8pac Neznanec
Pridružen-a: Tor 07 Sep 2010 11:07 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 7:35 pm Naslov sporočila: UBEC |
Upam da sem temo odprel na pravem mestu, če ne se opravičujem. Temo sem pa odprel z namenom če bi mi kdo povedal rešitev. Ubistvu gre za modelarsko zadevo na avtu imam 2 servo motorja katera lahko napajam z največ 6V. Ker pa so v modelarstvu zelo popularne lipo baterije katere imajo 3,7v na celico je to pri treh celicah 11,1V oz. polna baterija 12.6V sedaj me pa zanima kaj mi priporočate uporabiti oz. kako izvesti zadevo da bom na vhodu priklopil napetost višjo od 6V se pravi v mojem primeru 12.6-11.1V in pa na izhodu dobil konstantnih 6V. Sedaj lahko bi uporabil regulator napetosti, vendar ker je model precej velik rabi tudi precej velike servo motorje kateri pa za svoje delovanje baterijo cuzajo z cca. 6A. Ima mogoče kdo kakšno idejo? Če bi se dalo bi prosil tudi za kakšno shemo
Se že v naprej zahvaljujem za odgovore. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 8:00 pm Naslov sporočila: |
Najenostavneje je uporabiti linearni napetostni regulator LM 7806 (tista 6 pomeni 6V)
Če boš pa iskal gradivo za vezavo na internetu raje napiši 7805, ker se precej bolj pogosto uporablja. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 8:01 pm Naslov sporočila: |
Jaz se skorajda nebi s tem ubadal. Kupil bi tole. Razen če res želiš samogradnjo.
Pozdrav, Branko
Dorijan, slabo si prečital:
vendar ker je model precej velik rabi tudi precej velike servo motorje kateri pa za svoje delovanje baterijo cuzajo z cca. 6A. |
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 8:06 pm Naslov sporočila: |
Glej v smeri step-down pretvornikov. Sicer pa a nimate to modelarji že vse narejeno v driverjih za servo motorje? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
8pac Neznanec
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 9:06 pm Naslov sporočila: |
Najprej hvala vsem za odgovore. Ja se dobi že narejeno vendar pri nas takle ubec stane 20e+, pri kitajcih pa 5$+ sedaj ja kitajc bo sigurno padel o temu ni dvoma, naših požrešnih trgovcev z modelarsko robo pa nebom podpiral ker mi dejansko prodajajo isto zadevo z drugo nalepko plus cena je x4. Sedaj sem pa mislil če bi imel vsaj nekaj dokler zadeva ne pride iz kitajske. Ampak očitno bo potrebno počakati...
PZUFIC ne driverji za servote so v tem primeru sprejemniki kateri so neodvisni oz. ne pretvarjajo oni napetosti. Ponavadi pride napajanje posebej z 5 celic NiMh ali 2 celici LiFe ali pa LiPO, za več rabiš pa ta ubec. Pri el. pogonih je pa ponavadi bec že vgrajen v regulator, samo pri večjih obremenitvah se ta ne uporablja.
Hvala in lp |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 9:19 pm Naslov sporočila: |
Za prehodno obdobje pa res lahko uporabiš več kosov 7806 v tej vezavi za dva in dva servota (odvisno od porabe) ali za vsak servo svojega.
Niso dragi, pa bi bila tole rešitev, sploh v teh dneh, ko je idealno za vsakovrstno letenje ali vožnjo z modeli.
Pa uspešno "frčanje" ali "furanje" ti želim! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Najbolje bo, da počakaš. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 9:21 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Lp Primož |
Albert Einstein |
8pac Neznanec
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 9:48 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Pa uspešno "frčanje" ali "furanje" ti želim! |
Ja to je bila prva ideja sem v šoli tudi prfoksa vprašal če bi bilo možno vendar je nekaj jamral da se stvar nebi obnesla razloga pa takrat ni navedel...
Je kdo že probal v praksi narediti vzp. vezavo telih 7806? Mogoče kje kakšna shema ko so že vsi zvezani skupaj... Upam da ne odkrivam kakšne tople vode sedajle  |
8pac Neznanec
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 9:51 pm Naslov sporočila: |
Nekaj sem našel sicer so uporabljeni različni ampak potem bi pač moral samo najbrž vse izhode vezat skupaj se pravi + skupaj mase skupaj in bi to moralo biti to najberž...
Dorijan Član
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 10:07 pm Naslov sporočila: |
Pri 5-6.5V padca in 6A je verjetno res boljše da uporabiš switcher, ker pri 7806 pomeni to vsaj 30W grelec. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 10:14 pm Naslov sporočila: |
Vzporedna vezava linearnih regulatorjev ni ravno bleščeča ideja. Vedno je en regulator preobremenjen in se pregreva, ko odpove je veselja konec. V modelih, kjer je poraba energije bistvena, saj določa čas avtonomije se linearni regulatorji ne uporabljajo . Linearni regulatorji, ki imajo slab izkoristek so torej že v startu slaba ideja. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 10:29 pm Naslov sporočila: |
Za prehodno obdobje pa res lahko uporabiš več kosov 7806 v tej vezavi za dva in dva servota (odvisno od porabe) ali za vsak servo svojega. |
Albert Einstein |
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 10:36 pm Naslov sporočila: |
Vsak servo motor torej potegne 3 A. Še vedno preveč za en sam LM7806. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 10:42 pm Naslov sporočila: |
Saj menda nima samo tri servo mehanizme.
Malo so mi to čudni servoti s takšno porabo.
Nič ne opiše koliko, kakšne servote ima in ali tale reč frči ali plazi ali kaj drugega. Mogoče pa je to skrivnost.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
