UBEC
8pac
Pridružen-a: Tor 07 Sep 2010 11:07
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2012 7:35 pm    Naslov sporočila:  UBEC Odgovori s citatom
Upam da sem temo odprel na pravem mestu, če ne se opravičujem. Temo sem pa odprel z namenom če bi mi kdo povedal rešitev. Ubistvu gre za modelarsko zadevo na avtu imam 2 servo motorja katera lahko napajam z največ 6V. Ker pa so v modelarstvu zelo popularne lipo baterije katere imajo 3,7v na celico je to pri treh celicah 11,1V oz. polna baterija 12.6V sedaj me pa zanima kaj mi priporočate uporabiti oz. kako izvesti zadevo da bom na vhodu priklopil napetost višjo od 6V se pravi v mojem primeru 12.6-11.1V in pa na izhodu dobil konstantnih 6V. Sedaj lahko bi uporabil regulator napetosti, vendar ker je model precej velik rabi tudi precej velike servo motorje kateri pa za svoje delovanje baterijo cuzajo z cca. 6A. Ima mogoče kdo kakšno idejo? Če bi se dalo bi prosil tudi za kakšno shemo Very Happy
Se že v naprej zahvaljujem za odgovore.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2012 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavneje je uporabiti linearni napetostni regulator LM 7806 (tista 6 pomeni 6V)
Če boš pa iskal gradivo za vezavo na internetu raje napiši 7805, ker se precej bolj pogosto uporablja.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2012 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se skorajda nebi s tem ubadal. Kupil bi tole. Razen če res želiš samogradnjo.
Pozdrav, Branko
Dorijan, slabo si prečital:
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2012 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej v smeri step-down pretvornikov. Sicer pa a nimate to modelarji že vse narejeno v driverjih za servo motorje?
8pac
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2012 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala vsem za odgovore. Ja se dobi že narejeno vendar pri nas takle ubec stane 20e+, pri kitajcih pa 5$+ sedaj ja kitajc bo sigurno padel o temu ni dvoma, naših požrešnih trgovcev z modelarsko robo pa nebom podpiral ker mi dejansko prodajajo isto zadevo z drugo nalepko plus cena je x4. Sedaj sem pa mislil če bi imel vsaj nekaj dokler zadeva ne pride iz kitajske. Ampak očitno bo potrebno počakati...
PZUFIC ne driverji za servote so v tem primeru sprejemniki kateri so neodvisni oz. ne pretvarjajo oni napetosti. Ponavadi pride napajanje posebej z 5 celic NiMh ali 2 celici LiFe ali pa LiPO, za več rabiš pa ta ubec. Pri el. pogonih je pa ponavadi bec že vgrajen v regulator, samo pri večjih obremenitvah se ta ne uporablja.
Hvala in lp
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2012 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prehodno obdobje pa res lahko uporabiš več kosov 7806 v tej vezavi za dva in dva servota (odvisno od porabe) ali za vsak servo svojega.
Niso dragi, pa bi bila tole rešitev, sploh v teh dneh, ko je idealno za vsakovrstno letenje ali vožnjo z modeli. Wink
Pa uspešno "frčanje" ali "furanje" ti želim!
Aktiv.: 32.61
Najbolje bo, da počakaš.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2012 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
8pac
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2012 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Ja to je bila prva ideja sem v šoli tudi prfoksa vprašal če bi bilo možno vendar je nekaj jamral da se stvar nebi obnesla Whistle razloga pa takrat ni navedel...
Je kdo že probal v praksi narediti vzp. vezavo telih 7806? Mogoče kje kakšna shema ko so že vsi zvezani skupaj... Upam da ne odkrivam kakšne tople vode sedajle shaked
8pac
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2012 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj sem našel sicer so uporabljeni različni ampak potem bi pač moral samo najbrž vse izhode vezat skupaj se pravi + skupaj mase skupaj in bi to moralo biti to najberž...
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2012 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 5-6.5V padca in 6A je verjetno res boljše da uporabiš switcher, ker pri 7806 pomeni to vsaj 30W grelec.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2012 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzporedna vezava linearnih regulatorjev ni ravno bleščeča ideja. Vedno je en regulator preobremenjen in se pregreva, ko odpove je veselja konec. V modelih, kjer je poraba energije bistvena, saj določa čas avtonomije se linearni regulatorji ne uporabljajo . Linearni regulatorji, ki imajo slab izkoristek so torej že v startu slaba ideja.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2012 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2012 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak servo motor torej potegne 3 A. Še vedno preveč za en sam LM7806.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2012 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj menda nima samo tri servo mehanizme. Whistle
Malo so mi to čudni servoti s takšno porabo.
Nič ne opiše koliko, kakšne servote ima in ali tale reč frči ali plazi ali kaj drugega. Mogoče pa je to skrivnost. Wink
Uptime: 500 dni
