PSK radijske postaje in TNC-ji
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  Naslednja
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2012 6:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj novega. Dve "malokaliberske" 70cm_psk za transverter.
(tako ih je poimenoval avtor)
Darko niso še sprobane, verjetno veš za kaj HI!
( ni gor TUF-860 )
Namen gradnje teh dveh postajic z manjšo izhodno močjo je kot osnova za transverter na 2360Mhz.
Powr, bilo bi dobro da otpreš temo ( ali kdo drug ) "70cm_psk - skupinski projekt" pa da se malo nekam premakne vse skupaj iz mrtve točke.
EATNC-je imate postajic pa ne.
Kmalu, dva popolnoma samostojena NBP supervozlja se pojavita v omrežju ki bo povezano z Matjaževim.
Saj veste kako dolgo traja "skupinski projekt" od odprtja teme, pa dok se zberejo vsi zainteresirani, potem da to nekdo ( upam da Darko) spelje...ni enostavno in hitro.
Mene še čaka izdelava drugega dela transverterja, ter kup anten, nabavka 50 omskega kablovja, izdelava povezovalnega kablovja, vse skupaj zmontirati na dveh različnih hribih...me kar nine ko se spomnem koliko dela.
Upam da sem rešil najtrši oreh: dovoljenje za postavitev NBP na KUM ki bo popolnoma neodvisen od starega SV na AX-25.
 Velikost datoteke:  1.89 MB
 Velikost datoteke:  1.92 MB
 Pogledana:  11 krat
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno stestirane v "omrežju".
Res je trajalo dolgo ker je kar nekaj egzotičnega materijala v njih.
Sedaj pa še samo ledike prestaviti na prednjo stran ter zalepiti masko in to je to, zaenkrat!
Potem pa sestavljat 13cm transverterje ker te "malokaliberske" z majhno močjo in manjšo občutljivostjo niso uporabne za kaj resnega kot samostojne. 200mW je premajhna moč in občutljivost je namerno zmanjšana, za potrebe transverterja.
Za to sem moral uporabiti dve "improvizirani" anteni na mizi s pomočjo ženinih rekvizitov.
Citiram S53MV:
Koncna inacica ima v oddaji verigo BFG198 in BFG135.
Izhodna moc je omejena na 200mW z mocno povratno vezavo,
da oddajni stopnji ne potrebujeta uglasevanja niti ne
divjata s cudnim bremenom. Kaksnih 30% oddajne moci se
zagotovo pokuri na uporih povratne vezave, ki pa zagotavlja
stabilno delovanje.
Na sprejemu sem BFP420 (START420) zamenjal z BFR92,
da zbijem dol ojacenje iz 30dB na priblizno 22dB.
Glede na ojacenje 30dB v samem transverterju je ze 22dB
verjetno prevec.
Dinamika je tako na oddaji kot na sprejemu preracunana
za vstavitveno slabljenje kabla med transverterjem in
medfrekvenco od 0dB (200mW) vse do 10dB (20mW). Predvidena
je tudi vezava vec razlicnih medfrekvenc vzporedno na isti
transverter in anteno, kar naj bi olajsalo skok iz 2Mbps
na 10Mbps.
Konec citata.
Kaj je poanta tega: ta postajica brez transverterja samostojno je za kakšne teste na blizu ali da antene imajo optično vidljivost in so obrnjene ena proti drugi.
Krivec za to da sem "končno" dokončal te dve postajici in da se lahko lotim transverterjev je VolkD, ki mi je poslal TUF-e in naredil tiskanine na 0.6mm da sploh lahko nadaljujem.
Darko, zaenkrat hvala.
Po oglaševanju testiranje če sploh deluje!
 Velikost datoteke:  2.11 MB
 Pogledana:  20 krat
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po enem mesecu pozneje.
Opis teh škatlic je v novi številki našega časopisa: ( št.19 )
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=32153
Transverterji so zaenkrat brez vgrajenega 5V napajalnika.
Iščem AOZ1014 ali kaj podobnega da ga dostojno nadomesti ker linearni 7805 preveč pokuri energije po nepotrebnem.
