El. motor
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 11:46 am    Naslov sporočila:  El. motor Odgovori s citatom
Imam trifazni dvobrzinski el. motor 7.5kW. Ko rečmo vklopim drugo (hitrejšo) brzino se najprej
vključi prva in nato druga. Ali lahko preverim pravilno vrtenje tako da
priklopim vsako posebej? Najprej eno in potem drugo ker drugac
če ni pravo zaporedje faz lahko pride do kontra smeri vrtenja ko
preklopi v drugo brzino!
Prejudice is ignorance...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je motor neobremenjen, si TI zapomni v katero stran se vrti v prvi hitrosti. Začasno dodaj dodatno 3f stikalo na dovodni kabel, stikalo hitrosti daj na višjo hitrost, nato vklopi dodatno stikalo. Če se bo vrtelo v isto smer, je to to.
Načeloma direkten zagon neobremenjenega 7,5kW motorja na višjo hitrost ne bi smel povzročiti težav z varovalkami.
spremenjeno: V prvi stavek sem dodal besedico "TI" . Glagol "zapomni" je uporabljen v velelni obliki, ker sem pisal odgovor direktno na prvi prispevek, izgledalo pa je, da glagol opisuje početje motorja, kar seveda NI res.
Za morebitno nejasnost se opravičujem.
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Čet Jun 21, 2012 1:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Če je motor neobremenjen, si zapomni v katero stran se vrti v prvi hitrosti. Začasno dodaj dodatno 3f stikalo na dovodni kabel, stikalo hitrosti daj na višjo hitrost, nato vklopi dodatno stikalo. Če se bo vrtelo v isto smer, je to to.
Motor je obremenjen na spodnji in zgornji strani z utežmi, ena na
levo in druga na desno da povzroca tresenje pralnega vibra.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa preveriti, ali se pri vezavi zvezda-trikot pri preklopu v trikot zavrti v pravi (isti )smeri?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako stikalo je že samo po sebi narejeno tako, da se to ne more zgoditi. Označeno je, kje priklopiš RST dovod) in kje motor (XYZ ter UVW se mi zdi).
Motor se drugače prav nič ne "zapomni" kam se je prej vrtel, ampak se vrti tja, kamor mu veleva vrtilno polje. Ne ga lomit s takimi neresnicami!!!
"zapomni" si enofazni motor z odklopljenim kondenzatorjem, ne pa trifazni Brick wall d'oh!
ČE je motor z večjimi obrati potem zna 7,5 kW kar lepo pometati ven varovalke - odvisno od tipa in moči varovalke. To da ne bi smel povzročati težav je malo preširoko napisano...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
d'oh! Whistle Anxious
@protonček: Hvala za opozorilo na zelo dvoumno uporabo velelne oblike glagola. Sem popravil gornji prispevek.
p.s.: Manjka smeško na temo "Nobody si perfect", ali "I'm guilty".
LP, Igor
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj res nihče ne more dati enostavnega odgovora na vprašanje: Ali
lahko pri takem motorju sprobaš vsako brzino posebej? Smile
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stisni in drži STOP tipko. Pritisni (ročno) kontaktor za malo brzino za 0.5 sekunde.
Počakaj, da se motor ustavi.
Enako proceduro uporabi za veliko brzino...
Srečko
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igo-->Aha...tako si mislil...to je pa v redu, ja. Namreč zelo čudno se mi je zdelo da bi predlagal tako stvar...opozoril sem pa zato, ker gre za močan motor in ob kakšnem "čudnem" preskušanju bi lahko prišlo do resnega poka in morebitnih poškodb preizkuševalca. Z obzirom da sem jaz narobe razumel je gotovo še kdo.
Samo da sva prišla skupaj Applause
Lizard--> kakšen sistem vklopa pa imaš? kontaktorje ? stikalo? Tako na slepo je težko reči ali je mogoče ali ne, oziroma kako bi to naredil. Malce opiši sistem.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.50
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet bo treba pogledat v kristalno kroglo, da boš dobil zadovoljiv odgovor.
Da malo poslikaj tvoj sistem, da ne bomo preveč ugibali kaj in kako.
LP Nace
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temu pralnemu stroju se reče rotofiniš. To je motor z vgrajenimi vtežmi. nekevrste vibrator.
Dokler ne dobi polnih obratov sploh ne veš kam se vrti. Pravilnost vrtenja pa določiš šele po potovanju peska. Tukaj ni enostavnega načina preizkušanja.
Če imajo kabli oznake na žicah priklučiš po shemi. se bo zagotovo vtelo prav. Če nimaš oznak pa predlafam frekvenčni pretvornik za test.
Lahko se pa motim in je to kaj drugega.
L.P. Jure
Avtomatika je zakon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preprosto ga zaženi. Če bo druga hitrost kontra, bo varolani element izklopil. Motorja s tem ne boš skuril.
lp, ElGrigon
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Direkten vklop je seveda možen, če inštalacija to zdrži in bi bi tudi morala zdržati direkten vklop tako majhnega motorja, saj govorimo o industrijskem priključku, verjetno?
Seveda pa mora biti pravilno zvezano, Dahlander ima za višjo brzino prevezavo med U1, V1, W1 ali U, V , W, če gre za starejši motor, če pa je motor z ločenimi brzinami pa prevezave ne sme biti. Neupoštevanje tega lahko precej hitro skuri motor.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Motor je z ločenimi brzinami. Ni Dahlander.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu kaj te skrbi?
Je bil motor previt in nisi prepričan, če so ujeli fazno zaporedje?
Če pa gre za novo postrojenje, zvezati po shemi ali vsaj z indikatorjem faznega zaporedja preveriti, če fazno zaporedje na motorju štima.
