredu. To z OR nism prepričan če je prov ker mi je ob zamenjavi AND funkcije z funkcijo OR led dioda skos gorela. Pravilnostne tabele sem pogledal in vem kaj morem naredit nimam pa pojma kako bi to naredil. Ko sem zamenjal funkcijo OR in vstavil XOR mi pa niti ledica ni več gorela ampak sem dobil ogromno napak napak [slovenščina je zame švedska vas] da res nimam pojma kako bi se to nardil.
Nimaš pravilnih deklaracij in še kaj bi se našlo !
Koda:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 4000000
'poišči primer za ta m32 in tu dodaj še steke
'Predvidevam, da imaš na PORTD tipke na PORTA pa ledice
Config Porta = Output
Led_0 Alias Porta.0
Led_1 Alias Porta.1
'itd
Config Portd = Input
Tipka_0 Alias Pind.0
Tipka_1 Alias Pind.1
'itd
Porta = 255                   '
'Config Debounce = 80        ' sedaj še ne rabiš te vrstice
'Dim Led As Byte               '//  LED JE POSAMIČNA ENORA
'Dim Tipka As Byte             '// TIPKA JE POSAMIČNA
Do
    If Pind.0 = 0 Then
        Porta = &B00000000
        Wait 2
        Porta = &B11111111
        Wait 2
        Porta = &B00000000
        Wait 2
        Porta = &B11111111
        Wait 2
        Porta = &B00000000
        Wait 2
        Porta = &B11111111
        Wait 2
        If Tipka_0 = 0 Then Set Led_0 Else Reset Led_0
        'If Pind.0 = 0 Then
          ' Porta = Led
          ' Led = Not Led
        ' NISI ZAKLJUČIL IF STAVKA
    '        Else                      'OZIROMA TA ELSE TU NE PAŠE
    '     End If
    End If
Loop
End
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
xzibitx
Pridružen-a: Sre 13 Jun 2012 16:02
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2012 10:10 pm    Naslov sporočila:  XOR Odgovori s citatom
No evo malo sem programiral in nekaj ustvaril vendar nevem če bo prav ker nemorem probat. tukaj je program :
$regfile = "m32def.dat" "
$crystal = 4000000
Config Portb = Input
Main:
Debounce Pinb.7 , 0 , Program , Sub Xor
Debounce Portb.6 , 0 , Program1 , Sub
Program:
Porta = &B01111111
Return
Program1:
Porta = &B01111111
Return
u can only die once. Make sure it is worth it
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
Prispevkov: 5332
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2012 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Main moraš delati v Do-Loop zanki. Tako, kot sedaj, se ti bo program samo enkrat "zapeljal" čez in to bo to.
Pa tisti sub xor mi tudi ni ravno jasen ... Mislim, da tudi compilerju ne bo Smile
Pa če bereš vhod, moraš brati kot PINx.y, ne PORT (to je mene večkrat hecalo Sad ). Torej debounce PINx.y.
Pa zdaj v obeh podprogramih iste ledice prižgeš ... Zamenjaj no v enem &B01111111 s čim drugim ... Če hočeš negacijo bo to &B10000000.
Pa lahko noč Smile
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
xzibitx
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 3:25 pm    Naslov sporočila:  odgovor Odgovori s citatom
No hvala za odgovor Smile probal sem program v bascomu in mi ni našel napak je pa res da sam program nemorem preizkusit ker nimam ploščice s čipom tako da nimam pojma kako bi se program v praksi obnašal:(. Zato sem tudi prosil koga ki ima ploščico da mi naredi program saj sam nevem kako deluje. Hvala LP
Vlado
Prispevkov: 561
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sigurno ne bo prav, sprememba pina B.7 bo izzvala skok v podprogram z imenom PROGRAM. Kaj ti pomeni tisti XOR na koncu?
XOR je rezervirana beseda in je razen za ta namen ne moreš uporabiati.
Tudi če nimaš tiskanine, tvoj program lahko preveriš v simulatorju ki je vgrajen v Bascom.
Poglej v Help-u kaj pomeni $Sim!
Če pa si ga probal v simulatorju, ni razloga da nebi delal na plošči.