Pod pokrovi
 Velikost datoteke:  2.4 MB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  2.39 MB
 Velikost datoteke:  2.52 MB
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2013 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od zadnjega posta do danes se je veliko dogajalo in zgodilo.
Da ne bom vsega našteval, sedaj so na vrsti postaje 10Mbpsk in SATNC-ji.
Tukaj je vse potrebno za samogradnjo, le dobra volja mora biti doma:
http://www.s5tech.net/s53mv/nbp/new.html
Danes sem končno zaspajkal dva skupaj, probal zaspajkati to čudo od stonoge z 144 nog, naložil softver ter zalaufal osnovo.
Ni tako hudo kot je videti na prvi pogled.
Tako se javi SATNC na terminal po programiranju
 Velikost datoteke:  129.61 KB
 Pogledana:  41 krat
Srce SATNC-ja pod lupo, tiskanina narejena z laminatorjem
 Velikost datoteke:  2.05 MB
 Pogledana:  23 krat
LPC2388FBD144
 Velikost datoteke:  78.87 KB
 Pogledana:  25 krat
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Josip, zopet si me prehitel.
Tale tvoj laminator dela odlično.
Jaz bom za SATNC uporabil kar za 10Mb/s prilagojeni uC na PCB-ju od 2Mb/s EATNC. 100<144!
Edit: shema povezav testa
Edit2: slike testiranja dveh SATNC-jev 10Mb/s povezanih lokalno z RTX X-kablom.
LP,
povezave testa SATNC 10Mb/s
 Velikost datoteke:  43.81 KB
 Pogledana:  28 krat
Izpis na terminal ob vključenem Z1, X1, O1488 in C1 ////?
 Velikost datoteke:  1.5 MB
 Pogledana:  22 krat
slika dveh SATNC-jev
 Velikost datoteke:  816.41 KB
Nazadnje urejal/a S53DZ Pon Jul 01, 2013 5:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo Bojan, sedaj si me celo prehitel, moji SATNC-ji še niso v škatlah.
Vidiš, pozitivno tekmovanje pomaga, kot sodelovanje tudi - sedaj še jas moram pohiteti da ne boš preveč spredaj HI!
Upam da nam se še kdo pridruži.
Lepo narejeno.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 14, 2013 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno sem pospravil vse tri SATNC-je v škatle.
Sedaj me pa še čaka dokončanje 10Mb/s postaj, vse narejeno razen zaspajkanih diod BAT15-099R katere čakam iz tujine.
 Velikost datoteke:  99.37 KB
 Velikost datoteke:  95.84 KB
Znotraj ohišja!
 Velikost datoteke:  115.77 KB
 Velikost datoteke:  125.43 KB
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 14, 2013 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@s54jp, BAT15-099R so za limitiranje močnega signala in so potrebne samo, če boš postaje uporabljal na kratkih razdaljah.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 14, 2013 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Kako pa drugače?
Prvo na kratkih razdaljah da jih potestiram.
Meni je nemogoče tukaj v bloku oglasiti in sprobati postaje na tako majhnih razdaljah anten brez atenuatorjev - posledično brez vgrajenih teh diod.
Te diode je Matjaž dodal zaradi nas (mene) kateri imamo samo osnovni inštrumentarij za oglaševanje in testiranje postaj in samo eden attenuator in to po 10dB 0-90, rabil bi pa še enega boljšega, ali pa vsaj dodatek temu od 0 do 10dB korak po 1dB.
Pa še ostalim graditeljem bo v pomoč če jih vgradijo - škodijo ne.
P.S. Nismo vsi profesionalci kateri sestavljamo te postajice!
 Velikost datoteke:  80.17 KB
 Velikost datoteke:  63.26 KB
Rabim nekaj takšnega, in po tem lahko izpustim te diode. Kupim če kdo proda.
 Velikost datoteke:  86 KB
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 21, 2013 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kvalitetno uglaševanje 10Mbps_bpsk je potrebno izdelati kakšne merilne pripomočke.
Eden od njih je psevdonaključni izvor. V kombinaciji s dobrim osciloskopom, normalno.
