Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70743.86
Objavljeno: Čet Sep 29, 2005 10:40 pm Naslov sporočila: Male mamaplate |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Sep 29, 2005 11:33 pm Naslov sporočila: |
Poglej, Brane prodaja nekaj malega, compactnega od VIA-e na
www.hydra-co.si, mislim pa da bos tudi pri Advantechu nasel kaj
malega, http://www.electra.si.
A bos win CE gor laufal?
LP Tomaz
_________________ Za www.quectel.com |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.74 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 12:43 pm Naslov sporočila: |
Zanima me katerih 8 pinov od 16-ih je pomembnih na spodnji sliki in kako se jih pravilno poveže, se pravi bi moral najti vstreznejšo povezovalno shemo? Sprašujem zgolj zato, ker imam adapter, ki ne ustreza najbolje na ploščo. Ko sem šel še enkrat gledati dokumentacijo ima podporo za priklop dveh CRT monitorja, torej 2x8. Torej je potem uporabnih prvih 8 pinov?
87.56 KB |
13 krat |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 2:41 pm Naslov sporočila: |
Zanima me katerih 8 pinov od 16-ih je pomembnih na spodnji sliki... |
Če sem pravilno uganil bistvo vprašanja, sprašuješ po načinu priklopa? Primerjaj opise signalov v tabeli za VGA in SVGA z opisi signalov v tvoji tabeli.
Torej je potem uporabnih prvih 8 pinov? |
Katerih prvih 8 pinov si mislil? (tvoja tabela: pin 10 - horizontalna sinhronizacija; pin 12 - vertikalna sinhronizacija)
kobranka Član
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 3:06 pm Naslov sporočila: |
Nimam pravega adapterja, zato pa sprašujem "neumnosti". Adapter ima na razpolago samo 10 pinov na plošči je pa stanje, kot je zabeleženo na sliki.
Ali bi bila potem naslednja vezava pravilna, katerih pini so označeni s pikami?
86.75 KB |
10 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 3:42 pm Naslov sporočila: |
VGA Hederji na matičnih ploščah so že, vsaj mislim, odkar so se pojavili, 16 pinski. Tvoj 10 pinski kabel ni ustrezen (mogoče je za COM port?). Dobro, če imaš voljo, boš mogoče kaj pošušmaril tudi z njim, ampak to ni to.
Dobi ustrezen kabel, bo najbolje. Če slučajno nima nihče na forumu, povprašaj v najbližjem računalniškem servisu. Pred kratkim sem nekaj takih plošč s temi headerji dal naprej in ti trenutno ne morem pomagati, da bi ti kakšen tak kabel odstopil. Naj bi bili standardni.
kobranka Član
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 6:12 pm Naslov sporočila: |
Saj poskušam doumeti stvar, verjetno pa bom obupal in poskušal uporabiti kompozitni izhod. Namreč v podatkih piše, da je možno priklopiti dva monitirja, kar pa me je najverjetneje zmedlo. Verjetno so imeli v mislih en CRT in en TFT zaslon hkrati.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 9:35 pm Naslov sporočila: |
Ta konektor je za en sam monitor.
Če je to navaden 100 mils konektor, si povsem enostavno narediš "adapter" iz tega konektorja na standardni 3-vrstni 15-pinski VGA konektor. Povežeš lahko tudi CK in DA liniji (clock, data), da bo računalnik lahko komuniciral z monitorjem.
6dan8 Član
Objavljeno: Sob Jun 23, 2012 1:43 pm Naslov sporočila: |
Verjetno so imeli v mislih en CRT in en TFT zaslon hkrati. |
Ja, v navodilih, ki sem jih našel, piše nekaj podobnega. Torej bo verjetno držalo, da je CN4 za CRT monitor; CN5 in CN27 pa sta za LCD. Link do razporeda pinov za SVGA pa že imaš...
kobranka Član
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 12:36 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Če je to navaden 100 mils konektor, si povsem enostavno narediš "adapter" iz tega konektorja na standardni 3-vrstni 15-pinski VGA konektor. Povežeš lahko tudi CK in DA liniji (clock, data), da bo računalnik lahko komuniciral z monitorjem. |
Ja iščem konektorje take vrste, ki običajno pridejo pri IDE in floppy diskih različnih dolžin(pinov)vendar te manjše za EBX plošče(2mm razmak), ampak trenutno sem manj uspešen pri iskanju(beri pomanjklivo, neustrezno izrazoslovje za Googla) Potem, ko bi jih našel bi mi zadevo uspelo precej lepo in hitro urediti.
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:09 pm Naslov sporočila: |
Brez slike bo težko ugotoviti za adapter in kateri plošči je pripadal. NAmreč ovbstojali so adapterji za AT plošče, ki so imeli integrirano grafično na plošči in je bil konektor enak kot za COM priključke.
Prav tako so imele plošče ATX konektrorje za grafične kartice in si jih priklučil enako kot grafično kartico v režo, vendar je imela samo kabel in takšen konetor, ki ga ti predstavljaš.
ZAto predlagam, da če imaš možnost objavi sliko tega konektorja. SAm imam tudi nekaj teh elementov.
kobranka Član
tejca Član
Pridružen-a: Tor 08 Jul 2008 20:33 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.31 Kraj: Gornja Radgona
Uptime: 501 dni
