Hoden Član
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 13:00 Prispevkov: 208 Aktiv.: 1.03 Kraj: Postojna/Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 27, 2010 9:21 am Naslov sporočila: Nakup rabljene avtomobilske prikolice |
pravkar kupujem rabljeno avtomobilsko prikolico. Prikolica ima naletno zavoro in je vozna z tretjo tablico. Zanima pa me katere papirje mi mora trenutni lastnik nujno dati. Lastnik pravi da je original račun izgubil oziroma da ga ne najde. Ima pa potrdilo o tehničnem pregledu. Naslednji tehnični pregled je 2013 in zanima me katere dokumente bom takrat potreboval. |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Čet Maj 27, 2010 10:10 am Naslov sporočila: |
Mislim, da boš rabil overjeno kupoprodajno pogodbo, kar je tudi edini veljavni dokaz, da si ti lastnik.
Če je pa bila prikolica ukradena, ti jo pa kljub temu lahko nekoč odvzamejo.
LP |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Maj 27, 2010 12:27 pm Naslov sporočila: |
Overjena kupoprodajna pogodba je obvezna (lahko jo overiš tudi na UE, ni treba k notarju), za morebitne ostale dokumente, povprašaj na registracijah. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Maj 27, 2010 5:28 pm Naslov sporočila: |
Ko sem jaz kupil rabljeno prikolico, nisem imel overjene kupoprodajne pogodbe, ni bilo potrebno. Ker je bil prodajalec iz iste upravne enote, sem šel vprašat na tehnični, kaj rabim od papirjev, pa mi je rekel da nič, itak imajo v računalniku. Potem je na tehničnem samo popravil lastništvo.
Mogoče ni bilo treba, ker poznajo prodajalca in mene, pa so naredili kar tako, res ne bi vedel.
Če bi rekli, da rabijo pogodbo ali karkoli, bi seveda prinesel, tako pa nič. Vprašaj na tehničnem, seveda pa pogodba nikakor ne škodi še vedno jo lahko shraniš zase, če jo tam ne bodo rabili. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Hoden Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 8:01 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Klical sem kar na LPP in povedali so mi da je overjena kupoprodajna pogodba obvezna. Rekli so mi da je tudi potrdilo o tehničnem pregledu obvezno. Nisem pa vprašal kaj moram imeti če slučajno sedanji lasnik nebi imel potrdila o tehničnem pregledu. No vglavnem, prikolico sem kupil. Imam pa še eno vprašanje. Prikolica ima naletno zavoro. Ker jo prejšnji lastnik ni preve vzdrževal, sem se odločil da jo najprej malce očistim, podmažem ... Zanima pa me kako se nastavi naletno zavoro. Zanima me kdaj mora prijeti, je pri tej stvari kakšno pravilo? |
miky22 Član
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 9:21 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 08, 2010 11:03 am Naslov sporočila: |
glede naletne zavore je pa tako imaš jih dve vrsti. Pri eni moraš recimo pri vzratni vožni vstaviti blokado da ti ne zavira pri vzratni vožnji. Pri novejših je pa narejeno tako da pač pri določeni obremenitvi začne zavirati. To v praksi pomeni recimo če greš vzratno ne smeš sunkovito speljati ker ti bo prikolica zavrla. Če imaš kaj za nastavljati boš moral pač poizkusiti da se da normalno vzratno peljati peljati brez zaviranja. Nekaj v tem smislu |
dyfan Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2010 11:43 am Naslov sporočila: |
Pri naletni zavori je treba upoštevati vse tisto, kot pri ostalih zavorah:
- čeljusti in bobni morajo biti v dobrem stanju in očiščeni,
- čeljusti morajo biti po celi površini enakomerno in minimalno oddaljene od bobnov, tako da se bobni še prosto vrtijo,
- zavorni mehanizem namazan in gibljiv brez zatikanja,
- mehanizem naj bo nastavljen tako, da ob majhnem premiku glave priklopa nazaj (za kar je potrebna malo večja sila), začnejo čeljusti na obeh straneh enakomerno prijemati, kar se da pri dvignjeni prikolici preveriti z roko,
- če imaš na priklopu tudi ročno zavoro, naj bo nastavljena tako, da začne prijemati na prvem ali drugem zobu .