Drugič raje prilepi kodo, ne pa jo prepisovat ker lahko pride do napak pri prepisovanju.
Ko si postavil Portd kot vhode, če nimaš zunanjih pull up upororov vklopi notranje:
Portb=255
xzibitx
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 9:38 am    Naslov sporočila:  odgovor Odgovori s citatom
Da vem da lahko probaš v simulatorju sam a ni tako da programov s tipko v simulatorju nemoreš preizkusit ker simulator nima tipk? vsaj tako nam je profesor reku
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.70
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nima tipk, lahko pa stanja portov spreminjaš s klikom na ustrezno ledico v simulatorju.
RGorazd
Prispevkov: 1712
Aktiv.: 7.69
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je rekel protoncek. Na desni imaš set zelenih ledic. Te so vhodi, na levi imaš pa set rdečih ledic (govorim za simulator), te so izhodi. Zelene ledice lahko klikaš in se obnašajo tako kot tipke. Če zelena ledica v simulatorju sveti, pomeni da jo interni pull up vleče navzgor. Ko boš kliknil nanjo, bo potemnela, kar velja enako, kot če bi stisnil tipko, ki je v dejanskem hardveru vezana na maso. Program bo zaznal prehod iz logične "1" v logično "0". Ukaz Debounce Tipka,0,Naredinekaj,sub se bo izvedel.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
xzibitx
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 6:25 pm    Naslov sporočila:  odgovor Odgovori s citatom
Sme preizkusil in stvar res deluje Smile najlepša vam hvala. Še vedno pa nisem povsem ugotovil oz mi še ni uspelo napisati program pravilno. Ledice se ko pritisnem na tipko vžgejo vendar se ko tipko spustim ne ugasnejo Sad Program pa je tak :
$crystal = 4000000
Main:
Program:
Porta = &B10000000
Return
Program1:
Porta = &B00000000
Return
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.07
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto main napiši DO, nato LOOP.
pa še tisti XOR zbriši.
RGorazd
Prispevkov: 1712
Aktiv.: 7.69
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
$crystal = 4000000
Main:
do
Debounce Pinb.7 , 0 , Program , Sub  ' tale Xor nima kaj tle iskati
Debounce PINB.6 , 0 , Program1 , Sub 'če imaš posamezen pin definiran kot vhod, potem daj pinb.x
loop
Program:
Porta = &B10000000
Return
Program1:
Porta = &B00000000
Return
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Nazadnje urejal/a RGorazd Sob Jun 16, 2012 10:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 19.68
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale gumb je tam z razlogom. Dajte ga uporabljat, da bodo programi vsaj približno pregledni... Pray
magic button
 Velikost datoteke:  28.67 KB
Tule nisem več aktiven.
dkone
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 10.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 16bitno spremenljivko Var3, katero bi rad razbil na dva bayta Var1 in Var2. Kako to narediti?
Koda:
Dim Var3 As Word , Var2 As Byte , Var1 As Byte
Var3 = 12345
Print Bin(var3)
Shift Var3 , Right , 4
Var1 = Var3
Print Bin(var1)
Shift Var3 , Left , 4 ' alternativa :var2= var3<<4 ?
Var2 = Var3
Print Bin(var2)
Var3 = Makeint(var2 , Var1)
Print Var3 ' preverim če je pravilni rezultat
Denis
Nazadnje urejal/a dkone Ned Avg 12, 2012 10:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
dkone
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 10.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vprašanje si bom sam odgovoril, še dobro da obstaja simulator v bascomu. Bascom vzame prvo LSB byte in prepiše v novo spremenljivko, potem treba začetno spremenljivko zašiftat za 8 mest v desno, da se 1byte pomakne na mesto 2ga byta in to je to.
Še koda, za pomoč drugim.
Koda:
Var3 = 12345
Print Bin(var3)
Var2 = Var3
Print Bin(var2)
Shift Var3 , Right , 8
Print Bin(var3)
Var1 = Var3
Print Bin(var1)
Print Var3
In še krajša:
Koda:
Var3 = 12345 : Var2 = Var3
Shift Var3 , Right , 8 : Var1 = Var3
Print Var3
Denis
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.05
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bascom je zakon!
Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 24 od 38
Uptime: 66 dni