Tako sem si ga na hitro izdelal, verjetno bo opisan v eni od naših naslednjih številk našega časopisa. Avtor je S53MV.
 Velikost datoteke:  74.28 KB
 Velikost datoteke:  93.98 KB
 Velikost datoteke:  54.45 KB
generator.zip
V tej datoteki se nahaja vse potrebno za njegovo gradnjo (sch in pcb)
 Ime datoteke:  generator.zip
 Velikost datoteke:  633.19 KB
 Downloadano:  12 krat
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 23, 2013 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To temo sem začel z enim kupčkom škatel in jo bom tudi tako zaključil.
Del opreme za NBP se nahaja na slikicah, manjkajo povezovalni kabli, usmerniki, antene kot tudi eden EATNC kateri je trenutno v funkciji GW-ja AX-25 (Slip/KISS pretvornik).
Nekaj povezovalnih kablov, anten, filtrov, usmernikov... je narejenih, treba bo vse še kompletirati in narediti izlete po hribih.
Drugače mi bo zares zmanjkalo placa v stanovanju - navsezadnje vse te škatle itak niso izdelane za to da bi nabirale prah na polici v stanovanju.
Sedaj se moram vreči v izdelavo nekaj 13cm anten, pa še kakšna 70cm mi bo verjetno prav prišla.
 Velikost datoteke:  97.12 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  100.08 KB
Eden EATNC se ni hotel slikati!
23+1=nekaj kilogramov AL
 Velikost datoteke:  93.54 KB
 Pogledana:  19 krat
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.23
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 23, 2013 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Josip, tale kup zgleda prav impresivno!
Ker tudi v našem radioklubu ogledujemo po 10Mbitni SATNC-ju za rešitev internetnega problema na naši gorski postojanki, s čimer lahko spotoma prispevamo z novim vozliščem v mreži, me zanima, če se bo šlo tudi s petkrat hitrejšim SATNC v skupno nabavo in izdelavo, tako kot se je z EATNC?
Bi bilo prav zaželeno, kajti 10Mbitni internet je v skladu z današnjimi pričakovanji o potrebni hitrosti in bi tudi radioamaterjem odprl nove možnosti za recimo bolj zahtevne spletne aplikacije, ki bi nadomestile trenutno prevladujoče programčke na prenosnih računalnikih, ki jih je treba tovoriti gor na hrib.
73 de Janko S57NK
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodal sem zgornjemu kupu še dva SATNC-ja!
 Velikost datoteke:  82.74 KB
 Velikost datoteke:  100.94 KB
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil sem nekaj več tiskanin mikroprocesorske ploščice RATNC (LPC2387, datirana 24. 2. 2013) in sem dal naredit Kitajcem (Itea-d). Ker je bila v trenutku naročanja cena za dvoplastno tiskanino enaka kot za enoplastno (vse skupaj s pošiljanjem vred ca. 2,5 EUR /kos pri 10 kosih), sem tudi nasprotno stran pokril z maso, dodal eno povezavo tam, kjer je na originalni ploščici žična prevezava, nekaj vij za boljšo povezavo mas na obeh straneh ter nekaj malega napisov (glej fotografijo v priponki).
Kolikor sem pregledal pod mikroskopom, so tiskanine izdelane solidno in brez očitnih napak. Če bi še kdo potreboval, so gerberji na voljo pri meni. Tiskanine so že vse oddane.
Sem se pa načakal ca. dva meseca. Res, da sem dal ploščice delat ravno na začetku kitajskih septembrskih počitnic, vendar je od izdelave do dostave trajal transport do Slovenije še vedno zajetnih 45 dni. sedaj pa sestavljat Smile!
Mikroprocesorska tiskanina za EATNC, LPC-2387, 24. 2. 2013
 Velikost datoteke:  560.1 KB
 Pogledana:  20 krat
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sandi,
na sliki lepo izgleda. Se pravi, da še niso preizkušene?
Jaz sem enako vezje (PCB od S53MV) uporabil za SATNC. S popravki elementov seveda.
Stran 8 od 15
Uptime: 6 dni