Važna je pravilna nastavitev čeljusti. Ker so zavore pomembna stvar in če nisi vešč opravil okrog njih, svetujem, da ti pri tem obvezno pomaga nekdo (oz. da ti pomagaš njemu), ki se na to spozna.
LP |
Hoden Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2010 1:19 pm Naslov sporočila: |
Moja prikolica ima že sistem ki nima nič blokade. Definitivno bom zavore dodobra pregledal in če je karkoli naroe bom tudi zamenjal. Bom pa res prosil nekoga ki obvlada zadeve da mi pomaga. Sicer vozim precej umirjeno ampak nikoli ne veš kdaj te zavore rešijo. In glede na to da jih sploh imam se mi zdi skrajno neumno da nebi pravilno delovale.
dyfan: hvala za te namige
Drugače pa sem tudi nekje bral da naj bi obstajali sistemi brez blokade, ki delujejo na tak način da prikolica zavira samo če se kolesa vrtijo v smeri vožnje. Se pravi če greš nazaj zavore ne delujejo. Bom preveril točno kako ima moja prikolica ta problem rešen. |
jahtba Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: koroška
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 4:34 pm Naslov sporočila: |
Aktualna tema tudi za danes,kupil bi prikolico po ugodni ceni,lastnik nima dokumentov? Je pa na prikolici ploščica od tehničnega pregleda. Verjetno bodo težave na cesti z tretjo tablico? Je manjša do 500 kg? jo kupim? |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 5:02 pm Naslov sporočila: |
Kako je z dokumenti ne vem. Lahko ti pa povem, da tretja tablica nima nobene veze z prikolico in jo lahko dobiš na zahtevo kadarkoli brez dodatnih vprašanj _________________ Lep dan
Simon |
dyfan Član
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 5:13 pm Naslov sporočila: |
Res je, tretja tablica se nanaša na avto in ne na prikolico.
Moraš pa imeti na avtu (in napisano v prometni) vlečno napravo - kljuko.
Za tehnični pregled prikolice bo potreben nek dokument.
Najbolje, da vprašaš na tehničnih pregledih, kakšna je najugodnejša rešitev za tvoj primer. |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 5:51 pm Naslov sporočila: |
Če praviš da ima prikolico ploščico/številko od tehničnih pregledov ima najbrš prikolica svojo VIN številko jo lahko po tem najdejo v bazi podatkov ko prideš na tehnični pregled. |
reber Član
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 6:00 pm Naslov sporočila: |
Pravzaprav za male prikolice sploh ni dokumenta, je vpisano vse na tehničnem, tudi lastnik. Ko greš kot novi lastnik delat tehnični, bodo popravili podatke. Ko sem jaz tako prepisal rabljeno prikolico, niso zahtevali niti kupoprodajne pogodbe
Mislim, da boš iz prve roke izvedel najbolj točen podatek, torej, kliči ali pojdi na tehnični in vprašaj. Najbolje, da vzameš prikolico s seboj in jo pokažeš, pa ti bodo povedali vse kar rabiš vedeti, tudi to ali za prepis lastništva rabiš kakšno pogodbo in te zadeve.
Ko sem prikolico generalno obnovil, sem na tehničnem dobil vse informacije o raznih detajlih, da sem prikolico obnovil in uredil tako kot je treba. Pred obnovo je bila videti že precej zdelana, čeprav bi dejansko šla čez tehničnega, pa vseeno, naj bo zrihtana tako kot je treba. Preprosto sem jo peljal pokazat in povedal da jo mislim obnovit in nekaj detajlov spremeniti, povedali so mi kaj lahko in kaj ne in kako naj bo narejeno. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Čet Jun 21, 2012 1:48 pm Naslov sporočila: |
dyfan je napisal/a: |
Moraš pa imeti na avtu (in napisano v prometni) vlečno napravo - kljuko. |
Tretjo tablico lahko dobiš tudi brez vlečne naprave. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Jun 21, 2012 2:53 pm Naslov sporočila: |
Rafter je napisal/a: |
Lahko potrdim. Ker imam tretjo tablico, kljuke pa še ne. |
Uptime: 499 dni
