Sončne celice > PWM > direktno breme
bojanhor
Pridružen-a: Sob 07 Jul 2012 16:49
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Cerklje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 07, 2012 5:41 pm    Naslov sporočila:  Sončne celice > PWM > direktno breme Odgovori s citatom
Živjo!
Izdelujem PWM regulator za priklop med sončne celice in direktnno linearno breme (recimo grelec) na željo stranke.
Imam težavo s pregrevanjem kondenzatorjev ki sem jih vezal vzporedno na sončne celice.
Na njih je priključen PWM (PIC, schottky diode in nekaj tranzistorjev), ki "lovi" željeno napetost.
prek (res ogromnega) končnega tranzistorja pa krmilim breme.
frekvenca PWM je približno med 10 in 20kHz (ugibam po zvoku)
zadeva sicer deluje odlično, ko priključim 190W panel dobim >70% Pmax, kar je zadovoljivo.
Ko pa zvežem zaporedno 3 panele po 260W, sicer vse funkcionira odlično kakih 5min nakar moram izključit zadevo zaradi pregrevanja kondenzatorjev
poizkusil sem že kar nekaj stvari..
lowESR (vsaj pisalo je tako) kondenzatorji so zdržal pol ure (priključki/nogice so tako vroče da jih ne moram držati)
ali obstaja kakšen kondenzator za te anormne tokove??
potrebujem pa vsaj 160 uF 1000V
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 07, 2012 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi zadevo zdizajniral z ustreznimi dušilkami, bi ti bili kondenzatorji hvaležni...
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 07, 2012 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
znižaj frekvenco
dodaj tuljavo
kondenzatorji pa se dobijo takšni za velike tokove ki imajo vijake za kontakte
takole izgledajo
http://www.hificollective.co.uk/components/mcap_mlytic_hc.html
b
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2012 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primereni kondenzatorji: DC link capacitors - Iskra Semič
bojanhor
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Cerklje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2012 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
super hvala! to je to
dušilko pa predvidevam med kondenzatorji/-jem in končnim tranzistorjem?
lahko to vzamem iz napajalnika od računalnika ali kakega avtoojačevalca?
upam da ne bo induktivnost problem ker so hitri preklopi..
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2012 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripni shemo.
bojanhor
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Cerklje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2012 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
osnovna shema
PWM mi ne dela težav zato ga nisem podrobno risal. ker je v fazi razvoja ga lahko preprogramiram.
zdaj pa.. Kam dušilko in kakšno sploh.. verjetno se bo kondenzator polnil direktno iz celic, dušilko pa bi bilo smiselno vgradit pred PWM
vrednosti kondenzatorja ni ker ga še nisem nabavil. za zdaj se je najbolje obneslo 220uF ali pa 440uF (kaki 2min)
ciljam pa da bo poganjalo 8 panelov po 190W grelec pa bomo prilagodili izkorisku Very Happy
zazdaj sem navil žico od utp na cev namesto dušilke.. sicer izgubim kakšen procent vendar se kar pozna pri kondenzatorjih (podvoji življensko dobo na 4 minute haha)..
testiram pa z enim panelom (190W)
 Ime datoteke:  CelicePWMbreme.png
 Velikost datoteke:  17.28 KB
 Downloadano:  54 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2012 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je, oprosti izrazu, en ušiv linear.
Kondi ti grejejo prvič paneli. Ko se tranzistor zapre, napetost panelov močno zraste, slabo za panele in kondenzator.
Ko pa tranzistor odpre, pošlješ krasen tokovni sunek v breme, saj je napetost hudo previsoka za breme in spet greješ kondi, tranzistor in škodiš bremenu.
Poglej za sheme step-down pretvornikov. In ne dopusti obratovanja panelov v prostem teku, saj bodo hitro odpovedali. Raje jih za čas neuporabe kratkostiči, jim bistveno manj škodi.
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2012 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Huh - to drži?
Torej je neobremenjen panel boljše kratkostičiti kot pustiti odprte sponke?
Na kakšen način delajo solarni regulatorji? Kot vem, ti tudi enostavno odklopijo panele, ko je aku poln in jih ne kratkostičijo?
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2012 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.eti.si/files/userfiles/ETI_SLO/clanki/Kotniki31.pdf
Karakteristika PV generatorja (Slika 2) je tokovni generator-tok je konstanten v
večjem delu karakteristike neglede na napetost.
In se ti vsekakor, kar se izgub tiče, splača kratkostičiti. Posledično se tudi izogneš morebitni nevarni napetosti v prostem teku.
In še ena enostavna shema, kjer regulator kratkostiči panel:
http://ludens.cl/Electron/solar2/solar2.html
bojanhor
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Cerklje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2012 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm.. to je nekaj novega Azrael bom uporabil.. hvala
če samo razložim princip delovanja
napetost odprtih sponk je 45V, moj regulator pa deluje tako, ko napetost doseže 36V(ali drugo nastavljeno napetost) se vključi breme (za nekaj mikro sekund) ko/če pa pade za 4 V se prične 50% duty cycle ko/če pade še za 4V pa se breme popolnoma izključi.. po teh treh stopnjah skače program.
no vsaj zamišljeno je bilo tako..
čas ko je tranzistor zaprt se polnijo kondenzatorji (do nastavljene napetosti). Mislim da pri polnenju ne prihaja do gretja ker je celica max 5A.
breme pa bo grelec za tekočino (ki ni občutljiv na tokovne sunke) in bo stalno priključen.
kasneje bom dodal kakšen FET da mi kratko sklene v primeru izpada bremena
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2012 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Zakaj pa ne izdelaš (sprogramiraš) nekaj bol sufisticiranega...
Meriš tok in napetost pa računaš moč in loviš točko največje moči s spreminjanjem prevajalega razmerja (PWM-a)...
To pride v poštev le če imaš kam pošiljati energijo (polnjenje baterije ali pošiljanje v omrežje).
Lp.
Darko
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2012 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi dodal tuljavo ter diodo in s tem naredil pretvornik navzdol, bi imel enak tok skozi kondenzator. Pri 50 % je efektivni tok skozi kondenzator enak vhodnemu.
Ko izbiraš kondenzatorje poglej podatek o dovoljenem toku in/ali ESR iz katerega lahko oceniš izgube in s tem segrevanje. Raje uporabi več vzporedno vezanih kondenzatorjev. Upoštevaj, da iz dovoljenega toka izhaja življenska doba par tisoč ur, kar pomeni, da ni slabo kondenzatorjev predimenzionirati.
Uptime: 5 Ur
