Parrot CK310 LCD
Misek
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2006 10:01
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2012 10:45 am    Naslov sporočila:  Parrot CK310 LCD Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Preko eBay-a sem kupil omenjeni parrot, vendar pa je nekaj narobe z njim. Ker imam v drugem avtu zmontiranega istega sem prišel do zaključka da je problem v "modri škatlici"
Sicer deluje čisto vredu, povezovanje, telefoniranje ...
Problem je samo da takoj ko priključim kontakt, mi "modra škatlica" vključi funkcijo "mute" (relejčke in mute na radiu)
Se komu kaj sanja kaj bi to lahko bilo?
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2012 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
S parrotom iz ebaya sem imel tudi sam težave. Za začetek poglej katero verzijo firmware-a imaš na blueboxu in če obstaja kakšen update. Ali prav razumem, da je stalno priklopljen na parrot in nikoli ne prepusti "linije" radiu?
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
Misek
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2012 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo..
FW je 5.0C ki naj bi bil zadnji. Na obeh parrotih je isti FW tako da FW ne bi smel biti težava. Res pa je da je bil predhodno gor 5.0 H in sem ga pol "posodobil".
Ja težava je v tem da takoj ko prklučim 12V na "kontakt" se prav ko se parrot vkluči, takoj vklopi relejčke in z tem preklopi pot avdio signala iz radio -> zvočniki na parrot -> zvočniki, ta povezava je aktivna dokler ne prekinem kontakta (se pravi da izklučim parrota). Generalno gledano Parrot deluje ok, edini problem je krmiljenje mute funkcije.
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2012 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, štala. Ne znam ti nič pametnega svetovat. Jaz sem (sicer s popolnoma drugačnim problemom) končal pri nakupu novega bluebox-a za 30€. Čeprav pri tvojem izgleda napaka tako banalna da bi se morda dalo kaj poštimat. Na servisu v Lj. so kar prijazni, tako da mogoče bi tam dobil kakšen nasvet.
Uptime: 502 dni
