Citoren saxo lučka temperature
Bgrguric
Pridružen-a: Pon 28 Maj 2012 14:44
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2012 7:30 am    Naslov sporočila:  Citoren saxo lučka temperature Odgovori s citatom
Pozdravljeni . Imam citroen saxo in me zanima ko dam kontakt ali naj bi svetila lučka od hladilne tekočine ali ne. Ker pri meni ne zasveti ko dam kontakt vse druge pa zasvetijo. Nahaja se v levem delu armaturne na desnem pa je od olja ki pa sveti. Mogoče če ga ima kdo bi prosil če pogleda. Lp. Avto je bencinar 1.1 letnik 2002.
Tu je še slika na levi je ta lučka ali mora svetiti ko dam kontakt
 Velikost datoteke:  132.81 KB
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2012 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni ne. Applause Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2012 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da je to opozorilna lučka bi morala zasvetiti pri vklopu, ker drugače ne moreš vedeti ali je slučajno žarnica že odpovedala in te elektronika ne more opozoriti na napako. Vzemi armaturno ploščo ven in poglej če je žarnica (seveda če nima saxo slučajno že led diod) še izpravna.
Bgrguric
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to vem ampak rad bi če ima še kdo da mi pove ker ne bi rad armaturne ven jemal potem pa ugotovil da dela. Eden je že napisal da mu ne mnei tudi ne ali je to vredu ali ne. Če ga ima kdo naj prosim pove.
LinuxFuter
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lej, blazno težko ne more bit, tako da poguglaj in vzemi orodje v roke, pa boš dobil 100% odgovor če ti žarnica dela ali ne, posebej današnji deževni dan je povsem primeren za take posege Mr. Green
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je ključ obrnjen na kontakt morajo svetiti lučke za temperaturo vode, za pritisk olja,za elektronikoin baterijo.Ko boš menjal žarnico pa bodi zelo pazliv pri snemanju stikalnega obroča,da se ti ne odpre,ker ga je potem zelo težko nazaj sestavit.Pa varnostno blazino iztani.Prvič boš to delal eno dobro uro Pa l.p.
Bgrguric
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 7:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A potem mora lučka od temp vode na levi strani svetiti ko dam kontakt torej morem zamenjat .lp
Mirko
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš imeti kontrolo temperature vode moraš to obvezno narediti.Potrebuješ >torx< ključe in cevni ključ za snemanje volana.Najprej odvi pod volanom dva vijaka da dvigneš varnostno blazino in jo iztakni iz konektorja.Volan snameš tako,da ga z obema rokama z močnim sunkom potegneš k sebi.Nato poišči vijake,da snameš stikalni obroč (ne sme se razdret),potem pa še vijaki okvirja.Pri snemanju števca pa moraš odviti zajlo od števca.To velja za tip števca z uro.Delaj počasi.Pa l.p.
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 20, 2012 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno zamenjava indikatorjev (žarnic) na armaturki na Saxoju je bila razlog, da sem si takrat obnovil kolekcijo no-name orodja za kvalitetnejšega. Trikrat sem namreč moral skakati v Bau*??? po usterzne kose orodja. Meni je vzelo skorja tri ure časa, sploh ker sem to počel na parkirišču pred blokom. Very Happy
Bgrguric
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2012 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem od kod vam sveti ampak je čisto pravilno da ob kontaktu t a lučka ne sveti ker mi je nekdo posodil knjigo in lepo piše katere lučke se prižgejo in ta se ne tako da ni pregorela in je vse ok
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa veš, da ni pregorela, če naj bi gorela le in samo takrat, ko indicira napako? (napaka pa se do sedaj še ni zgodila)
Malo čudna logika proizvajalca, ampak če piše v uradni dokumentaciji tako, potem naj bo ...
[slovenščina je zame španska vas] happens.
Mirko
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na prvi stopnji sveti baterija
na drugi stopnji svetijo: voda ,baterija ,elektronika in olje
na tretji stopnji ko vžge motor ugasnejo vse štiri Pa l.p.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 5:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne boš razdiral armature, najprej poišči na hladilniku temperaturno stikalo in ga prebrikaj - kratko spoji in boš videl če lučka gori.
LP Nace
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot pravi Nace - začni na dostopnih mestih !
Stikalo ima samo eno žičko
http://www.herkules.si/index.php?productID=27779
Vzemi preizkuševalec napetosti za v avto (tisti, ki ima še žičko z krokodilčkom) ter krokodilčka pripni nekam na kovino motorja z drugim delom (izvijačem) pa na priključek stikala. Lučka in preizkuševalec bi morala brleti saj sta dve vezani zaporedno.
Stikalo se bi po logiki moralo nahajati nekje v bližini termostata - to je tam kjer pride zgornja debela cev iz hladilnika Wink
Tisto stikalo ki je na hladilniku in ima ponavadi dve debelejši rdeči žici sta za ventilator - ne tikaj preveč Wink
PS: Vsem močno odsvetujem " kar prebrikaj na maso" če točno ne veš kaj je v kablu Exclamation
Jaz sem si napravil "zelo zahteven instrument" - Žarnica H7 z dvema kosoma žice.
Za močnejše pa "rožico" iz treh H4 žarnic, ki jo vežeš namesto varovalke. Zelo uporabno za odkrivanje preglodanih kablov, stikov,...
LP Robert
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Jaz sem si napravil "zelo zahteven instrument" - Žarnica H7 z dvema kosoma žice....
Tole mi je všeč.
V čem se pa poveča uporabnost tega "instrumenta", če je iz treh žarnic?
Oziroma v katerih primerih se uporablja?
Uptime: 502 dni
